    4. [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen
      WolfgangFB last edited by
      Wie geht das in Firefox? Pos1, Shift-Pos1, Strg-Pos1 bringen nichts.
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb Das hat aber echt mal garnix mit iob zu tun.
          WolfgangFB @DJMarc75 last edited by WolfgangFB
          @djmarc75
          Mit was hat es dann zu tun?
          Im Tab "Javaskript" geht es mit Strg-Pos 1, im Tab "Objekte" nicht. Für mich gehört das zu Io-Broker.
            Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by
            @wolfgangfb was bitte willst du wissen
            mit diesem Halbsatz kann niemand etwas anfangen.
            siehe:
            und
            @wolfgangfb sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
            @djmarc75
            das hat auch keinen Inhalt
            DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
              @homoran sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
              Nach dem Editieren schon
              @djmarc75
                WolfgangFB @Homoran last edited by
                Wenn ich im Tab "Objekte" bin und gerade ein "Zigbee" Objekt bearbeite/ansehe/was auch immer (Zigbee mit "Z" ist also ganz unten), wie komme ich dann per Tastatur nach oben zu A wie Alias?
                siehe:
                Es ist manchmal schwierig mit 50 Zeichen einen aussagekräftigen Titel hinzubekommen.
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Deshalb gibt es Screenshots
                    Jetzt bin ich aber neugierig mit was für einem Screenshot Du so ein Problem einer unbekannten Tastenkombination verdeutlichen würdest.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @WolfgangFB last edited by Glasfaser
                      Reicht dir das damit :
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Tabulatortaste
                      EDIT :
                      So ... siehe das Screenshot 🙂
                        WolfgangFB @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
                        Na ja, damit kommt man tatsächlich nach oben, wenn man (in meinen Objekt-Einstellungen) genau 19 Mal auf Tab drückt (erster Druck: Baum aktualisieren, zweiter Druck: Konfigurieren etc.), das habe ich mir etwas bequemer vorgestellt.
                        Un zurück ans Ende komme ich damit auch nicht.
                        EDIT :
                        Das ist doch eher ein Keyboardshot oder? 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by Homoran
                          das nicht, aber wovon du redest war ja überhaupt nicht klar
                          das klang nach einer Frage um Firefox zu bedienen
                          • Glasfaser
                            @wolfgangfb
                            sorry ... das hast du am Threadanfang nicht geschrieben , wo du da in den Objekten / Datenpunkten genau stehst
                            es gibt auch noch :
                            • Pos1
                            • Bild ↑ & Bild ↓:
                            • Ende
                            usw.
                            https://www.techbook.de/easylife/shift-tab-umschalt-taste-bedeutung-tastatur
                            Das sind aber alles normale Tastaturbefehle , die man eigentlich kennen sollte !
                            EDIT :
                            Wie geht das in Firefox? Pos1, .... bringen nichts.
                            Ich nutze auch Firefox und dort funktionieren die oben genannten Tastenkombinationen .
                              @wolfgangfb
                              Also: Es ist ein Datenpunkt aus dem Bereich Zigbee selektiert, ich habe beispielsweise auf das Stiftsymbol geklickt um dann die ID des Datenpunktes per Copy & Paste (Tastenkombi Strg-C 🙂 zu kopieren. Ich verlasse das "Objekte bearbeiten" Fenster mit der Taste Esc und möchte jetzt per Tastenkombination zum Objektbaum "Alias" (also ganz am Anfang der Objekte kommen)
                              es gibt auch noch :
                              • Pos1
                              • Bild ↑ & Bild ↓:
                              • Ende
                              Da passiert ohne weitere Taste nichts, mit Strg Bild auf/ab wechsle ich die Tabs in Firefox, Strg Pos1/Ende macht nichts, Umschalten + diese 4 Tasten macht bei mir auch nichts.
                              usw.
                              Ich kenne die üblichen Tastenkombinationen (und wann immer es eine Tastenkombination gibt nutze ich die auch lieber als die Maus), deshalb wundert es mich ja, dass ich nichts finden kann um an den Anfang des Objektbaumes mit weniger als 19 Tastendrücken zu kommen.
                              EDIT :
                              Mit welcher Deiner genannteen Tastenkombination kommst Du denn an den Anfang des Objektbaumes?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @WolfgangFB last edited by Marc Berg
                                um dann die ID des Datenpunktes per Copy & Paste (Tastenkombi Strg-C zu kopieren. Ich verlasse das "Objekte bearbeiten" Fenster mit der Taste Esc und möchte jetzt per Tastenkombination zum Objektbaum "Alias" (also ganz am Anfang der Objekte kommen)
                                Mal abgesehen davon, dass man die ID auch mit diesem Symbol hier kopieren kann, ohne das Stiftsymbol zu nutzen:
                                ... funktionieren bei mir (Firefox 118/Windows 11) die Tasten "Pos1" und "Ende" super, um im Objektbaum lustig nach ganz oben/unten zu springen. Der Objektbaum muss natürlich im Fokus sein, also vorher mit der Maus anklicken.
                                Könnte es sein, dass du den Nummernblock auf der Tastatur nutzt und "Num Lock" aktiviert hast?
                                  WolfgangFB @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
                                  Ja, das war nur als Beispiel gedacht um zu zeigen, in welchem Zustand (Fokus) die Objekteansicht ist.
                                  Ich habe Firefox 118.0.2 und das ganze verhält sich auf 3 Rechnern gleich, mit Pfeil hoch/runter komme ich zum vorherigen/nächsten Objekt, aber Pos1 und Ende machen einfach nichts.
                                  Nein, ich verwende die "echten" Pos1/Ende Tasten und mit anderen Programmen (oder z.B. dem JS Tab) funktionieren die auch prächtig.
                                  (Mit Chrome und Edge verhält es sich übrigens genauso).
                                  259
