    5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
    • Chris76e
      Chris76e @OliverIO last edited by
      @oliverio
      auf der Vu+ schaffe ich das nicht, habe aber einen VPS wo Nextcloud drauf läuft. Habe da jetzt diese
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
          <title>Meine Bild-Webseite</title>
      </head>
      <body>
          <img src="cover.jpg" alt="Beschreibung des Bildes">
      </body>
      </html>
      html geschrieben. Kann jetzt
      http://meine-ip-vps/cover.html
      mir das Bild anzeigen lassen.
      Wie bekomme ich nun das Bild per Blockly/Script in folgendes Verzeichniss auf meinen VPS
      /var/www/html/
      • Chris76e
        Chris76e last edited by
        Jetzt bin ein Stück weiter.
        Mit diesem befehl kann ich, wenn ich per ssh auf dem iobroker bin, mich mit meinem VPS per sftp verbinden
        sshpass -p password sftp user@vps-ip:/var/www/html
        • Chris76e
          @Thomas-Braun
          kannst du mir vieleicht helfen? Bin schon den ganzen Tag dabei nach einer Lösung zu suchen wie ich ein Bild zum VPS per Blockly/Script kopieren kann.
          Oder kann man das doch irgendwie in einen Ordner in ioBroker kopieren damit ich von da per Vis zugreifen kann.
            Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
            @chris76e
            Mit den Geräten kenn ich mich nicht aus.
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @Thomas Braun last edited by
              auf dem VPS ist Debian 12 installiert. Muss ja "nur" aus dem Ordner
              /home/iobroker/vubox
              von meine ioBroker, auch Debian 12 nach dem Ordner
              kopiert werden
                @chris76e
                Ich würde es per scp machen.
                • Chris76e
                  ok, mit diesem Befehl kann ich aus der Console kopieren
                  scp /home/iobroker/vubox/1.jpg user@vps-ip:/var/www/html/cover.jpg
                  aber es wird dann immer nach dem passwort gefragt. Kann man das auch in dem Befehl direkt mit eingeben?
                  user:password@vps....
                  funktioniert nicht
                    @chris76e
                    Verwende ssh-keys für die beiden Maschinen, keine Passwörter.
                    • Chris76e
                      hmm, habe jetzt einen key erzeugt muss aber wenn ich scp mache immer noch ein passwort eingeben
                      less ~/.ssh/authorized_keys
                      ssh-ed25519 xxxxxxxxxxx chris@ioBroker
                      auf dem VPS
                      • OliverIO
                        OliverIO @Chris76e last edited by OliverIO
                        @chris76e
                        Dann lass nginx auf der iobroker Maschine laufen
                        Lese dir dazu die ersten beiden Kapitel hier durch
                        https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/
                        Configuring…..
                        Serving static content….
                        Damit stellst du die bilder aus dem Ordner den du jetzt per Mount angebunden hast bereit.
                        Im Anschluss kannst du dann in vis die url do bauen das die Bilder von da geladen werden
                        • Chris76e
                          @oliverio
                          nginx ist installiert, komme aber mit der configuration nicht klar.
                          so sieht bis jetzt die
                          /etc/nginx/nginx.conf
                          user  nginx;
                          worker_processes  auto;
                          error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
                          pid        /var/run/nginx.pid;
                          events {
                              worker_connections  1024;
                          http {
                              include       /etc/nginx/mime.types;
                              default_type  application/octet-stream;
                              log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                                                '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                                                '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                              access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
                              sendfile        on;
                              #tcp_nopush     on;
                              keepalive_timeout  65;
                              #gzip  on;
                              include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                          und so die
                          /etc/nginx/conf.d/default.conf
                          server {
                              listen       80;
                              server_name  localhost;
                              #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
                              location / {
                                  root   /usr/share/nginx/html;
                                  index  index.html index.htm;
                              #error_page  404              /404.html;
                              # redirect server error pages to the static page /50x.html
                              error_page   500 502 503 504  /50x.html;
                              location = /50x.html {
                              # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
                              #location ~ \.php$ {
                              #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
                              # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
                              #    root           html;
                              #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                              #    fastcgi_index  index.php;
                              #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
                              #    include        fastcgi_params;
                              # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
                              # concurs with nginx's one
                              #location ~ /\.ht {
                              #    deny  all;
                          server {
                              root /home/iobroker/vubox/AdvancedEventLibrary/poster;
                              location / {
                              location /images/ {
                              location ~ \.(mp3|mp4) {
                                  root /www/media;
                          aus. Verstehe die beiden Kapitel nicht so richtig.......
                          • OliverIO
                            @chris76e
                            Dann musst du bis zum Wochenende warten. Kann erst da wieder was ausprobieren
                            Schreib am Samstag hier nochmal eine Erinnerung rein
                            Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              @oliverio ok
                              • Chris76e
                                @oliverio
                                Habe es jetzt am laufen, kam mit dieser Anleitung besser klar
                                http://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html#static
                                Habe aber dennoch einige fragen am Wochenede 🤔
                                • Chris76e
                                  Chris76e last edited by Chris76e
                                  @ all
                                  habe mit diesem Befehl die Festplatte vom Linux Receiver in ioBroker gemountet.
                                  sudo mount -t nfs -o soft 192.168.0.90:/media/hdd /data/images
                                  nach einem neustart von ioBroker ist der Mount wieder weg. Was muss ich wo einstellen das der Mount auch nach einem neustart bestehen bleibt?
                                  • OliverIO
                                    @chris76e
                                    Man muss den Mount in die Datei fstab eintragen
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                                    Bitte eine Sicherungskopie der funktionierenden fstab machen
                                    und sorgfältig bearbeiten.
                                    Bei einem Fehler wird es sonst etwas aufwändiger die Datei wieder z zurückzustzen
                                    Daher bitten den ganzen Artikel zuerst durchlesen.
                                    Das Ubuntu braucht dich nicht zu verwirren, der Text gilt für alle Debian-artigen linux
                                    • Chris76e
                                      @oliverio
                                      Hoffe das ich es richtig verstanden habe.
                                      so sieht die fstab zur Zeit aus
                                      # /etc/fstab: static file system information.
                                      # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                                      # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                                      # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                                      # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                                      # / was on /dev/sda1 during installation
                                      UUID=c96f3fd9-4fdb-4d4e-a130-745e1d6aa3d6 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                                      # swap was on /dev/sda5 during installation
                                      UUID=366f70e9-5de5-4a48-a3bb-1cc13c0e0cb6 none            swap    sw              0       0
                                      /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
                                      muss ich jetzt diesen eintrag hinzufügen?
                                      # NFS-Freigabe:
                                      192.168.0.90:/media/hdd /data/images nfs    _netdev,rw                                       0 0
                                      • OliverIO
                                        @chris76e
                                        Sieht gut aus.
                                        Testen kannst du dann ohne Neustart mit
                                        sudo mount -a
                                        Da siehst du dann ob es funktioniert oder ob es Fehler gibt
                                        Beide Verzeichnisse sollten existieren
                                        Mountverzeichnisse sollte man besser im Ordner /mnt anlegen.
                                        https://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/mnt.html
                                        Ist aber nur eine Konvention und keine Verpflichtung
                                        • Chris76e
                                          @oliverio
                                          habe es jetzt eingetragen, aber wenn ich
                                          sudo mount -a
                                          wird nichts angezeigt
                                          • Chris76e
                                            so, konnte die VM wo iobroker drauf läuft gerade neustarten, mount bleibt bestehen.
                                            2675
