    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
      @armilar
      nach Aktualisierung
      In der Konsole keine Fehler oder Warnungen... Also bereits nach 5 Minuten nicht mehr synchron...
      EDIT
      Habe mal nur auf diese drei Datenquellen reduziert und alle anderen "ani" abgeschaltet. In den 3 Elementen werden von meiner Seite aus keine Berechnungen durch den Adapter durchgeführt (also alles direkt aus den DP's). Ist nach ca.10 Minuten eingefroren
        Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
        @armilar
        @SKB
        ich habe schon sehr lange das Phänomrn, das nach kurzem Wechsel des Browserfensters und anschließender Rückkehr zum Energiefluss-erweitert die Werte eingefroren sind und ich einen Reload machen muss. Auch ohne Animationen
        in der vis im iFrame kommt das nicht vor.
        Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
          @SKB
          Habe jetzt mal alle "Ani" abgeschaltet und beobachte...
          EDIT: Über den beschriebenen Zeitraum von wenigen Minuten (5-10) ist alles synchron mit abgeschalteter Animation der Werte. --> beobachte weiter...
          EDIT2: Die Aktualisierungen der Werte im Energiefluss-erweitert sind sogar schneller als die in der Live-Anzeige der Ahoy-DTU... Erst im ioBroker per MQTT, dann 2 Sekunden später der gleiche Wert im Frontend der Ahoy 😉 --> beobachte weiter...
          EDIT3: Nach etwa einer Stunde ohne Animation der Werte ist immer noch alles aktuell --> stabil... --> beobachte weiter...
          EDIT4: Jetzt nach 3 Stunden immer noch alles stabil und aktuell, trotz Browser-Tab-Wechseln
          @Homoran
          kann ich so nicht bestätigen...
          Breche jetzt mal den Test ab. Sollte mir noch etwas auffallen, werde ich es berichten.
          Aus meiner Sicht läuft alles, bis auf diese Schalter
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Friert das Bild ein (Animationen laufen auch nicht weiter) oder werden nur die Werte nicht aktualisiert? Fehler in der Konsole?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
              @armilar Ich habe dies nun mal länger beobachtet und konnte auch feststellen, das nur 2-5 Aktualisierungen erfolgreich animiert werden. Danach ist irgendwie "Pause".
              Ich habe die Funktion noch einmal überarbeitet. Kommt dann bei der nächsten Aktualisierung mit.
                @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
                @SKB nur die Werte bleiben a6f einem alten Wert stehen.
                Beim Aufruf der Seite nach Tabwechsel sieht man manchmal kurz einige Werte durchrattern (ohne aktive Animation!!), so dass man geneigt ist zu denken es würde gerade aktualisiert.
                • SKB
                  @homoran Ich hatte eine Version, wo die Animation immer aktiv war, dies wurde nicht gewünscht, also lässt es sich pro Datenquelle einstellen. Welche hast Du installiert?
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    nee, hat damit nichts zu tun.
                    Das hab ich schon "ewig". da gab es noch keine Werteanimation.
                    • SKB
                      @homoran achso. Dann ist es vielleicht etwas vom Browser?
                        möchlich!
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        • SKB
                          @homoran du könntest Edge einmal versuchen. Der nützt ja auch Chromium, aber telefoniert nicht soviel nach Hause.
                            unter ändreud?
                            • SKB
                              @homoran kloah!
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                nach einigen Tagen Arbeit möchte ich Euch eine neue Version vorstellen, die einiges an Neuigkeiten mitbringt.
                                Es ist die 0.0.2-alpha.21.
                                Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                • Hinzugefügt: Nutzung des verbleibenden Platzes in der Konfigurationsleiste, um breitere Text-/Zahlenfelder und mehr Text anzuzeigen, ohne mehr Platz zu verbrauchen
                                • Hinzugefügt: Statische Navigation in der Konfigurationsleiste zum einfacheren Wechsel zwischen Grund- und erweiterten Einstellungen des Elements
                                • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Boxen im Tab-Menü. Jetzt verwenden wir Flex-Ansichten, um Boxen zu vergrößern oder zu verkleinern. Einige Boxen wurden neu ausgerichtet, um den verfügbaren Platz effizienter zu nutzen.
                                • Hinzugefügt: ACE-Editor mit Syntaxhervorhebung, automatischer Vervollständigung für Eigenschaften und Fehlerbenachrichtigung bei Verwendung im CSS-Tab (benutzerfreundlicher beim Anwenden von Stilen). Der Stil der Protokollausgabe wird auch mit Syntaxhervorhebung formatiert
                                • Hinzugefügt: Override-Funktion für Elemente mit Datenquellen. Es ist jetzt möglich, jedem Element, das eine Datenquelle verwendet, Überschreibungen hinzuzufügen. Mit dieser Funktion können Sie das Element abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren
                                • FIX: Die Ausrichtung von Elementen funktionierte beim Anhängen von Text, beim Voranstellen von Text und bei gruppierten Symbolen nicht korrekt
                                • FIX: Bei der Verwendung von Animationsabhängigkeiten mit Punkten konnte es vorkommen, dass eine falsche Anzahl an Punkten angezeigt wurde
                                • FIX: Bei der Verwendung von Subtraktion oder Addition für eine Datenquelle wurde der angezeigte Wert nicht aktualisiert, wenn einer der Subtraktions- oder Additionswerte geändert wurde
                                • FIX: Schwellenwerte waren nur für Ganzzahlen möglich – jetzt sind auch Dezimalzahlen möglich
                                • FIX: Wenn Werte als animiert eingestellt waren, wurden sie nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert
                                • FIX: Einige Layoutkorrekturen
                                Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                                  Kurze Rückmeldung --> läuft einwandfrei 😊
                                  • SKB
                                    @armilar Super, danke für die Rückmeldung.
                                    Konntest Du andere Dinge feststellen?
                                    • Armilar
                                      @skb
                                      bislang nicht.
                                      • icebear
                                        icebear @SKB last edited by icebear
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                                        Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird
                                        Bitte noch ein wenig Geduld!
                                        Hattest du das in der neuen Version, die übrigens bei mir bis jetzt auch ohne Probleme läuft, auch schon eingearbeitet?
                                        Es ging darum:
                                        Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                                        Das funktioniert auch super.
                                        Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                                        Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                                          @icebear Elemente anhand deren Wert anzupassen? Das ist in der aktuellen Version implementiert und sollte tatsächlich funktionieren 🙂
                                          Zu finden bei Element -> Erweitert -> ganz unten. Anleitung dazu gibt's auch - auf deutsch und englisch, jaha 😉
                                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                            funktioniert auch
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5609457
