    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Fichte last edited by Rene_HM
      @fichte Ich habe in der 2.11.0 (bisher nur auf github) einen Modus für EVU Sperrzeit / Stromunterbrechung eingebaut.
      wenn EVU Sperrzeit erreicht, werden alle Aktoren ausgeschaltet, und am Ende der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
      Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
      Ziel: elektrische Heizungen ausschalten und gezielt wieder einschalten, um Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltstromstöße zu minimieren
      Konfiguration: Start / Ende Zeit der EVU Sperrzeit, mehrere Perioden konfigurierbar
      Das ganze ist noch experimentell, könnte also noch fehlerbehaftet sein. Über feedback wäre ich aber trotzdem froh...
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/361
      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
      closed support Wärmepumpentarif / Energieunterbrechung #361
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by
        Ich habe die neue Version 2.11.0 released.
        Es gibt folgende Änderungen
        • support von EVU Sperrzeit / PowerInterruption:
          bei Erreichen der EVU-Sperrzeit werden alle Aktoren ausgeschaltet und nach Ablauf der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
          Ziel: elektrische Heizungen abschalten und gezielt wieder einschalten, um die Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltströme zu minimieren
          Konfiguration: Start-/Endzeitpunkt der EVU-Sperrzeit, mehrere Zeiträume können konfiguriert werden
        • discord wird als weiterer Dienst zum Senden von Nachrichten verwendet
        • einige bug fixes
        F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fichte @Rene_HM last edited by
          @rene_hm Vielen lieben Dank für das Intigrieren von EVU-Sperrzeit.
          Vor Monaten hast du mir noch gesagt ich brauch es nicht, und dann ist die Funktion doch gekommen 👍
          Liebe Grüße
            martinschm @Rene_HM last edited by
            ich verwende durchgängig die Homematic (nicht IP) Thermostate und ich habe jetzt die Tage die Steuerung durch heatingcontrol abgeschaltet.
            Mir ist jetzt aufgefallen, das manche Thermostate Off anzeigen, während andere auf 5 Grad stehen.
            Bin etwas überrascht, das sich die Geräte nicht einheitlich verhalten und kann mir keinen richtigen Reim darauf machen.
            Woran kann das liegen?
            P Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Phinix @martinschm last edited by
              @martinschm das gleiche Verhalten habe ich ebenfalls (hmip), aber es kommt nicht vom Adapter. Habe den Adapter angehalten und über die Homematic Weboberfläche die Thermostate ausgeschaltet, einige zeigen off an, andere 5 Grad an. Wieso weiß ich nicht.
              • Quarkmax
                Quarkmax @martinschm last edited by
                @martinschm @martinschm
                Verwendet ihr die CCU? Nur so eine Idee
                  Phinix @Quarkmax last edited by
                  @quarkmax Cool, Danke dir! Das war die Einstellung, jetzt steht auf allen Thermostaten "Off"
                    Beowolf last edited by
                    ich frage hier einfach mal dazwischen.
                    Kann ich mit dem Adapter auch eine Elektroheizung steuern die per PWM angesprochen wird?
                    Manfred
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Beowolf last edited by
                      @beowolf der Adapter kann nur eine einfache Ein/Aus - Regelung (mit und ohne Hysterese)
                      • N
                        Namor 0 @Rene_HM last edited by Namor 0
                        Hallo!
                        Habe gerade den Adapter installiert und mir hier alles möglich durchgelesen. Was ich leider nicht gefunden habe ist:
                        Gibt es eine Möglichkeit Mo-Fr im 2 Wochenrhythmus zu steuern? (Schichtarbeit)
                        Es gibt ja den DP CurrentProfile aber den kann ich nicht ändern, sonst ginge es über einen Zeitplan.
                        Gruß Roman
                        • N
                          Nordischerjung @Namor 0 last edited by Nordischerjung
                          @namor-0 Moin,
                          ich meine nicht direkt im Adapter. Du kannst dir zwei Profile anlegen und diese dann per Blockly/Script jeder Woche umschalten
                          Der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" sollte dafür zuständig sein.
                          PS. ich hab dein Text scheinbar nicht richtig gelesen. 😀 . Doch das ist der DP, bei mir funktioniert es.
                          • N
                            Namor 0 @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung
                            Habe ich auch so gedacht. Aber der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" lässt sich bei mir nicht ändern.
                              Blockmove @Namor 0 last edited by
                              @namor-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                              @nordischerjung
                              Hast du schon ein weiteres Profil angelegt?
                              Ich hab bei mir 3 Profile angelegt (nutze aber nur eins) und da lässt sich CurrentProfile ändern.
                              Schreibe ich da anstellevon 1 den Wert 2 rein, sehe ich auch im Log wie die Events angelegt werden.
                              Zusätzlich sieht man in "heatingcontrol.0.LastProgramRun" dass eine Aktualisierung stattgefunden hat.
                              • N
                                Namor 0 @Blockmove last edited by
                                @blockmove
                                Gelöst!!
                                Habe den Adapter neu installiert und jetzt kann ich den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auch ändern. Wie händelt der Adapter die beiden Profile? Nutzt er immer Profil 1 bis man selber den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auf 2 ändert?
                                Gruß Roman
                                  Esmax666 @Namor 0 last edited by
                                  hat jemand ein tricks wie soll am besten die heizung ein/ausschalten ?
                                  Vis cloud abo habe ich leider nicht ? also mit Telegram ?
                                  wie macht man das am besten (ohne cloud abo) ?
                                  Danke 🙂
                                    Blockmove @Esmax666 last edited by
                                    @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                    Danke 🙂
                                    Telegram ist ne recht gute Möglichkeit.
                                    EMail geht auch.
                                    Du kannst auch ein VPN nutzen um auf die Vis zu kommen.
                                      Esmax666 @Blockmove last edited by
                                      @blockmove
                                      muss man für das VPN-System bezahlen?
                                      Gibt es nur Zugriff auf VIS oder auf meinen gesamten Rasberry?
                                      Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, dies mit Frizbox 5590 zu konfigurieren.
                                        Blockmove @Esmax666 last edited by Blockmove
                                        @blockmove
                                        Wenn du ne FRITZ!Box hast, dann ist es (meist) einfach.
                                        Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.
                                        Die aktuellen FRITZ!Boxen unterstützen Wireguard. Damit ist eine Sache von ein paar Minuten.
                                          @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                          hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.
                                          nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen
                                            Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
                                            Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1862961
