    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      Vielleicht hast du ja auch einen Tipp für mich wie ich es ohne Datenpunkte zu erstellen vernünftig auswerten kann und die Daten wie Temperatur und Feuchtigkeit anderweitig in Scripts etc. nutzen kann.
      Dein JSON liegt ja irgendwo als Datenpunkt vor. Mit der 1. Zeile der Demo weise ich genau dieses Objekt der Variablen json zu. Nun kann man mit dem Baustein "Attribut" auf jeden Wert des JSON zugreifen.
      Du kannst natürlich auch in deinem Blockly eine Variable "Temperatur" anlegen und der dann das "Attribut von Objekt..." zuweisen. Dann kannst du mit "Temperatur" arbeiten, ist halt weniger abstrakt als "Attribut 'temp' von Objekt 'xyz'".
      Gibt es auch die Möglichkeit in einem Blockly gleichzeitig alle Datenpunkte für die einzelnen Daten zusammen zu erstellen?
      Jein. Man kann aber mittels Selector zB. über alle Räume iterieren und dann in dieser Schleife mittels eines Aufrufs bspw. die Temperaturen feststellen (für alle Räume gleichzeitig), mit einem weiteren Aufruf die Luftfeuchte usw.
        smarthome2020 last edited by
        ich hab mir auch mal eines der kleinen Thermometer von Xiaomi besorgt. Nach Flashen der alternativen Firmware kann ich es auch einbinden über den BLE-Adapter in den ioBroker.
        Mir ist aufgefallen, dass jeweils am nächsten Tag keine Aktualisierung der Temperatur mehr erfolgt. Heute zB war der letzte Wert um 7:47 Uhr gesendet worden. Nach Neustart des Adapters geht es dann wieder.
        Der BLE-Adapter liegt in der Version v0.13.4 vor. ioBroker ist per Proxmox-VM neu aufgesetzt am Laufen.
        Man könnte nun den Adapter per Skript neu starten, ich wäre jedoch an einer Lösung ohne Neustart interessiert.
        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dezi @smarthome2020 last edited by
          Ich bräuchte mal hilfe. Ich habe schon eniges aus dem Forum probiert.
          Folgendes steht im log:
          Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
            smarthome2020 @smarthome2020 last edited by smarthome2020
            @smarthome2020 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Hat keiner ein ähnliches Problem? Bzw. eine Lösung ? Ich kann den Adapter vllt per Blockly oder Script neustarten, ist aber eher ein Workaround .
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Dezi last edited by
              @dezi Sieht so aus als wären nicht alle nötigen Pakete installiert?
              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
              hast du ausgeführt und keinen Fehler erhalten?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
                Doch, hatte ich oben bereits erwähnt. Stabil lief es bei mir nie. Dein Problem hatte sich dann bei mir erledigt, als ich Nachts nach dem Backup nochmals den ioB durchstartete (tat dem ioB auch gut 😉 ).
                ...aber im Grunde auch nichts anderes als den BLE-Adapter neu zu starten...
                  smarthome2020 @SBorg last edited by
                  @sborg
                  Also ich starte den ioBroker jeden Morgen um 05:00 Uhr neu. Dennoch ist um 7 Uhr teilweise keine Verbindung mehr da. Ich wollte nun über die RSSI-Variable schauen, ob ich den Adapter neustarten kann. Wenn es keine Aktualisierung des RSSI-Wertes gibt --> Adapterneustart.
                  • SBorg
                    @smarthome2020
                    2 Stunden hat er bei mir schon durchgehalten, aber nach 1-2 Tagen war immer Schicht im Schacht.
                    Ist zwar nicht die schönste Lösung, wenn es aber sonst nicht anders geht. Könntest höchstens mal den Adapter umstellen ob ihm da was nicht "schmeckt".
                    Nutzt du einen MiniPC als ioB-Server oder einen PI? Ev. geht ihm dann nämlich der RAM aus.
                      @sborg
                      Hab einen Mini PC mit 8GB RAM. Sollte also reichen . Probiere es mal mit dem Blockly.
                        Hier mal mein Blockly, Adapter wurde schon 2x damit neugestartet:
                          <variables>
                            <variable type="timeout" id="BLE-Adapter-Neustart">BLE-Adapter-Neustart</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="mx#5OD`.VyZDq=4Up2tj" x="163" y="113">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="H+w#Kn139V0tWHK/uXQi">
                                <field name="oid">ble.0.a4:c1:38:57:74:74.rssi</field>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="F1FmC9B1IO7ZrftLA9vB">
                                <field name="NAME">BLE-Adapter-Neustart</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="uqqZ#KU1Q%b_tt5ZujXy">
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                      <block type="control" id="V#U6WMi[{+2(-4Sbtbse">
                                        <field name="OID">system.adapter.ble.0.alive</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="0{:#OFY4|?Y7|+/Uv%PS">
                                          <block type="control" id="GvzYu^KLA0BJgSuONBC`">
                                            <field name="DELAY_MS">10</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="Jr%V,C;g(5gP*9!gZQik">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="$c#~oXyhd{;1,$m`^4:b">
                          Dezi @SBorg last edited by
                          @sborg
                          libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
                          libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u9+rpi1).
                          bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
                          bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
                          libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
                          Davon hab ich scheinbar auch schon alle
                            Thomas Braun Most Active @Dezi last edited by
                            @dezi sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                            Die hast du aber nicht. Ran da.
                              Dezi @Thomas Braun last edited by
                              Die hab ich im Anschluss direkt aktualisiert. Denke eher das liegt daran das ich Treiber nicht gestartet bekomme laut iobroker. Bluetooth an sich in an und findet auch Geräte
                                @dezi
                                rfkill
                                sagt?
                                  ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                   0 wlan      phy0     blocked unblocked
                                   1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                    @dezi
                                    hcitool dev
                                    Und wie schaut ein Neusart des Adapters im Log File aus?
                                    iob logs --watch | uniq
                                    und dann den Adapter Starten.
                                      Devices:
                                              hci0    B8:27:EB:18:90:A9
                                      Logfile sag das selbe wie im ersten Post
                                      2023-10-16 22:07:02.491  - error: ble.0 (1765) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                                      Require stack:
                                        Da wird das Modul nicht gebaut, würde ich sagen.
                                        iob diag
                                        sagt?
                                          @thomas-braun said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                          iob diag
                                          Scheinbar wurde Nodejs nicht richtig installiert
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/local/bin/node             v18.17.1
        /home/pi/.npm/bin/npm           10.2.0
        /home/pi/.npm/bin/npx           10.2.0
        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                          Werde heute abend mal versuchen das zu fixen.
                                            @dezi
                                            Mach es mit dem neuen Kommando.
                                            iob nodejs-update
                                            Das zieht dir das gerade.
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65819
