    3. Off Topic
    4. Minitiger 3 Gang flashen
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann last edited by
      Hallo zusammen, ich habe gerade erfolgreich 3 Minitiger 2Gang geflasht.
      Jetzt habe ich noch einen aktuellen Minitiger 3 Gang, aber für den passt nichts, auch bei blackadder habe ich nichts gefunden.
      Frage, kann mir den jemand flashen oder hat eine Anleitung für mich?
      f510dc44-103c-4f2c-992d-a3e408445157.jpg 3b9b4e4d-e7e4-40eb-bdca-234c4d33d6f6.jpg
      Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Uwe Waizmann last edited by
        @uwe-waizmann
        3 Gang
        Zitat :
        WARNING: New Tuya devices have replaced their Wi-Fi module with one incompatible with Tasmota!!!
        Tuya-Convert might not be possible for this device since the template was added (2020-05-01).
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Danke für Deine Antwort.
          Die 2Gang sind auch neue, die habe ich per ftdi geflash.
          Tuya Convert habe ich noch nie benutzt.
          Eben für den 3 Gang brauche ich jemand der das machen kann oder die Pins wo ich dran muss, sonst muss ich den ungern über den Tuya Adapter laufen lassen.
          • Wal
            Wal Developer @Uwe Waizmann last edited by Wal
            @uwe-waizmann ,
            tywe3s
            bei manchen Geräten müssen RX,TX aber von der Platine getrennt werden damit das funktioniert.
            Ich würde es erst mal so probieren.
            Edit: So wie dein Bild aussieht ist RX/TX nicht genutzt, müsste also gehen.
            • Uwe Waizmann
              Uwe Waizmann @Wal last edited by
              @wal
              uff wo erkenne ich bzw Du wo der RX und TX liegen, dann brauche ich ja noch GND VCC und GPIO 0
              Wal MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @uwe-waizmann ,
                sieht man doch auf dem Link wo RX TX ist
                • MartinP
                  MartinP @Uwe Waizmann last edited by
                  @uwe-waizmann said in Minitiger 3 Gang flashen:
                  @wal
                  https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifie3smodule?id=K9605ua1cx9tv
                  Die entsprechenden Pins scheinen keine Lötungen zu haben
                  • Wal
                    Wal Developer @MartinP last edited by
                    @martinp ,
                    das Bild ist nicht so gut, da die Beschriftung von unten ist.
                    Der Link oben zeigt das besser.
                    • Uwe Waizmann
                      @wal
                      gecheckt
                      Muss ich mal überlegen ob ich mich da ran traue 😞
                      Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Uwe Waizmann
                        Uwe Waizmann @Uwe Waizmann last edited by
                        hab mich getraut,
                        Lötpunkte soweit ok.
                        Lege ich den GPIO0 auf GND beim booten, dann geht er nicht in den flash Mode.
                        Die blaue LED blinkt weiter und ich kann zwei von den Touch bedienen, der dritte geht dann nicht mehr.
                        Jemand eine Idee?
                        Uwe Waizmann Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uwe Waizmann
                          hab nach Recherchen den RST auf GND und den EN auf VCC gelegt, immer noch gleiches Ergebnis.
                          Hab ihn grad mal in die Tuya App eingebunden, hat alles geklappt.
                          Nur flashen will er sich nicht lassen 😞
                          • Ralla66
                            @uwe-waizmann sagte in Minitiger 3 Gang flashen:
                            vor Beaufschlagung der Spannung verbinden !
                            • Uwe Waizmann
                              @ralla66
                              Ja, habe ich so gemacht
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Uwe Waizmann last edited by Ralla66
                                @uwe-waizmann
                                FTDI Flasher oder womit flasht du ?
                                RX / TX vertauscht ?
                                GND ist am Pin des Chip angelötet ?
                                • Wal
                                  @uwe-waizmann ,
                                  du kannst gpio0 und gnd beim flashen auch verbunden lassen.
                                  Wichtig ist das du mit 3,3V flashst nicht mit 5V.
                                  Ich nehme immer den NodeMCU Pyflasher.
                                  Du brauchst kein RST und auch kein EN und TX ESP auf RX Flasher, RX ESP auf TX Flasher.
                                  edit: In Post #6 ist ein Bild allerdings steckt da der Jumper auf 5V, das ist Falsch.
                                  • Uwe Waizmann
                                    @wal
                                    jou so habe ich das auch alles bisher gemacht. Hatte ich Eingangs ja schon geschrieben.
                                    Leider will dieser nicht so wie ich.
                                    • Wal
                                      @uwe-waizmann ,
                                      wie ich schon geschrieben habe gehen manche nicht zu flashen wenn RX/TX mit der Platine verbunden sind. Auf deinem Foto meine ich aber zu erkennen, das diese nicht genutzt werden, deshalb denke ich an einen Hardwaredefekt.
                                      Geht der Schalter noch wenn alles wieder original ist ?
                                      • Uwe Waizmann
                                        @wal said in Minitiger 3 Gang flashen:
                                        Ja der geht noch.
                                        Hat aber ein komisches Verhalten gezeigt.
                                        Aktuell versorge ich ihn über den ftdi mit 3,3 V und wenn er ca 2-3 Stunden an war, verliert ihn die Tuya App und ich muss ihn neu pairen
                                        • Uwe Waizmann
                                          Uwe Waizmann last edited by Uwe Waizmann
                                          Hab jetzt nochmal alle Verbindungen neu gelötet.
                                          Alles gut.
                                          Läuft mit Tuya app einwandfrei.
                                          USB trennen, GPIO auf GND legen und USB verbinden.
                                          Er startet und verbindet sich mit Tuy App, aber jetzt geht Touch3 nicht mehr.
                                          Löse ich im Betrieb GPIO 0 von GND, dann funktioniert er wieder ganz normal mit der Tuya App. Er geht also nicht in den Program Mode
                                          Lege ich RST dauerhaft auf GND passiert gar nichts, er läuft einfach weiter.
                                          Stimmt da der Pinout nicht?
                                          Ich bin Ratlos
                                          1249
