    4. Spotify too many requests
      ticaki Developer @jwedenig last edited by ticaki
      @jwedenig
      Falls dus vergessen hast: 😄
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/245
      und um dir hoffnung zu machen:
      Entwickler Chat xxx sagt: bevor ich das vergesse... ich vergnüge mich gerade mit dem spotify-premium adapter.
      jwedenig created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
      closed too many requests Spotify Adapter v 1.2.2 #245
        jwedenig Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Das verstehe ich jetzt nicht - ich habe bei Github ja auch keine Lösung angeboten bekommen
          @jwedenig
          Hm... Ja meine Gedankengänge sind da wirklich etwas sehr verworren. Hilfe kann ich dir nicht anbieten, hatte nur den Link, das wissen das sich jemand damit sehr wahrscheinlich beschäftigt und den Wunsch dir das mit zu teilen. 🙂
            @ticaki
            ah, ok!
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
              Was muss ich tun um diesen Lösungsansatz umzusetzen?
              Sprich welche Befehle brauch ich da fürs Terminal?
              I had the same error after setting the status interval to 0 (disabled). It seems like the status was constantly being queried afterward. I suspect the error is in main.js, at line 161. With commit fe21234, a '!= 0' was removed in this line. I added it back, and the error seems to be gone. (possibly the same in line 170 and 173)
                @jwedenig
                https://github.com/ticaki/ioBroker.spotify-premium/tree/master
                hab da 161 angepasst - expert - github katze - benutzerdefiniert - url einfügen. Ich benutze den Adapter nicht und kann ihn nicht testen, hab nur das gemacht was in deinem Zitat steht.
                  @ticaki sagte in Spotify too many requests:
                  mh, habs mal installiert, finde nur den Adapter nirgends
                    @jwedenig
                    Neuinstalliert? Mit + eine Instanz anlegen ( unter Adapter)
                    Update? sollte automatisch gehen.
                    J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ticaki
                      stimmt! Ich werde mal beobachten, vielen Dank!
                        @ticaki
                        Scheint zu funktionieren -vielen vielen Dank!!!
                          jwedenig Most Active @ticaki last edited by jwedenig
                          @ticaki
                          Leider doch nicht, schade
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:48.231	warn	too many requests, wait 25444s
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:46.770	error	could not execute command: 404
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:40.693	warn	too many requests, wait 25451s
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:39.243	error	could not execute command: 404
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:38.390	warn	too many requests, wait 25453s
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:36.930	error	could not execute command: 404
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:36.673	warn	too many requests, wait 25455s
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:36.666	warn	too many requests, wait 25455s
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:35.251	error	could not execute command: 404
                          spotify-premium.0
                          2023-10-17 07:52:26.394	warn	too many requests, wait 25465s
                          vielleicht funktioniert ja eine ältere Version?
                            ticaki Developer last edited by ticaki
                            @jwedenig
                            In dem Beitrag steht das es auch 2 weitere Einstellungen betreffen kann. Das kann ich leider nicht testen, daher will ich nichts ändern, das nicht irgendwer als "geht" bezeichnet. 🙂
                            Da das Problem vom Admin kommt, muß das entweder im Adapter oder im Admin behoben werden. Vorübergehend sollte auf jeden Fall funktionieren wenn du jede Pollingzeit auf einen Wert größer 26 Sekunden einstellst. (Wenn es die Einstellung gibt.)
                              @ticaki
                              ok, danke
                              • Andreas67 0
                                Andreas67 0 last edited by
                                Wurde das Problem noch immer nicht behoben? War ja früher nicht so.
                                  ticaki Developer @Andreas67 0 last edited by
                                  @andreas67-0
                                  Das ist schon seit längerem behoben.
                                  Andreas67 0 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Andreas67 0
                                    Andreas67 0 @ticaki last edited by
                                      @andreas67-0
                                      Admin version und spotify version bitte
                                        Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
                                        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @ticaki last edited by
                                          @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
                                            2645
