    5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
      fastfoot @Chris76e last edited by
      @chris76e sieht alles gut aus, wir machen aber morgen weiter. Welches Os nutzt du? Debian, Ubuntu? welche version?
      • Chris76e
        @fastfoot muss jetzt auch mal schlafen gehen 😊
        Nutzen das aktuelle Debian 12
        • Chris76e
          @fastfoot
          habe jetzt eine nfs freiggabe eingerichtet. Komme jetzt auf die Daten der Vu+ Box
          /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/cover
          Wie komme ich es jetzt hin das das Bild angezeigt wird? Wenn ich in der Vis das Widget "Image" nehme und bei Quelle z.B. das hier eingebe,
          /media/hdd/AdvancedEventLibrary/cover/cHVua3QgMTIgLSBkYXMgcnRsLW1pdHRhZ3Nqb3VybmFs.jpg
          wird nichts angezeigt.
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
            @chris76e
            Leider hilft dir der Pfad auf deine nas so erst mal nicht, wenn du das Bild im Browser anzeigen lassen möchtest.
            Deinem Browser kann so nicht auf das Laufwerk zugreifen.
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @OliverIO last edited by
              @oliverio
              bekommt man das irgendwie per blockly/script hin das die datei zum Beispiel zuerst in cover.jpg umbenannt wird, und dann nach hier
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/
              kopiert wird mit den richtigen rechten? Einfaches reinkopieren funktioniert ja nicht, nur per Dateimanager....
              • OliverIO
                OliverIO @Chris76e last edited by OliverIO
                @chris76e
                Meine Lösung habe ich oben schon geschrieben
                • Chris76e
                  @oliverio
                  auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
                  <!DOCTYPE html>
                  <html>
                  <head>
                      <title>Meine Bild-Webseite</title>
                  </head>
                  <body>
                      <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
                  </body>
                  </html>
                  html geschrieben. Kann jetzt
                  http://meine-ip-vps/cover.html
                  mir das Bild anzeigen lassen.
                  Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
                  /var/www/html/
                  • Chris76e
                    Jetzt bin ein Stück weiter.
                    Mit diesem befehl kann ich, wenn ich per ssh auf dem iobroker bin, mich mit meinem VPS per sftp verbinden
                    sshpass -p password sftp user@vps-ip:/var/www/html
                    • Chris76e
                      @Thomas-Braun
                      kannst du mir vieleicht helfen? Bin schon den ganzen Tag dabei nach einer Lösung zu suchen wie ich ein Bild zum VPS per Blockly/Script kopieren kann.
                      Oder kann man das doch irgendwie in einen Ordner in ioBroker kopieren damit ich von da per Vis zugreifen kann.
                        Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
                        @chris76e
                        Mit den Geräten kenn ich mich nicht aus.
                        • Chris76e
                          Chris76e @Thomas Braun last edited by
                          auf dem VPS ist Debian 12 installiert. Muss ja "nur" aus dem Ordner
                          von meine ioBroker, auch Debian 12 nach dem Ordner
                          kopiert werden
                            @chris76e
                            Ich würde es per scp machen.
                            • Chris76e
                              ok, mit diesem Befehl kann ich aus der Console kopieren
                              scp /home/iobroker/vubox/1.jpg user@vps-ip:/var/www/html/cover.jpg
                              aber es wird dann immer nach dem passwort gefragt. Kann man das auch in dem Befehl direkt mit eingeben?
                              user:password@vps....
                              funktioniert nicht
                                @chris76e
                                Verwende ssh-keys für die beiden Maschinen, keine Passwörter.
                                • Chris76e
                                  hmm, habe jetzt einen key erzeugt muss aber wenn ich scp mache immer noch ein passwort eingeben
                                  less ~/.ssh/authorized_keys
                                  ssh-ed25519 xxxxxxxxxxx chris@ioBroker
                                  auf dem VPS
                                  • OliverIO
                                    @chris76e
                                    Dann lass nginx auf der iobroker Maschine laufen
                                    Lese dir dazu die ersten beiden Kapitel hier durch
                                    https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/
                                    Configuring…..
                                    Serving static content….
                                    Damit stellst du die bilder aus dem Ordner den du jetzt per Mount angebunden hast bereit.
                                    Im Anschluss kannst du dann in vis die url do bauen das die Bilder von da geladen werden
                                    • Chris76e
                                      @oliverio
                                      nginx ist installiert, komme aber mit der configuration nicht klar.
                                      so sieht bis jetzt die
                                      /etc/nginx/nginx.conf
                                      user  nginx;
                                      worker_processes  auto;
                                      error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
                                      pid        /var/run/nginx.pid;
                                      events {
                                          worker_connections  1024;
                                      http {
                                          include       /etc/nginx/mime.types;
                                          default_type  application/octet-stream;
                                          log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                                                            '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                                                            '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                                          access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
                                          sendfile        on;
                                          #tcp_nopush     on;
                                          keepalive_timeout  65;
                                          #gzip  on;
                                          include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                                      und so die
                                      /etc/nginx/conf.d/default.conf
                                      server {
                                          listen       80;
                                          server_name  localhost;
                                          #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
                                          location / {
                                              root   /usr/share/nginx/html;
                                              index  index.html index.htm;
                                          #error_page  404              /404.html;
                                          # redirect server error pages to the static page /50x.html
                                          error_page   500 502 503 504  /50x.html;
                                          location = /50x.html {
                                          # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
                                          #location ~ \.php$ {
                                          #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
                                          # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
                                          #    root           html;
                                          #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                                          #    fastcgi_index  index.php;
                                          #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
                                          #    include        fastcgi_params;
                                          # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
                                          # concurs with nginx's one
                                          #location ~ /\.ht {
                                          #    deny  all;
                                      server {
                                          root /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/poster;
                                          location / {
                                          location /images/ {
                                          location ~ \.(mp3|mp4) {
                                              root /www/media;
                                      aus. Verstehe die beiden Kapitel nicht so richtig.......
                                      • OliverIO
                                        @chris76e
                                        Dann musst du bis zum Wochenende warten. Kann erst da wieder was ausprobieren
                                        Schreib am Samstag hier nochmal eine Erinnerung rein
                                        Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris76e
                                          @oliverio ok
                                          • Chris76e
                                            @oliverio
                                            Habe es jetzt am laufen, kam mit dieser Anleitung besser klar
                                            http://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html#static
                                            Habe aber dennoch einige fragen am Wochenede 🤔
                                            2666
