    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      liv-in-sky @Wal last edited by
      @wal find ich auch
        @wal
        meine grünen find ich auch ganz gut
          berndsolar13 last edited by
          wie habt ihr eigentlich "sicher" 2 Module mit einander verbunden ?
          Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ?
          • Wal
            Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
            @berndsolar13 ,
            Lötbrücke.
            @liv-in-sky,
            die habe ich auch noch. 🙂
              @Wal
              Ich hab das Ding nun bei meinem Vater Testweise aufgebaut, noch ohne Gehäuse.
              Funktioniert alles bestens, er fragte mich was er nach 18 Uhr macht, wenn die Sonne unter geht.
              Dann zeigt das Ding ja bis morgens bis gegen 8:30 ja = 0 W an 😄
              Mein Display zeigt ja den Wert des Zählers, daher ist da immer Bewegung drin 😉
              Da kam mir nun folgende Idee:
              1. Display aus ab sagen wir 19 Uhr
                oder
              2. Display ab 19 Uhr in den Uhr Modus
              Könnte man das direkt in dem Script lösen ?
              Alternative wäre Stecker raus 😉
              Codierknecht Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @berndsolar13 last edited by
                @berndsolar13
                Ich habe gerade etwas ähnliches in der Werkstatt.
                Hat mit ioBroker nix zu tun, könnte aber weiterhelfen.
                Bei mir soll das Display nur anzeigen, wenn ein Reed-Kontakt öffnet.
                Das habe ich über eine Rule gelöst:
                 {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on switch1#state=1 do power1 1 endon"}}
                Es sollte also folgendes möglich sein:
                1. Das Display zeigt nur etwas an, wenn ein bestimmter Wert (die Leistung) > 0 ist
                2. Du legst Timer an, die das Display zu bestimmten Zeiten an- oder ausschalten
                  Das mit dem Timer geht ja über die Tasmota Oberfläche, stimmt, gute Idee 😉
                  • Wal
                    @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                    Ja das geht, muss ich mir anschauen.
                    Befehl lautet wie in der Konsole:
                    =>DisplayClock 2
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      kannst du das Skript vom Vater hier in Code Tags posten damit ich die Uhr einfügen kann ?
                        berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                        @wal
                        Ich hab das von dir verwendet
                        >D
                        g:to=0
                        >S
                        if upsecs%10==0 {
                          ->DisplayText %to% kWh
                        >W
                        Total{m} %to% kWh
                        Aber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so 😄
                          berndsolar13 last edited by berndsolar13
                          Mein Ultraschall Sensoren aus China sind heute angekommen, hab sie heute Breadboard mäßig angeschlossen, da der neue Lötzinn morgen erst kommt.
                          Hier das Bild von Tasmota
                          Rechts das Bild vom Zollstock
                          Hab werte von 10cm bis 50 cm geprüft, und das Ergebnis passte.
                          War aber ein festes Objekt, also ne Kinderriegel Packung.
                          Mit Wasser hab ich es noch nicht getestet.
                          Aber sonst klappt es top 🙂
                          • Wal
                            @berndsolar13 ,
                            >D
                            g:to=0
                            e=0
                            >BS
                              =>DisplayClock 2
                            >S
                            if upsecs%10==0 {
                            if to>0 {
                              if e==0 {
                                =>DisplayClock 0
                                e=1
                              } else {
                                if e==1 {
                                  =>DisplayClock 2
                                  e=0
                            >W
                            Total{m} %to% kWh
                              @Wal danke, werde ich morgen testen
                              hab heute erst gemerkt, man kann ja auch die Helligkeit Dimmen, so ist es viel angenehmer.
                              Hatte vorher 50, das Zimmer war dadurch abends komplett rot 😉
                              Von draußen sah es bestimmt aus wie ein Pu... 😉
                              Andere Frage, wie habt ihr die Gehäuse gebaut ?
                              Mein Prototyp war eine Pappschachtel, sah natürlich nicht so edel aus 😄
                              Ich denke an Holz, genauer gesagt Laminat, das auf 45° Gehrung schneiden und die die Teile dann zusammen leimen.
                              Braucht man Lüftungslöcher ? Der Wemos wird wohl nicht so warm, aber das Display wenn es voll rot leuchtet ist ja leicht Handwarm. Denke einfach paar Löcher rechts und Links, sicher ist sicher 😉
                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Wal
                                Nein
                                Holzgehäuse mit 3mm Plexiglasfront in Ledfarbe, noch im Aufbau.
                                  @Wal
                                  gestern kam der Lötzin endlich, also hab ich heute die Pins verlötet. und es angeschlossen.
                                  Läuft wie es soll, also der Ultraschall Sensor.
                                  Da kam mir nun die Idee, warum nicht auch den Wasserstand ans Display senden.
                                  Nicht permanent reicht ja 1x pro Stunde.
                                  Habs aber auch auf meiner Dashboard übersicht.
                                  Zum Testen brauche ich aber eine Tasmota Sensors mit Scripting, damit ich den Wert senden kann.
                                  2 Möglichkeiten
                                  1. du erklärst mir kurz wie du es immer machst, also deine FW Compilieren
                                  2. du erstellst mir schnell eine 😉
                                  danke im Voraus 🙂
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                    @berndsolar13
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43241/tasmota-bin-files-mit-vscode-selber-erstellen
                                    • Wal
                                      @berndsolar13 ,
                                      sag bescheid falls du eine brauchst, selber lernen eine zu erstellen ist aber besser. 😉
                                        habs mal mit tasmocompiler auf Gitpod probiert, da muss man nur anklicken was man haben will 🙂
                                        >D
                                        g:abs=0
                                        >T
                                        abs=SR04#Distance
                                        >S
                                        if upsecs%10==0 {
                                          print %abs%
                                        In der Konsole sehe ich zwar die Werte, aber bei gesendet stehen nur ???
                                        21:48:45.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-10-21T21:48:45","SR04":{"Distance":7.4}}
                                        21:52:25.466 ???
                                        21:52:35.449 ???
                                        21:52:45.434 ???
                                        Als Variable ich ich "abs" genommen für Abstand.
                                        Aber vlelleicht fehlt auch was in der Firmware. Die Messung klappt aber, nur das senden nicht.
                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
                                          tasmocompiler :
                                          #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                            danke, das wars, damit gings
                                            Abstand und aktuelle Watt Zahl sind nun im Display
                                            Coole Sache 🙂
                                            1.0k
                                            178
                                            30935
