    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      martinschm @Rene_HM last edited by
      ich verwende durchgängig die Homematic (nicht IP) Thermostate und ich habe jetzt die Tage die Steuerung durch heatingcontrol abgeschaltet.
      Mir ist jetzt aufgefallen, das manche Thermostate Off anzeigen, während andere auf 5 Grad stehen.
      Bin etwas überrascht, das sich die Geräte nicht einheitlich verhalten und kann mir keinen richtigen Reim darauf machen.
      Woran kann das liegen?
      P Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Phinix @martinschm last edited by
        @martinschm das gleiche Verhalten habe ich ebenfalls (hmip), aber es kommt nicht vom Adapter. Habe den Adapter angehalten und über die Homematic Weboberfläche die Thermostate ausgeschaltet, einige zeigen off an, andere 5 Grad an. Wieso weiß ich nicht.
        • Quarkmax
          Quarkmax @martinschm last edited by
          @martinschm @martinschm
          Verwendet ihr die CCU? Nur so eine Idee
            Phinix @Quarkmax last edited by
            @quarkmax Cool, Danke dir! Das war die Einstellung, jetzt steht auf allen Thermostaten "Off"
              Beowolf last edited by
              ich frage hier einfach mal dazwischen.
              Kann ich mit dem Adapter auch eine Elektroheizung steuern die per PWM angesprochen wird?
              Manfred
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Beowolf last edited by
                @beowolf der Adapter kann nur eine einfache Ein/Aus - Regelung (mit und ohne Hysterese)
                • N
                  Namor 0 @Rene_HM last edited by Namor 0
                  Hallo!
                  Habe gerade den Adapter installiert und mir hier alles möglich durchgelesen. Was ich leider nicht gefunden habe ist:
                  Gibt es eine Möglichkeit Mo-Fr im 2 Wochenrhythmus zu steuern? (Schichtarbeit)
                  Es gibt ja den DP CurrentProfile aber den kann ich nicht ändern, sonst ginge es über einen Zeitplan.
                  Gruß Roman
                  • N
                    Nordischerjung @Namor 0 last edited by Nordischerjung
                    @namor-0 Moin,
                    ich meine nicht direkt im Adapter. Du kannst dir zwei Profile anlegen und diese dann per Blockly/Script jeder Woche umschalten
                    Der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" sollte dafür zuständig sein.
                    PS. ich hab dein Text scheinbar nicht richtig gelesen. 😀 . Doch das ist der DP, bei mir funktioniert es.
                    • N
                      Namor 0 @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung
                      Habe ich auch so gedacht. Aber der DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" lässt sich bei mir nicht ändern.
                        Blockmove @Namor 0 last edited by
                        @namor-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                        @nordischerjung
                        Hast du schon ein weiteres Profil angelegt?
                        Ich hab bei mir 3 Profile angelegt (nutze aber nur eins) und da lässt sich CurrentProfile ändern.
                        Schreibe ich da anstellevon 1 den Wert 2 rein, sehe ich auch im Log wie die Events angelegt werden.
                        Zusätzlich sieht man in "heatingcontrol.0.LastProgramRun" dass eine Aktualisierung stattgefunden hat.
                        • N
                          Namor 0 @Blockmove last edited by
                          @blockmove
                          Gelöst!!
                          Habe den Adapter neu installiert und jetzt kann ich den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auch ändern. Wie händelt der Adapter die beiden Profile? Nutzt er immer Profil 1 bis man selber den DP "heatingcontrol.0.CurrentProfile" auf 2 ändert?
                          Gruß Roman
                            Esmax666 @Namor 0 last edited by
                            hat jemand ein tricks wie soll am besten die heizung ein/ausschalten ?
                            Vis cloud abo habe ich leider nicht ? also mit Telegram ?
                            wie macht man das am besten (ohne cloud abo) ?
                            Danke 🙂
                              Blockmove @Esmax666 last edited by
                              @esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                              Danke 🙂
                              Telegram ist ne recht gute Möglichkeit.
                              EMail geht auch.
                              Du kannst auch ein VPN nutzen um auf die Vis zu kommen.
                                Esmax666 @Blockmove last edited by
                                @blockmove
                                muss man für das VPN-System bezahlen?
                                Gibt es nur Zugriff auf VIS oder auf meinen gesamten Rasberry?
                                Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, dies mit Frizbox 5590 zu konfigurieren.
                                  Blockmove @Esmax666 last edited by Blockmove
                                  @blockmove
                                  Wenn du ne FRITZ!Box hast, dann ist es (meist) einfach.
                                  Von AVM gibt es eine Anleitung dazu.
                                  Die aktuellen FRITZ!Boxen unterstützen Wireguard. Damit ist eine Sache von ein paar Minuten.
                                    @blockmove said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                    hab gerade gemacht das ist wirklich schnell und easy, ich hoffe das sowas auch safe ist.
                                    nicht das fremde leute auch noch zugriff schaffen
                                      Wenn du nicht irgendwelche Portfreigaben oder Weiterleitungen drin hast, dann ist die Fritzbox meistens sicher.
                                      Wenn man wenig Ahnung von Netzwerken hat, dann ist die Lösung besser als wenn man sich selbst was zusammenbastelt.
                                        A Former User last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe mir für HeatingControl eine eigene VIS-Oberfläche erstellt. Dazu nutze ich die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.vis
                                        Soweit klappt auch alles. Aber wie kann ich ein Profil speichern, wenn ein Wert verändert wurde (Temperatur im Raum)?
                                        Aktuell wird der Datenpunkt unter VIS geändert. Nur muss diese Änderung ja auch in das entsprechende Profil kopiert werden?
                                        Danke und Gruß
                                          Blockmove @Guest last edited by
                                          @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
                                          Guten Morgen,
                                          Danke und Gruß
                                          Im HeatingControl Adapter ist quasi ein Script für die Visu integriert das sich um das Datenhandling zwischen den Datenpunkten im heatingcontrol.0.vis - Ordner und dem "Rest" kümmert. Solange du in den Adapter in den Einstellungen den Punkt "Verwendung des Visualisierungsprojekts von Pittini" aktiv hast, läuft das Script.
                                          Das setzt natürlich voraus, dass sich deine Visu so verhält wie das Orginal.
                                          Nachdem ich mit der Visu Ärger hatte, habe ich mir auch meine eigene Visu für HeatingControl erstellt und eben auch ein für meine Zwecke passendes Script.
                                            @blockmove
                                            Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.
                                            Zum Verständnis:
                                            Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1811203
