    3. Off Topic
    4. Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz
      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 So ist es natürlich einfacher.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @MCU last edited by
        @mcu Okay, also FB Checkrecense. Ich bevorzuge die einfacheren Lösungen 😊
          sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz:
          @sigi234 Bist Du wieder zuhause und alles gut?
          Nein, noch im KH
          Soll ich jetzt das von @MCU umsetzen oder das alles direkt über den FB-Checkprecense Adapter machen?
          Wie du willst 😁
          Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Damrak2022
            Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
            @sigi234 Also ich sitze jetzt schon einige Zeit dabei, habe den Adapter installiert, die Anleitung zu den Einstellungen des Adapters und der FritzBox gelesen, aber mir werden keine Geräte angezeigt. Auch der manuell hinzugefügte iMac wird nicht angezeigt.
            Ich sehe das doch richtig das mir bei den Objekten unterhalb des Adapters eigentlich alle Geräte aufgelistet werden müssten?
            Okay, es hat geklappt.
            • Damrak2022
              @sigi234 gelöscht
              • Damrak2022
                @sigi234 Hallo, wo hast Du die Werte von der Signalstärke her. Bei mir unter dem Echo Dot, oder auch anderen Geräten, und auch im Presence Adapter finde ich nirgends einen Signalstärke Wert?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                  fb-checkpresence.0.fb-devices.*.WLAN.rx_rcpi
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Erstmal danke, aber kannst Du mir auch verraten wo ich das eintragen muss?
                      MCU last edited by MCU
                      @damrak2022
                      In Jarvis musst du dir dafür ein Gerät anlegen und einen neuen DP-Schlüssel erzeugen. Oder du ordnest es den schon vorhandenen Geräte als zusätzlich DP-Schlüssel zu.
                      Dann wie gehabt in der StaeList anzeigen.
                      Aber du nutzt dann nicht
                      sondern
                      fb-checkpresence.0.fb-devices.<GERÄT>.WLAN.rx_rcpi
                      // zum Beispiel
                      fb-checkpresence.0.fb-devices.SchalterX.WLAN.rx_rcpi
                      • Damrak2022
                        @mcu Besten Dank, ich versuche das mal.
                        • Damrak2022
                          @mcu Ich habe das so eingetragen, aber irgendwie bekomme ich nichts angezeigt
                          Kein Ahnung wo mein Fehler liegen könnte. Habe schon reichlich rumprobiert
                            MCU @Damrak2022 last edited by MCU
                            @damrak2022 Zeig mal die ioBroker-Objekte bis dahin
                            Die Bezeichnung für DP-Schlüssel immer kurz wählen
                            -> rx_cpi
                            Dann kann man im Layout auch erkennen, was man gewählt hat
                            • Damrak2022
                              @mcu Du meinst die
                                @damrak2022 Dort gibt es ja kein WLAN?
                                Zeig mal die Optionen in der adapter Instanz-Konfig.
                                • Damrak2022
                                  @mcu Oje falschen Punkt zum testen ausgesucht. Obwohl die Shellys ja über WLAn erreichbar sind. Deswegen war ich sicher das das gehen müsste
                                  • Damrak2022
                                      @damrak2022 Das sind die Einstellungen vom fb-checkpresence?
                                      • Damrak2022
                                        • Damrak2022
                                          @mcu Von welchem Adapter meinst Du jetzt - sorry
                                            @damrak2022 Hier Häkchen setzen -> fb-checkpresence
                                            3060
