    4. Wetterstation mit Anbindung von IOBroker
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @spiffel1234 last edited by
      @spiffel1234 wenn du schnell bist:
      https://www.aldi-onlineshop.de/p/7-in-1-smart-home-wetter-center-mit-tuya--1017164/
      Wir per WLAN eingebunden und lässt sich dann per Tuya-Adapter auslesen:
      Ich glaube viel billiger kommt man an so etwas nicht ran. Und das Einbinden ist auch leicht.
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        Genaues Modell hab ich nicht zur Hand. Läuft aber beides ohne Zicken.
          spiffel1234 @Thomas Braun last edited by
          So habe mir mal die von Aldi geholt. Ja das Teil ist echt wirklich Billig? Für den Preis wirklich okay.
          Das heist ich binde die Wetterstation in mein WLAN und installiere dann im IO Broker den Tuya Adapter?
          Grüsse und DANKE
          • BananaJoe
            @spiffel1234 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
            Grüsse und DANKE
            Ja. Zum Einbinden in das WLAN musst du eh die "Tuya Smart" App installieren (und die einen Account bei denen anlegen).
            Im Tuya-Adapter kannst du die Zugangsdaten zur App hinterlegen (auf Wunsch auch nur einmalig). Der Adapter holt sich dann die notwendigen Informationen aus der Cloud und spricht danach lokal mit den Geräten. Die App bräuchtest du dann nicht mehr (könntest damit aber auch von Unterwegs nachsehen), den Account musst du aber so bestehen lassen weil die Geräte in diesem registriert sind.
            Der Adapter findet die Geräte an sich auch so im lokalen Netzwerk. Jedoch braucht er für die Kommunikation den passenden Verschlüsselungsschlüssel. Diesen holt er sich mit den Zugangsdaten aus der Cloud, danach arbeitet er lokal.
            S Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              spiffel1234 @BananaJoe last edited by
              So also ich habe meine Station jetzt heute auf dem Dach oberhalb der Satschüssel montiert. Die Tuya Smart App habe ich installiert und der ganzen Sache einen Account verpasst. Werde jetzt mal im IO Broker den Tuya Aadapter installieren. Werde mal weiter berichten...
              • da_Woody
                da_Woody @spiffel1234 last edited by
                @spiffel1234 schon über https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation gestolpert?
                MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @da_Woody last edited by MartinP
                  Eine "Low-Cost-Wetterstation", die nur Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit misst, kann man mit den billigsten 433 MHz Außenfühlern der Einfach-Wetterstationen und einem RTL-SDR-USB-Stick basteln.
                  https://github.com/phillipssc/ioBroker.rtl_433
                  Ich brüte auch darüber, das zu realisieren, habe das aber noch nicht in die Praxis umgesetzt. Einen RTL-SDR Stick habe ich jedenfalls schon einmal in der Schublade liegen ...
                  Mein altes Funkthermometer hat jedenfalls einen Außenfühler mit Temperatur- und Luftfeuchtesensor ...
                    spiffel1234 @da_Woody last edited by
                    @da_woody ja hatte ich schon mal gesehen.... muss ich mir mal durchlesen 🙂
                      spiffel1234 @spiffel1234 last edited by
                      So nun kommt wieder eine Frage auf und zwar ist meine Wetterstation mit Tunya im IOBroker sichtbar. Kann ich irgendwie den String für die Wetterstation umbenennen siehe Rot? Die 1 sagt ja die ID des Datenfeldes in der Influx DB aus. Für das Objekt konnte ich ja "Temperatur im Haus" im IO Broker setzen.
                      Das Thema ist ja die Zuordnung in der Influx DB. Hier kann ich nichts grösser ziehen etc....
                      ce2eeb54-4a72-4054-8103-0daea07b949b-image.png um eine saubere zuordnung zu sehen.......
                      Kann mir hier jemand eine Tipp geben?
                      Danke euch.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @spiffel1234 last edited by
                        @spiffel1234 Trage einfach beim loggen des Datenpunktes per Influx einen "Alias" ein wie bspw. Innentemperatur, dann wird der auch so unter dem Namen in Influx geloggt 😉
                        ...und nein, den roten Teil kannst du nicht umbenennen.
                          spiffel1234 @SBorg last edited by
                          @sborg
                          du meinst also hier unter "Alias ID" korrekt?:
                          • SBorg
                            @spiffel1234 Jepp. Du musst nur aufpassen, die Bezeichnung darf nur einmalig sein, da sie ohne den Prefix des Adapters angelegt wird. Ein "normaler" Datenpunkt lautet bspw. tuya.0.6789052345446.11, also Adapter/Instanz/Pfad usw.
                            Beim Alias wird er genau so angelegt wie du ihn nennst ohne alles weitere. Deswegen einmalig, sonst weiß er ja nicht welchen Datenpunkt du nun meinst...
                              Blockmove @spiffel1234 last edited by
                              @spiffel1234 said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                              ich suche eine Wettertation die man evtl. über Tasmota mit ESP oder so auslesen kann? Ziel ist es nicht noch "umbedingt" einen pi für die Daten extrahierung laufen zu lassen.
                              Was könnt ihr mir empfehlen?
                              Danke euch
                              Schau dir mal openmqttgateway an.
                              Das ganze läuft bei mir auf einem:
                              Fasizi LoRa32 V2.1 433Mhz ESP32 LoRa SD-Karte WiFi Wireless Modul mit SMA IP5306 0,96 Zoll OLED
                              für knapp 35€
                              Neben meiner eigenen Noname 432 MHz-Wetterstation bekomme ich damit etliche Wetterstationen und sonstiges "432MHz-Zeug" aus der Nachbarschaft per MQTT rein.
                              Angeschafft habe ich es mir eigentlich zur Fernsteuerung meiner Markise.
                              Die Wetterstationen sind quasi Abfallprodukt.
                              • MartinP
                                MartinP @Blockmove last edited by
                                @blockmove Interessanter Ansatz - aber eine Wollmilchsau ist das nicht
                                • beschränkte Anzahl von Standards (Zigbee fehlt zum Beispiel)
                                • Ein Board, das einem das schöne Schaubild in voller Ausprägung kostengünstig realisiert wird es nicht geben ...
                                Aber sicher als "missing Link" z. B. für einen Zoo von 433 MHz Gadgets durchaus nützlich ...
                                Als Markisen-Fernsteuerung brauchst Du natürlich auch einen Sender - ansonsten wäre ja auch ein RTL-SDR Stick direkt am ioBroker System möglich ...
                                  Blockmove @MartinP last edited by
                                  @martinp said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                  Das Schöne an openmqttgateway ist, dass es natürlich auch senden kann.
                                  Da ja Sicherheit bei den 432MHz-Gadgets ganz kleingeschrieben ist, kann man damit auch genügend Blödsinn machen.
                                  Wenn der Nachbar einen Funkgong hat, dann brauchst du für nen Klingelstreich nicht mal das Haus verlassen 🙂
                                  MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    @blockmove Das ist natürlich ein starkes Kaufargument😀 ...
                                    Vielleicht doch mal eine Investition wert.... über Aliexpress gibt es die Baugruppen mit Antenne für die Hälfte ...
                                      Auf der openmqttgateway Boardliste stehen auch noch weitere Boards. Ich hab mich das oben genannte Board entschieden weil es dafür Thingiverse ein 3D-Druck Gehäuse gibt.
                                      • MartinP
                                        @blockmove Da muss man sich natürlich im Detail anschauen, welche Features die einzelnen Boards unterstützen. Deines arbeitet ja auf 433 MHz, von Deinem Board gibt es auch eine 866 MHz Variante ... Daneben dann Boards mit BLE, was auf 2,4 GHz arbeitet ...
                                        Eine Wollmilchsau, die BLE, 433 und 866 MHz unterstützt, wird wohl teurer sein, oder man schafft sich wieder mehrere Devices an ....
                                        • Chris 1
                                          Chris 1 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Läuft die Kommunikation via Zigbee, so dass man mit etwas Arbeit das Teil auch via z2m nutzen könnte?
                                          Gruss von der Ostsee
                                          Chris
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Chris 1 last edited by
                                            @chris-1 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                            Chris
                                            Antwort: https://forum.iobroker.net/post/1053287
                                            Also nein.
                                            46
                                            9240
