    4. [gelöst]FullyBrowser View Wechsel nach Bildschirmschoner
      arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Fully Kiosk Browser View Wechsel nach Bildschirmschoner:
      Irgend wer eine Idee warum das so ist?
      default so eingestellt in der VIS
        jwedenig Most Active last edited by
        @arteck
        ok, danke! Ich werde es probieren sobald ich zu Hause bin
          jwedenig Most Active @arteck last edited by
          @arteck
          Ja, super das wars!
          Noch ne Frage: Gibt es auch die Möglichlkeit, dass nach Deaktivierung des Bildschirmschoners die letzte eingestellte Seite wieder kommt?
          Oder geht das nur mit der " Default" Seite?
          Vielen Dank
          Jürgen
            arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by arteck
            @jwedenig du kannst die direkt laden
            http://192.168.1.120:8282/vis/index.html#200_wohnung
            oder so keller
            http://192.168.1.120:8282/vis/index.html#800_keller
            so lade ich direkt die Wohnzimmer Seite..nicht wundern die Seiten haben eine Nummer bei mir .. also Keller heisst 800_keller..
              @arteck
              und wo gibst du das an? im Fully Bowser bei Einstellungen?
                @jwedenig ja
                welche Seite hast du im Fully eingestellt das der laden soll bei start?
                  @arteck
                  meine Hauptseite "Home"
                  Die Frage war, ob es möglich wäre, wenn der Screensaver deaktiviert wurde, dass die View, welche zuletzt "offen" war geladen wird.
                  Sonst ist auch egal, mit der Home Seite kann ich leben!
                    @jwedenig achso... phuuu... kein plan.. nutze den Screensaver nicht...
                    evtl. kannst selber was mit blockly basteln..
                    wenn Screen off.. merke dir die Seite
                    wenn screen wieder on dann lade die gemerkte Seite
                    oder du definierst keine default Seite.. hast das mal probiert
                      @arteck
                      das check ich noch danke
                        @arteck sagte in [gelöst]FullyBrowser View Wechsel nach Bildschirmschoner:
                        das hat nix gebracht
                        461
