    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      Erstam Developer @Garfonso last edited by
      @garfonso: Ich schulde dir noch die Antwort auf die Änderung. Die Umstellung hat gleich mehrere Probleme behoben. Ich finde es super so!
      • Werte der Sensoren werden jetzt ordentlich dargestellt:
      • In der Button-Card funktioniert der "numerical_precision"-Parameter endlich. Zuvor hatte dieser keinen Effekt.
      • In den Conditional-Abfragen kann ich '0' als Wert jetzt erfolgreich verwenden.
        @garfonso : Ich habe den Mini-Media-Player noch mal intensiver mit meinen Alexas getestet. Die Progress-Bar funktioniert und zeigt auch sinnvolle Werte an. Was nicht funktioniert, ist Seeking. Hier erhalte ich folgende Fehlermeldung (wie oben schon geschrieben). In der Dokumentation der Media_Player-Services ist der Service "media_seek" allerdings als korrekt gelistet.
        lovelace.0
        2023-10-03 18:20:14.253	warn	Unknown service: media_seek ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_seek","service_data":{"seek_position":105.91160220994475},"id":228})
        Hast du eine Idee, warum die Action fehlschlägt?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Erstam last edited by
          @erstam
          augenreib die sind manchmal schon komisch bei HomeAssistant... aber nunja, dann lassen wir das erstmal so. 😉 Ich hab hier zumindest keinen Nachteil dadurch festgestellt. 🙂
          @erstam said in Test lovelace 3.x:
          Ja. Der alexa2 Adapter kann kein Seek. Oder welchen State würdes du dafür setzen? Das erkennt eigentlich der type-detector auch korrekt und wenn du dir die Attribute vom entity anguckst, gibt es auch keinen für Seek und die eingebaute Mediaplayer-Karte bietet für das entity (korrekterweise) auch keinen Seek an.
          Daher registriert der convertert für das entity sich nicht für media_seek. Das könnte ich natürlich verändern und die Fehlermeldung unter den Tisch fallen lassen. Aber das würde am Ergebnis nichts ändern -> ohne Seek-State kein Seek. 😉
          Ich weiß nicht, ob man das seek ohne verstecken der Progressbar irgendwie verhindern kann. Die mini_media_player card scheint beim seek nicht zu prüfen, ob das entity es überhaupt kann.
            Erstam Developer last edited by
            @garfonso: Danke für die Erklärung zum Seek, das ist natürlich logisch. Dann ist die Fehlermeldung ja richtig.
              @garfonso: Bzgl. der 0-Wertthematik bei Sensoren habe ich jetzt leider doch ein Problem festgestellt. Mit der multiple-entity-row lassen sich Werte in Entity-Cards in unterschiedlichen Zahlenformaten darstellen, u.a. als datetime (also Datum basierend auf einem UNIX-Timestamp). Vor der Umstellung hat die Darstellung problemlos funktioniert, jetzt stellt er den Timestamp als String dar.
                socke85 last edited by socke85
                ich mach mir hier einen kaputt und möchte gern mal gern das Schwarmwissen anzapfen. Falls das niemanden triggert evtl. @Garfonso? Ich habe eine Entity für meine Wallbox gebaut, für die ich das icon abhängig des states einfärben/aktivieren möchte (s.u.). Abgesehen von Freigabe (da boolean), habe ich hier input.select. Die Entitiy gibt aber den state (bspw. "pv_charging", "scheduled_charging",..) auf jedem Button mit. D.h. ich müsste das abprüfen. Bringe es aber schlicht mit allem googeln nicht hin. Über Tipps wäre ich dankbar
                show_name: true
                show_icon: true
                type: button
                tap_action:
                  action: call-service
                  service: input_select.select_option
                  data:
                    entity_id: >-
                      input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                    option: pv_charging
                  target: null
                entity: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                icon: mdi:solar-power
                icon_height: 100px
                icon_width: 100px
                theme: slate
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @socke85 last edited by XBiT
                  @socke85
                  Ich verstehe die Frage nicht ganz... falls es darum geht dein Input_select entity den wert pv_charging zu geben würde es so gehen.
                  show_name: true
                  show_icon: true
                  type: button
                  tap_action:
                    service_data:
                      entity_id: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                      option: pv_charging
                  oder geht es um die Farbe vom icon je nach Wert vom input_select?
                  Das kann die normal Button Card nicht... (glaube ich jedenfalls)
                  mit der custom:button-card geht sowas.
                    socke85 @XBiT last edited by socke85
                    @xbit Ja, es geht um die Farbe. Den Wert zu vergeben klappt bereits. Hast du zufällig ein Beispiel für das Icon / bzw schon mal umgesetzt?
                    Ich möchte einfach, dass der Button blau/aktiv wird, wenn der State des entsprechendes „Input select“ passt (hier bspw. Pv_charging)..
                    Edit: Ich habe es mit der custom Variante versucht, hier scheitere ich aber schon daran, dass die Option der entity übergeben wird (es kann wohl data oder service_data verwendet werden, beides erfolglos versucht). Mit der normalen Button card funktioniert das. Habe auch verschiedene Versionen getestet, selber Fehler also evtl. doch ein Syntax Fehler?
                    type: custom:button-card
                    entity: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
                    show_icon: true
                    tap_action:
                      data:
                        entity_id: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
                        option: pv_charging
                    • XBiT
                      @socke85
                      War unterwegs deswegen dauert meine Antwort etwas....
                      tap_action:
                        service_data:
                          option: pv_charging
                      styles:
                        card:
                          - border-radius: 0px
                      state:
                        - value: pv_charging
                          color: blue
                        @xbit Da musst du dich nicht erklären. Ich danke dir!! Es funktioniert jetzt dank deiner Hilfe 💃
                        edit: Es funktioniert mit der Version 3.5.0 der custom button card (02.04.2023) mit der aktuellen Version oder 4.0 aus Juli nicht.
                        @Garfonso @XBiT : Liegt das am Adapter ( v3.0.1)?
                        Danke für eure Hilfe!
                        • XBiT
                          @socke85
                          aktuell ist die 4.1.1 aus August Link Github
                          diese benutze ich selbst und sollte auch bei dir gehen.
                          Falls nicht... was geht denn genau nicht?
                          • Garfonso
                            @erstam
                            ist der entity da ein Sensor, den du manuell erstellt hast? Ich hab mal auf github ergänzt, dass sensoren mit der Geräteklasse "timestamp" (bzw. auf Deutsch "Zeitstempel") nicht in String konvertiert werden (falls sie schon eine Zahl sind).
                            Das sollte an der Stelle helfen... ansonsten ist es recht schwierig einen Zeitstempel von einer anderen Zahl zu unterscheiden. kopfkratz
                            • dontobi
                              dontobi last edited by
                              @Garfonso Kurze Info zu einem Bug...
                              Ich nutze die aktuelle GitHub Version des Lovelace Adapters. Ich habe heute festgestellt, dass die Notifications nicht mehr klappen. Mit der 3.0.1 klappen diese ohne Probleme, jedoch klappt dort die Button Card (Version 4.1.1) nicht. Könntest du dir das bitte mal ansehen?
                              • XBiT
                                XBiT @dontobi last edited by
                                @dontobi
                                Also ich nutze auch die Git Version und die ButtonCard 4.1.1 und es läuft eigentlich...
                                Kannst du mal sagen was genau nicht gehen soll mit eventuell auch dem Code von der Card?
                                dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dontobi
                                  dontobi @XBiT last edited by
                                  @xbit Es geht um die Notifications bzw. Benachrichtigungen im Lovelace. Das hat nichts mit der Button Card zu tun.
                                  • XBiT
                                    @dontobi
                                    Sorry... wer richtig lesen kann.... beim jetzigen lesen von deinen Beitrag ist es mir auch aufgefallen 😉
                                      @garfonso : Hi Garfonso! Ja, das sind manuell erstellte Sensoren für States, in die ich per JavaScript eine EPOCH-Zahl schreibe als Timestamp bzw. Wert für ein zukünftiges Datum. Ich habe die Sensoren entsprechend auf "Timestamp" eingestellt, funktioniert sehr gut! Vielen Dank!
                                      • XBiT
                                        XBiT last edited by
                                        @Garfonso
                                        wenn man ein z.B. ein Fullscreen iframe auf einer Seite anzeigen lässt welches eine andere Farbe hat als die Lovelace Oberfläche hat man an der linken Seite eine ca. 2px große Linie. (siehe Bild)
                                        Diese Linie kommt vom ".mdc-drawer" der die background-color von "mdc-theme-surface" erhält.
                                        Die Farbe von "mdc-theme-surface" kann ich aber im Themen nicht auf z.B. schwarz ändern weil sonst z.B. das Bearbeitenmenü auch schwarz ist.
                                        Beim mdc.drawer ist auch der Wert "border-right-style: solid" oder "height: 100%" hinterlegt wenn einer dieser Werte weg ist ist die Linie auch weg.
                                        Wo kann ich die Daten der CSS bearbeiten habe leider nichts gefunden?
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                          @xbit said in Test lovelace 3.x:
                                          Das ist nicht wirklich vorgesehen, das übernehmen wir alles von HomeAssistant und das wird auch alles gepackt. Das wird irgendwo im Ordner hass_frontend liegen, aber nicht lesbar und würde jedes Update überschrieben.
                                          Guck doch mal, ob du mit dem card_mod da irgendwie weiter kommst. Das ist normalerweise ganz gut um CSS zu ändern.
                                          • David G.
                                            David G. @XBiT last edited by
                                            @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                                            @david-g
                                            ich habe das Orange auch und es war noch nicht immer so ....
                                            kommt vom ha-icon css wo auch immer das ist.
                                            Ich ändere die Farbe im Themen wieder so wie ich es haben will.
                                            mit den Einträgen in deinen Themen sollten die Icons weiß sein (Im Zustand True)
                                              state-binary_sensor-on-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                              state-binary_sensor-active-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                            Soooo,
                                            jetzt habe ich mich nochmal an das Theme begeben um die Farbe von dem state-icon endlich richtig zu haben.
                                            Habe deinen Vorschlag jetzt mal ins Theme eingebaut:
                                            Hier als Code:
                                              paper-font-title_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                              ha-card-header-font-family: "var(--primary-font-family)"
                                              state-binary_sensor-on-color: "#BAC0C6"
                                              state-binary_sensor-active-color: "#BAC0C6"
                                              # Text
                                              text-color: '#ffffff'
                                            Mit den Zeilen im Theme wird dieses nicht mehr erkannt, dass man es nicht mehr auswählen kann.
                                            898
                                            351833
