    3. Off Topic
    4. Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz:
      Werte von der Signalstärke
      fb-checkpresence.0.fb-devices.*.WLAN.rx_rcpi
      • Damrak2022
        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Erstmal danke, aber kannst Du mir auch verraten wo ich das eintragen muss?
          MCU last edited by MCU
          @damrak2022
          In Jarvis musst du dir dafür ein Gerät anlegen und einen neuen DP-Schlüssel erzeugen. Oder du ordnest es den schon vorhandenen Geräte als zusätzlich DP-Schlüssel zu.
          Dann wie gehabt in der StaeList anzeigen.
          Aber du nutzt dann nicht
          sondern
          fb-checkpresence.0.fb-devices.<GERÄT>.WLAN.rx_rcpi
          // zum Beispiel
          fb-checkpresence.0.fb-devices.SchalterX.WLAN.rx_rcpi
          • Damrak2022
            Damrak2022 @MCU last edited by
            @mcu Besten Dank, ich versuche das mal.
            • Damrak2022
              @mcu Ich habe das so eingetragen, aber irgendwie bekomme ich nichts angezeigt
              Kein Ahnung wo mein Fehler liegen könnte. Habe schon reichlich rumprobiert
                MCU @Damrak2022 last edited by MCU
                @damrak2022 Zeig mal die ioBroker-Objekte bis dahin
                Die Bezeichnung für DP-Schlüssel immer kurz wählen
                -> rx_cpi
                Dann kann man im Layout auch erkennen, was man gewählt hat
                • Damrak2022
                  @mcu Du meinst die
                    @damrak2022 Dort gibt es ja kein WLAN?
                    Zeig mal die Optionen in der adapter Instanz-Konfig.
                    Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Damrak2022
                      @mcu Oje falschen Punkt zum testen ausgesucht. Obwohl die Shellys ja über WLAn erreichbar sind. Deswegen war ich sicher das das gehen müsste
                      • Damrak2022
                          @damrak2022 Das sind die Einstellungen vom fb-checkpresence?
                          • Damrak2022
                            • Damrak2022
                              @mcu Von welchem Adapter meinst Du jetzt - sorry
                                @damrak2022 Hier Häkchen setzen -> fb-checkpresence
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @MCU last edited by Damrak2022
                                  @mcu Das hatte ich beim ersten Durchlauf gemacht. Also nochmal 😊
                                    @damrak2022 Vermute das muss ständig drin bleiben
                                    • Damrak2022
                                      @mcu Okay, also bei den beiden den Haken rein und auch bei Geräte neu einlesen
                                        @damrak2022 Ja. Das wird eigentlich nur beim Start der Instanz durchgeführt.
                                        Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Damrak2022
                                          @mcu Danke jetzt habe ich überall den fehlenden WLAN Ordner drin. Damit sollte nun hoffentlich alles gehen.
                                          • Damrak2022
                                            @mcu Perfekt es funktioniert - Danke
                                            3059
