    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      rookiestyle @Guest last edited by
      @dreistein Ich hatte das gleiche Problem. Aktualisiere deinen Admin mal auf 6.10.1, danach bleiben zwar die Fehler im Log aber zumindest stürzt er nicht mehr ab.
      Wo die ungültigen Zeichen herkommen, weiß ich auch nicht.
      Habe dazu mal ein Issue aufgemacht: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/38
      Rookiestyle created this issue in TA2k/ioBroker.viessmannapi
      closed Invalid IDs #38
        Thomas82 last edited by
        Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens W200 und verwende das Vitoconnect 100. Damit kann ich nun die Werte der Heizung auslesen und habe auch schon mit Blocky ein Skript beschrieben mit dem ich die Heizmodi oder die Warmwasser Solltemperatur einstellen kann.
        Was mir aber noch fehlt ist die Heizkurve einstellen.
        Gibt es in dem Adapter ein Set für Slope und Shift?
        Im Voraus schon mal Danke für eure Unterstützung.
        Gruß Thomas
          jrudolph @Thomas82 last edited by
          @thomas-speitelsbach Laut Viessmann Doku https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points sind die Datenpunkte für jeden Heizkreis hier:
          heating.circuits.N.heating.curve
          Shows the values for slope and shift of the heating curve and provides the commands to modify the values
          Bei meiner Heizung (ebenfalls mit Vitoconnect 100) trifft das zu.
          Gruß Jürgen
            ADS_0x1 last edited by
            hat jemand den Adapter mit einem Vitoair FS am laufen? Gemäß Datenpunkt-Dokumentation sollten Datenpunkte verfügbar sein.
            Viele Grüße!
            • Z
              zolpetol last edited by
              Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
              Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
              Grüße Thomas
              david83 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • david83
                david83 @zolpetol last edited by
                Hallo, wann geht die 2.1.1 denn in stable? Konnte die Version nur über GitHub/Npm installieren...
                Mfg
                David
                  haubada @david83 last edited by haubada
                  ich nutze den Viessmann Adapter 2.0.9 und bekomme neuerdings immer Fehlermeldungen mit errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED" und Error: Request failed with status code 429
                  In der Instanz habe ich folgendes eingegeben:
                  Update device status in minutes: 3 (hatte vorher 1 drin stehen, heute geändert)
                  Update gateway events in minutes: 60
                  Folgende Fehlermeldungen erhalte ich:
                  Ab ca. 14:45 bis 2:00 Uhr: Fehler 429 (minütlich)
                  2023-10-16 01:59:44.770 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                  2023-10-16 01:59:44.771 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                  2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                  2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-1a813f7cff284dcc9aeffe2efa20cd87","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                  2023-10-16 01:59:44.777 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                  2023-10-16 01:59:44.778 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                  2023-10-16 01:59:44.779 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                  2023-10-16 01:59:44.780 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-3052773f17bd4e428e27b6cdbb7542c4","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                  Um 2:00 Uhr: Fehler 502
                  2023-10-16 02:02:59.831 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                  2023-10-16 02:02:59.831 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                  2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                  2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-16ebfec736314e38bff642908a1a8d1e","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                  2023-10-16 02:02:59.837 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                  2023-10-16 02:02:59.837 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                  2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                  2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-4f1dc7b15e394991a004abf200bbe71f","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                  Ab 4:26 Uhr: Fehler 404
                  2023-10-16 04:26:42.161 - error: viessmannapi.0 (28824) Receiving Events
                  2023-10-16 04:26:42.163 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 404
                  Um 12:58: Fehler 503
                  2023-10-16 12:58:40.285 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                  2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 503
                  2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-26072bb523494b1a8b8047afb7a352dd","statusCode":503,"errorType":"SERVICE_UNAVAILABLE","message":"Service Unavailable"}
                  Ich habe den Adapter schon vor längerer Zeit installiert und hatte bisher keine Probleme.
                  Könnte mir bitte jemand sagen, was falsch läuft?
                  Noch zu meiner Anlage:
                  Es ist eine Vitodens 200-W B2HA mit einem Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 opto1.
                  Beste Grüße,
                  Haubada
                    A Former User @haubada last edited by
                    @haubada
                    du bist ins rate limit gelaufen, mit 1 Minute oder 3 Minuten geht das nicht.. stell auf 10 Minuten..
                    Dauert 1 Tag bis du wieder Daten holen kannst...
                      jrudolph last edited by
                      Das Rate Limit setzt sich erst kommende Nacht zurück. Bis dahin wird es keine Änderung geben. Das Rate Limit beträgt 1450 pro Tag. Damit ist die Abfrage des Device Status jede Minute möglich (macht 1440 pro Tag). Die Gateway Events können dann aber nur alle 3h abgefragt werden (macht 8 pro Tag). Meine Einstellungen:
                        haubada @jrudolph last edited by
                        @jrudolph
                        @ilovegym
                        Danke für die Antworten, ich probiere es heute aus.
                          TobiB last edited by TobiB
                          ich habe den Adapter, denke ich zumimdest, erfolgreich installiert aber finde keine verwendbaren Daten. Ich habe auch das Gefühl, dass mir hier Ordner fehlen. c1173ff3-ea89-42eb-88c6-38a001c7c6c9-image.png 107f2ddf-e6ef-47c3-93bd-3f051d0c6fc0-image.png
                          Den Adapter habe ich zwischenzeitlich nochmal gelöscht und neu hinzugefügt.
                          Könnte mir hier jemand weiterhelfen?
                          Danke & VG
                            A Former User @TobiB last edited by
                            @tobib
                            welche Version von iobroker, Node, Nodejs, Adapter und was steht im Logfile?
                            Auch das gemacht, was im Adapter in der Config steht?
                            Mit es geht nicht, kann leider keiner was anfangen..
                              TobiB @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Sorry hatte nich dran gedacht.
                              iobroker: v6.10.4
                              Node: Wo finde ich die nochmal?
                              nodejs: v16.19.1
                              Adapter: 2.0.9 (1~)
                              Im Log konnte ich das hier finden:
                                Thomas Braun Most Active @TobiB last edited by
                                @tobib
                                Bring den ganzen Sums auf Stand. nodejs@18, js-controller@5 und den Rest auch.
                                  TobiB @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Danke für den Tipp. Ich muss mich erstmal einlesen wie ich alles update, da die installation schon eine weile her ist.
                                    Thomas Braun Most Active @TobiB last edited by Thomas Braun
                                    @tobib
                                    Easy...
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob nodejs-update
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    Fertig.
                                      @thomas-braun Oh, tatsächlich nur in welcher Shell gebe ich das ein? In Iobroker selbst oder in der Proxmox VM?
                                        @tobib
                                        Da wo auch der ioBroker wohnt.
                                          @thomas-braun Alles durchgeführt und dennoch bekomme ich folgende Meldung im Log:e330f5ef-4478-4589-8fca-d8febdab36cf-image.png
                                            @tobib
                                            404: Das Ziel existiert nicht.
                                            795
                                            220272
