    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb sieht doch wie bei mir aus
             ">3000": {
               "fill": "#000000"
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck im Editor hast du die 2 äußeren Klammern nicht.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
          @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
          bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen..
          Ja sieht interessant aus, wenn sie sich ändern. Aber auch der gleiche Datenpunkte an 2 unterschiedlichen Datenquellen verhält sich sehr zeitversetzt...
          Habe es erstmal deaktiviert, weil sich irgendwann gar nichts mehr ändert. Nur mit einem Browser-Refresh...
          Wäre, da es ja irgendwann funktionieren wird 😊 auch als globaler Parameter sehr schön 👍
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
            @armilar @arteck Könnt ihr das irgendwie eingrenzen?
            Dauert es Minuten oder Stunden, bis die Zahl nicht mehr aktualisiert wird? Kommen Fehler in der Browser-Konsole?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
              @skb
              Im geöffneten Browserfenster passiert es bereits nach einigen Minuten. Wenn du dann noch andere Browserfenster geöffnet hast und Energiefluss-erweitert zurückkehrst, dann siehst du schon an der Gesamtbilanz, dass etwas nicht stimmen kann. Refresh behebt das ganze (sofort) ...
              Kann mal nachsehen, ob da Ungereimtheiten in der Browser-Konsole sind.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                @armilar
                nach Aktualisierung
                In der Konsole keine Fehler oder Warnungen... Also bereits nach 5 Minuten nicht mehr synchron...
                EDIT
                Habe mal nur auf diese drei Datenquellen reduziert und alle anderen "ani" abgeschaltet. In den 3 Elementen werden von meiner Seite aus keine Berechnungen durch den Adapter durchgeführt (also alles direkt aus den DP's). Ist nach ca.10 Minuten eingefroren
                  Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                  @armilar
                  @SKB
                  ich habe schon sehr lange das Phänomrn, das nach kurzem Wechsel des Browserfensters und anschließender Rückkehr zum Energiefluss-erweitert die Werte eingefroren sind und ich einen Reload machen muss. Auch ohne Animationen
                  in der vis im iFrame kommt das nicht vor.
                  Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                    @SKB
                    Habe jetzt mal alle "Ani" abgeschaltet und beobachte...
                    EDIT: Über den beschriebenen Zeitraum von wenigen Minuten (5-10) ist alles synchron mit abgeschalteter Animation der Werte. --> beobachte weiter...
                    EDIT2: Die Aktualisierungen der Werte im Energiefluss-erweitert sind sogar schneller als die in der Live-Anzeige der Ahoy-DTU... Erst im ioBroker per MQTT, dann 2 Sekunden später der gleiche Wert im Frontend der Ahoy 😉 --> beobachte weiter...
                    EDIT3: Nach etwa einer Stunde ohne Animation der Werte ist immer noch alles aktuell --> stabil... --> beobachte weiter...
                    EDIT4: Jetzt nach 3 Stunden immer noch alles stabil und aktuell, trotz Browser-Tab-Wechseln
                    @Homoran
                    kann ich so nicht bestätigen...
                    Breche jetzt mal den Test ab. Sollte mir noch etwas auffallen, werde ich es berichten.
                    Aus meiner Sicht läuft alles, bis auf diese Schalter
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Friert das Bild ein (Animationen laufen auch nicht weiter) oder werden nur die Werte nicht aktualisiert? Fehler in der Konsole?
                      • SKB
                        @armilar Ich habe dies nun mal länger beobachtet und konnte auch feststellen, das nur 2-5 Aktualisierungen erfolgreich animiert werden. Danach ist irgendwie "Pause".
                        Ich habe die Funktion noch einmal überarbeitet. Kommt dann bei der nächsten Aktualisierung mit.
                          @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
                          @SKB nur die Werte bleiben a6f einem alten Wert stehen.
                          Beim Aufruf der Seite nach Tabwechsel sieht man manchmal kurz einige Werte durchrattern (ohne aktive Animation!!), so dass man geneigt ist zu denken es würde gerade aktualisiert.
                          • SKB
                            @homoran Ich hatte eine Version, wo die Animation immer aktiv war, dies wurde nicht gewünscht, also lässt es sich pro Datenquelle einstellen. Welche hast Du installiert?
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              nee, hat damit nichts zu tun.
                              Das hab ich schon "ewig". da gab es noch keine Werteanimation.
                              • SKB
                                @homoran achso. Dann ist es vielleicht etwas vom Browser?
                                  möchlich!
                                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  • SKB
                                    @homoran du könntest Edge einmal versuchen. Der nützt ja auch Chromium, aber telefoniert nicht soviel nach Hause.
                                      unter ändreud?
                                      • SKB
                                        @homoran kloah!
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          nach einigen Tagen Arbeit möchte ich Euch eine neue Version vorstellen, die einiges an Neuigkeiten mitbringt.
                                          Es ist die 0.0.2-alpha.21.
                                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                          • Hinzugefügt: Nutzung des verbleibenden Platzes in der Konfigurationsleiste, um breitere Text-/Zahlenfelder und mehr Text anzuzeigen, ohne mehr Platz zu verbrauchen
                                          • Hinzugefügt: Statische Navigation in der Konfigurationsleiste zum einfacheren Wechsel zwischen Grund- und erweiterten Einstellungen des Elements
                                          • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Boxen im Tab-Menü. Jetzt verwenden wir Flex-Ansichten, um Boxen zu vergrößern oder zu verkleinern. Einige Boxen wurden neu ausgerichtet, um den verfügbaren Platz effizienter zu nutzen.
                                          • Hinzugefügt: ACE-Editor mit Syntaxhervorhebung, automatischer Vervollständigung für Eigenschaften und Fehlerbenachrichtigung bei Verwendung im CSS-Tab (benutzerfreundlicher beim Anwenden von Stilen). Der Stil der Protokollausgabe wird auch mit Syntaxhervorhebung formatiert
                                          • Hinzugefügt: Override-Funktion für Elemente mit Datenquellen. Es ist jetzt möglich, jedem Element, das eine Datenquelle verwendet, Überschreibungen hinzuzufügen. Mit dieser Funktion können Sie das Element abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren
                                          • FIX: Die Ausrichtung von Elementen funktionierte beim Anhängen von Text, beim Voranstellen von Text und bei gruppierten Symbolen nicht korrekt
                                          • FIX: Bei der Verwendung von Animationsabhängigkeiten mit Punkten konnte es vorkommen, dass eine falsche Anzahl an Punkten angezeigt wurde
                                          • FIX: Bei der Verwendung von Subtraktion oder Addition für eine Datenquelle wurde der angezeigte Wert nicht aktualisiert, wenn einer der Subtraktions- oder Additionswerte geändert wurde
                                          • FIX: Schwellenwerte waren nur für Ganzzahlen möglich – jetzt sind auch Dezimalzahlen möglich
                                          • FIX: Wenn Werte als animiert eingestellt waren, wurden sie nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert
                                          • FIX: Einige Layoutkorrekturen
                                          Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          • Armilar
                                            Kurze Rückmeldung --> läuft einwandfrei 😊
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5609720
