    4. Problem mit Bewegwungsmelderskript
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @robert_r last edited by
      @robert_r
      Probier mal so:
        paul53 @robert_r last edited by paul53
        @robert_r sagte: irgendwie schaffe ich es einfach nicht...
        Versuche es mal so:
        @karel-puhli
        Der Timeout muss mit jeder Bewegungserkennung gestoppt werden - nicht nur beim Einschalten.
        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Karel Puhli
          Karel Puhli @paul53 last edited by Karel Puhli
          Nochmal klarer, eleganter und übersichtlcher! Top!!! 👍
          @paul53 sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
          Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen. Da die Variable dann auf true wechselt, wird ja kein Timout wieder angestoßen. Oder habe ich einen Denkfehler?
            paul53 @Karel Puhli last edited by paul53
            @karel-puhli sagte: Der Timeout wird nur angestoßen, wenn beide BWM auf false gewechselt haben. Der Stop wird dann bei der ersten Bewegung angestoßen.
            Wenn bei der nächsten Bewegung das Licht noch an ist, wird wegen zu großer Helligkeit nicht gestoppt.
            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Karel Puhli
              Touche!!!
                robert_r @Karel Puhli last edited by robert_r
                @karel-puhli. Hallo sorry, bin erst jetzt wieder dazugekommen. Hab das jetzt ausprobiert. Jetzt geht das Licht aber gar nicht mehr an 😞
                so scheint es nun zu funktionieren: 🙂 Vielen Vielen DANK
                Könnte ich nun mit einem Lichtschalten auch ein Dauerlicht einschalten, sozusagen den Bewegungsmelder deaktivieren?
                Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Karel Puhli
                  @robert_r
                  Da fehlt der sonst Block. Bau mal das Skript von @paul53 1 zu 1 nach.
                  Du hast bei den beiden Helligkeiteswerten jetzt 40 drin stehen und eine und Verknüpfung. Da mal drüber schauen.
                  • Karel Puhli
                    @robert_r sagte in Problem mit Bewegwungsmelderskript:
                    in beiden Skripten steht rechnerisch das gleiche...
                      @karel-puhli ist das nicht ein Unterschied?
                      paul53 Karel Puhli R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @robert_r sagte: ist das nicht ein Unterschied?
                        Nein, im Ergebnis kein Unterschied.
                        • Karel Puhli
                          @robert_r
                          Technisch gesehen ist es ein Unterschied. Vom Ergebnis aber das Selbe.
                            robert_r @robert_r last edited by
                            Es scheint nun alles zu funktionieren :-))))
                            Kann ich mittels Schalter einen Dauerbetrieb für Licht aktivieren? (Bewegungsmelder deaktivieren)
                            • Karel Puhli
                              Ja. Auch hier der selbe Link. Da hat @paul53 auch eine sehr schöne Lösung für gefunden. Weiter unten folgen dazu Erklärungen...
                              Link Text
                              1590
