    4. Test Adapter OpenDTU
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @knopers1 last edited by
      @knopers1
      Moin,
      kannst du keinen Shelly EM irgendwo anklemmen. Reicht ja ein einphasiger an der Phase wo dein BKW dran hängt ... ?
        schoeppi_1 @knopers1 last edited by schoeppi_1
        @knopers1
        Hallo konopers1
        anbei der Versuch, da ich sowas noch nicht gemacht habe. 😉
        -> Siehe nächste Antwort am 16.10.23
          @knopers1
          Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
          Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
          Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
          Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
          Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
          Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
          Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.
          vg und viel Erfolg Stephan
          L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @schoeppi_1 last edited by
            @schoeppi_1
            Bitte sowas immer in Code-Tags </> einbetten!
              Laser @schoeppi_1 last edited by
              @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?
                schoeppi_1 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung 🙂
                Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  schoeppi_1 @Laser last edited by
                  @laser
                  Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
                  vg Stephan
                    Thomas Braun Most Active @schoeppi_1 last edited by
                    @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    gelobe Besserung
                    Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
                    • Codierknecht
                      Dann sei so lieb und hole das nach.
                      Einfach markieren und den Button </> klicken.
                        schoeppi_1 @Codierknecht last edited by schoeppi_1
                        @codierknecht
                          <variables>
                            <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                            <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                            <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                            <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                            <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                          </variables>
                          <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
                            <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                              <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                                <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                                  <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                      <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                                      <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                        <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                          <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                            <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                              <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                                <field name="NUM">200</field>
                                              <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                                <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                  <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                                  <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                                    <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                      <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                                        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                                      <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                                        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
        <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
        <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
        <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
        <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
                                                              <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
        <field name="NUM">0</field>
                                                          <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                                            <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                                              <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
        <statement name="DO3">
        <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
                          @codierknecht
                          ich glaube das war genauso falsch...
                          Ich habe auf "Code" gedrückt:
                          code_text
                          Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
                          Stimmt das?
                            schoeppi_1 @schoeppi_1 last edited by
                            @schoeppi_1 ```
                            code_text
                            • Codierknecht
                              @schoeppi_1
                              Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                              Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                              Also so:
                              Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
                              Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Moin,
                                seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                                Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen 😞
                                Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                  @friedhofsblond
                                  Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
                                  Zeig mal
                                  iob diag
                                    Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                    @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
                                    • Friedhofsblond
                                      @codierknecht
                                      Wo hack ich das ein?
                                      Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
                                        @friedhofsblond
                                        Ja, da kommt viel...
                                        Alles hier rein kopieren.
                                        • Friedhofsblond
                                          Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                                          ok - das passt?
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioserver
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                            Hardware Model: NUC7CJYH
                                          Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
                                          CPU threads: 2
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                                                           RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          superuser
                                          /home/superuser
                                          superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       web
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                                                   7556 M total memory
                                                   1239 M used memory
                                                    291 M active memory
                                                   1299 M inactive memory
                                                   5753 M free memory
                                                     43 M buffer memory
                                                    793 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    975 M free swap
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
                                          /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
                                          tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
                                          tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
                                          [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.3G    /var/
                                          1.9G    /var/cache/apt
                                          1.9G    /var/cache
                                          1.8G    /var/cache/apt/archives
                                          215M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          2.4M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.12
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          Adapters from github:   1
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                                            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
                                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
                                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        9422
                                          States:         7662
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                                          Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 1
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
                                          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
                                          tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
                                          udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
                                          udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
                                          2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                                          2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
                                          2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
                                          2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                                          2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
                                          2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                          2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
                                          2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                                          2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                                            Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                                            @friedhofsblond
                                            X-Server: true
                                            Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                                            Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                                            Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122247
