    5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
      fastfoot @Chris76e last edited by
      @chris76e zeige mal noch ls -l /home/iobroker
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
        chris@ioBroker:~$ ls -l /home/iobroker
        insgesamt 44
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 38567 14. Okt 17:22 iob_diag.log
        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 16. Okt 00:19 vubox
          @chris76e sieht alles gut aus, wir machen aber morgen weiter. Welches Os nutzt du? Debian, Ubuntu? welche version?
          • Chris76e
            @fastfoot muss jetzt auch mal schlafen gehen 😊
            Nutzen das aktuelle Debian 12
            • Chris76e
              @fastfoot
              habe jetzt eine nfs freiggabe eingerichtet. Komme jetzt auf die Daten der Vu+ Box
              /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/cover
              Wie komme ich es jetzt hin das das Bild angezeigt wird? Wenn ich in der Vis das Widget "Image" nehme und bei Quelle z.B. das hier eingebe,
              /media/hdd/AdvancedEventLibrary/cover/cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs.jpg
              wird nichts angezeigt.
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
                @chris76e
                Leider hilft dir der Pfad auf deine nas so erst mal nicht, wenn du das Bild im Browser anzeigen lassen möchtest.
                Deinem Browser kann so nicht auf das Laufwerk zugreifen.
                • Chris76e
                  Chris76e @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  bekommt man das irgendwie per blockly/script hin das die datei zum Beispiel zuerst in cover.jpg umbenannt wird, und dann nach hier
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/
                  kopiert wird mit den richtigen rechten? Einfaches reinkopieren funktioniert ja nicht, nur per Dateimanager....
                  • OliverIO
                    OliverIO @Chris76e last edited by OliverIO
                    @chris76e
                    Meine Lösung habe ich oben schon geschrieben
                    • Chris76e
                      @oliverio
                      auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
                      <!DOCTYPE html>
                      <html>
                      <head>
                          <title>Meine Bild-Webseite</title>
                      </head>
                      <body>
                          <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
                      </body>
                      </html>
                      html geschrieben. Kann jetzt
                      http://meine-ip-vps/cover.html
                      mir das Bild anzeigen lassen.
                      Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
                      /var/www/html/
                      • Chris76e
                        Jetzt bin ein Stück weiter.
                        Mit diesem befehl kann ich, wenn ich per ssh auf dem iobroker bin, mich mit meinem VPS per sftp verbinden
                        sshpass -p password sftp user@vps-ip:/var/www/html
                        • Chris76e
                          @Thomas-Braun
                          kannst du mir vieleicht helfen? Bin schon den ganzen Tag dabei nach einer Lösung zu suchen wie ich ein Bild zum VPS per Blockly/Script kopieren kann.
                          Oder kann man das doch irgendwie in einen Ordner in ioBroker kopieren damit ich von da per Vis zugreifen kann.
                            Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
                            @chris76e
                            Mit den Geräten kenn ich mich nicht aus.
                            • Chris76e
                              Chris76e @Thomas Braun last edited by
                              auf dem VPS ist Debian 12 installiert. Muss ja "nur" aus dem Ordner
                              von meine ioBroker, auch Debian 12 nach dem Ordner
                              kopiert werden
                                @chris76e
                                Ich würde es per scp machen.
                                • Chris76e
                                  ok, mit diesem Befehl kann ich aus der Console kopieren
                                  scp /home/iobroker/vubox/1.jpg user@vps-ip:/var/www/html/cover.jpg
                                  aber es wird dann immer nach dem passwort gefragt. Kann man das auch in dem Befehl direkt mit eingeben?
                                  user:password@vps....
                                  funktioniert nicht
                                    @chris76e
                                    Verwende ssh-keys für die beiden Maschinen, keine Passwörter.
                                    • Chris76e
                                      hmm, habe jetzt einen key erzeugt muss aber wenn ich scp mache immer noch ein passwort eingeben
                                      less ~/.ssh/authorized_keys
                                      ssh-ed25519 xxxxxxxxxxx chris@ioBroker
                                      auf dem VPS
                                      • OliverIO
                                        @chris76e
                                        Dann lass nginx auf der iobroker Maschine laufen
                                        Lese dir dazu die ersten beiden Kapitel hier durch
                                        https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/
                                        Configuring…..
                                        Serving static content….
                                        Damit stellst du die bilder aus dem Ordner den du jetzt per Mount angebunden hast bereit.
                                        Im Anschluss kannst du dann in vis die url do bauen das die Bilder von da geladen werden
                                        • Chris76e
                                          @oliverio
                                          nginx ist installiert, komme aber mit der configuration nicht klar.
                                          so sieht bis jetzt die
                                          /etc/nginx/nginx.conf
                                          user  nginx;
                                          worker_processes  auto;
                                          error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
                                          pid        /var/run/nginx.pid;
                                          events {
                                              worker_connections  1024;
                                          http {
                                              include       /etc/nginx/mime.types;
                                              default_type  application/octet-stream;
                                              log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                                              access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
                                              sendfile        on;
                                              #tcp_nopush     on;
                                              keepalive_timeout  65;
                                              #gzip  on;
                                              include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                                          und so die
                                          /etc/nginx/conf.d/default.conf
                                          server {
                                              listen       80;
                                              server_name  localhost;
                                              #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
                                              location / {
                                                  root   /usr/share/nginx/html;
                                                  index  index.html index.htm;
                                              #error_page  404              /404.html;
                                              # redirect server error pages to the static page /50x.html
                                              error_page   500 502 503 504  /50x.html;
                                              location = /50x.html {
                                              # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
                                              #location ~ \.php$ {
                                              #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
                                              # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
                                              #    root           html;
                                              #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                                              #    fastcgi_index  index.php;
                                              #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
                                              #    include        fastcgi_params;
                                              # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
                                              # concurs with nginx's one
                                              #location ~ /\.ht {
                                              #    deny  all;
                                          server {
                                              root /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/poster;
                                              location / {
                                              location /images/ {
                                              location ~ \.(mp3|mp4) {
                                                  root /www/media;
                                          aus. Verstehe die beiden Kapitel nicht so richtig.......
                                          • OliverIO
                                            @chris76e
                                            Dann musst du bis zum Wochenende warten. Kann erst da wieder was ausprobieren
                                            Schreib am Samstag hier nochmal eine Erinnerung rein
                                            Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2663
