    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      MartyBr @innriver last edited by
      @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
        reutli @innriver last edited by
        @innriver
        ok, dann werd eich das so mal versuchen.
        @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
        Wofür ist der '--omit' benötigt?
        Und danach wieder auf die aktuellste Version?
        Wie? Wieder mit NPM?
        I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Falls der eine oder andere auch so ein Problem nach dem Update hat, dass er aufgrund der Umstellung auf den NetworkManager nicht mehr von außen auf den Raspberry zugreifen kann, der kann sich hier meine Lösung im Detail anschauen.
          Anlass war wir gesagt die Umstellung auf den NetworkManager im Rahmen diese Raspberry Updates auf Bookworm.
          siehe mein Posting hier in dem Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965
          • I
            innriver @reutli last edited by
            @reutli
            bin wieder auf die Version 5.0.12 mit der bekannten Prozedur auf beiden Systemen zurück.
            iob stop
            iob update
            iob fix
            iob upgrade self
            iob start
            Das Multi-Host-System läuft danach einwandfrei. Es können Instanzen auf dem Slave eingerichtet werden oder auf den Slave verschoben werden.
            das mit den --omit=dev hat was mit den dependencies zu tun. Hab den Befehl hier gefunden
            Link Text
              Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
              @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
              Damit wird verhindert, dass nur für die Entwicklung benötigte Module angeschleppt werden. Früher war das die Option --production.
                Homoran Global Moderator Administrators @innriver last edited by
                ja!
                Deswegen ist das Problem auch erst jetzt aufgefallen.
                bestehende Systene funktionieren weiterhin
                  reutli @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun , @innriver
                  jupp, danke hatte es auch gefunden.
                  Konnte jetzt auch erfolgreich mit der beschriebenen Prozedur den Slave einbinden.
                  Leider war aber der ZigBee-Adapter oder die Geräte in einem "komischen" Zustand:
                  Adapter grün und Geräte haben gemeldet, dass sie connected sind. Leider haben Sie aber nicht funktioniert und keine Werte aktualisiert.
                  Es hat nur geholfen diese neu zu pairen - wäre bei mir zum Glück nur drei Stück.
                  Also Vorsicht an alle, die wie ich ZigBee (-Stick) an einem Slave mit dem ZigBee-Adapter nutzen.
                  Ansonsten ein großes Dankeschön an alle, die hier tatkräftig mithelfen 👍 👍 👍 (@Homoran , @MartyBr , @innriver , @Thomas-Braun )
                    Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
                    das ust einer der wenigen Fälle wo es einen backitup instanz auf dem slave braucht
                      reutli @Homoran last edited by reutli
                      @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                      Hatte ich drauf...
                      Das heisst ich hätte einfach einen restore (ZigBee) machen müssen und hätte mir das pairing sparen können???
                        ich behaupte mal ja!
                        hab aber kein zigbee, und natürlich auch nicht auf einem slave
                        68
                        10169
