    4. Test Adapter OpenDTU
      schoeppi_1 @knopers1 last edited by schoeppi_1
      @knopers1
      Hallo konopers1
      anbei der Versuch, da ich sowas noch nicht gemacht habe. 😉
      -> Siehe nächste Antwort am 16.10.23
        @knopers1
        Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
        Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
        Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
        Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
        Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
        Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
        Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.
        vg und viel Erfolg Stephan
        L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @schoeppi_1 last edited by
          @schoeppi_1
          Bitte sowas immer in Code-Tags </> einbetten!
            Laser @schoeppi_1 last edited by
            @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?
              schoeppi_1 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung 🙂
              Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                schoeppi_1 @Laser last edited by
                @laser
                Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
                vg Stephan
                  Thomas Braun Most Active @schoeppi_1 last edited by
                  @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  gelobe Besserung
                  Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
                  • Codierknecht
                    Dann sei so lieb und hole das nach.
                    Einfach markieren und den Button </> klicken.
                      schoeppi_1 @Codierknecht last edited by schoeppi_1
                      @codierknecht
                        <variables>
                          <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                          <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                          <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                          <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                          <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
                          <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                            <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                              <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                                <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                    <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                                    <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                      <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                        <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                          <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                            <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                              <field name="NUM">200</field>
                                            <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                              <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                                <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                                  <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                    <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                                      <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                                    <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                                      <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
        <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
        <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
        <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
        <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
                                                            <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                                          <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                                            <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
                                                              <mutation elseif="3"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
                                                              <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                              <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
                                                              <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
                                                              <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
                                                              <statement name="DO3">
        <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
                        @codierknecht
                        ich glaube das war genauso falsch...
                        Ich habe auf "Code" gedrückt:
                        code_text
                        Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
                        Stimmt das?
                          schoeppi_1 @schoeppi_1 last edited by
                          @schoeppi_1 ```
                          code_text
                          • Codierknecht
                            @schoeppi_1
                            Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                            Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                            Also so:
                            Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
                            Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Friedhofsblond
                              Friedhofsblond @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Moin,
                              seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                              Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen 😞
                              Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                @friedhofsblond
                                Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
                                Zeig mal
                                iob diag
                                  Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                  @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
                                  • Friedhofsblond
                                    @codierknecht
                                    Wo hack ich das ein?
                                    Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
                                      @friedhofsblond
                                      Ja, da kommt viel...
                                      Alles hier rein kopieren.
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                                        ok - das passt?
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioserver
                                               Icon name: computer-desktop
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                          Hardware Model: NUC7CJYH
                                        Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
                                        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        superuser
                                        /home/superuser
                                        superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       web
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                                                 7556 M total memory
                                                 1239 M used memory
                                                  291 M active memory
                                                 1299 M inactive memory
                                                 5753 M free memory
                                                   43 M buffer memory
                                                  793 M swap cache
                                                  975 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  975 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
                                        /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
                                        tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
                                        tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
                                        [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.3G    /var/
                                        1.9G    /var/cache/apt
                                        1.9G    /var/cache
                                        1.8G    /var/cache/apt/archives
                                        215M    /var/log
                                        Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        2.4M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
                                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
                                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        9422
                                        States:         7662
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                                        Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 1
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
                                        tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
                                        tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
                                        udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
                                        udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
                                        2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                                        2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
                                        2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
                                        2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                                        2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
                                        2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                        2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                        2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
                                        2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                                        2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                        2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                                          Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                                          @friedhofsblond
                                          X-Server: true
                                          Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                                          Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                                          Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                                          • Friedhofsblond
                                            habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                                            Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                                            Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. 😉
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122311
