    5. Mehrfach Triggern verhindern? (Ohne Verlust)
    • Newpicsel
      Newpicsel @Homoran last edited by
      @homoran said in Mehrfach Triggern verhindern? (Ohne Verlust):
      Du triggerst auf irgendwelche Netatmo DPs und willst irgend einen state auf wahr setzen, aber nicht wenn der selbe Datenpunkt innerhalb von 3 Sekunden zuschlägt.
      Wenn jetzt aber 2 verschiedene Datenpunkte alternierend im Millisekundentakt feuern, soll geschaltet werden
      Exakt 👍
      (Die DPs können von unterschiedlichen Quellen geändert werden, weshalb es durchaus vorkommen kann, dass sich diese Werte nahezu zeitgleich ändern, wobei hier dann tatsächlich nur jeweils die letzte Änderung eines gleichen DPs relevant ist.)
      Den steuere Block hab ich nur als Beispiel eingefügt 😅 da folgen einige abfragen wie (falls mache (falls mache () sonst falls () sonst()) sonst()) 🙈
        Homoran Global Moderator Administrators @Newpicsel last edited by Homoran
        @newpicsel sagte in Mehrfach Triggern verhindern? (Ohne Verlust):
        wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, könnte dann sogar unter 3 Sekunden der selbe DP noch einmal triggern, wenn zwischendurch ein anderer DP getriggert hatte?
        dann würde nicht einmal die Idee von @paul53 helfen für jeden möglichen Datenpunkt ein fixes timeout festzulegen.
        Dann brauchst du im Prinzip gar keinen timeout
        wenn nie derselbe Datenpunkt zweimal ohne Wechsel auslösen darf
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @paul53 last edited by
          @paul53 said in Mehrfach Triggern verhindern? (Ohne Verlust):
          @newpicsel sagte: Funktioniert leider nicht
          Du setzt den Trigger-Datenpunkt auf wahr, auch dann, wenn er schon wahr enthält. Ändere den Trigger auf "ist kleiner als letztes".
          Der würde dann bei jeder anderen ID auslösen nur nicht bei der gleichen? 🤔
          Interessant!
          Allerdings wie verhält es sich dann, wenn zwischenzeitlich kein anderer DPs den trigger auslöst? Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich muss ich zumindest annehmen 😅
          Ein Timeout
          Es bräuchte zu jedem Datenpunkt einen eigenen Timeout. Da aber die Datenpunkte nicht bekannt sind (RegExp), steht es schlecht um die Umsetzung.
          Deshalb die Überlegung den timeout über eine Funktion zu erstellen, bei der ich die variable frei setzen kann und hier die ObjektID in den Namen der variable einfließen lassen kann… 🤔
          (Nur eine undurchdachte Überlegung)
          • Newpicsel
            Richtig, fixe timeout für jeden DP fällt auch raus, da diese unbekannt sind 🙈 ist etwas komplexer die Geschichte dahinter…
            Aber leider kann es durchaus vorkommen, dass (allerdings nicht relevant unter 3sek) der selbe DP den trigger auslösen könnte.
              können kann er!
              sollen aber wohl nicht.
              aber nach 3 Sekunden ohne anderen triggernden Datenpunkt, darf er wieder?
              Das muss dann in der Logik abgefangen werden.
              im Trigger ist das nicht möglich
                paul53 @Newpicsel last edited by paul53
                @newpicsel sagte: Trigger werden ab und an mal mehrfach ausgelöst…
                Was sind das für Datenpunkte, die sich so verhalten (kurz aufeinander den Wert ändern)?
                • Newpicsel
                  Das sind soll wert DP einer Heizung, diese werden hauptsächlich aus der API aktualisiert, allerdings kann hier jeder seinen Intervall selber einstellen und dann kommen noch manuelle Änderungen aus iobroker hinzu sowie Änderungen von Fenstersensoren.
                  Ich sag mal so, dass funktioniert schon so, nur ist es halt irgendwie auch nicht schön!
                  In der Regel erfolgen Änderungen nicht parallel aber ich kann nicht von der Regel ausgehen, es kann durch eine Intervall Aktualisierung durchaus auch vorkommen, dass sich Aktualisierungen überschneiden, auch gerade weil einige Änderungen eine Aktualisierung beinhalten was im Zweifel wenn es mal hart auf hart kommt, 2-3 sehr kurze Aktualisierungen bedeuten könnte! Ich versuche es natürlich zu unterbinden aber ich rechne eher mit der Ausnahme als mit der Regel…
                    Blockmove @Newpicsel last edited by
                    @newpicsel
                    Eine Möglichkeit, die ich bei sowas nutze, ist die zyklische Abfrage von Signalen. Also z.B. Temperaturen oder Energieverbrauch im 30s Takt. Macht gegenseitige Abhängigkeiten, Regler, komplexe Logik usw. einfacher.
                    Ist in der Prozesstechnik weit verbreitet.
                      paul53 @Blockmove last edited by
                      @blockmove sagte: zyklische Abfrage von Signalen.
                      Wie wendet man dabei den RegExp an?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Blockmove last edited by
                        @blockmove sagte in Mehrfach Triggern verhindern? (Ohne Verlust):
                        da wird auch seltenst eventbasiert mit js gearbeitet.
                        Eine SPS tickt da anders
                          Blockmove @Homoran last edited by
                          Naja auch eine SPS hat Events (Hardware, Zeit, und im Prinzip auch Flanken).
                          Das schöne an ioBroker ist ja, dass ich auch im SPS-Stil Aufgaben lösen kann.
                          Für jede Aufgabe eben das richtige Werkzeug nehmen
                            Blockmove @paul53 last edited by
                            Innerhalb des Intervalls verknüpft man ja anhand der Logik die Werte von getStateAsync und schreibt dann mit setStateAync die Ergebnisse. Wenn das ganze mehrfach identisch passieren sool (z.B. mehrere Räume) dann ist es von Vorteil, wenn die entsprechenden Datenpunkte VOR dem Trigger bekannt sind und z.B. in Arrays oder Objekten vorhanden sind. Diese kann man dann innerhalb des Triggers z.B. mit each oder forEach abarbeiten. Das spart Rechenzeit innerhalb des Intervalls.
                            Die Regular Expressions verwende ich eigentlich nie. Du musst halt schauen, wie du sie auf z.B. GetObject zum Ermitteln der Datenpunkte anwenden kannst.
                            Natürlich ist das komplexer als ein einfaches:
                            on({id: new RegExp("0_userdata.0.Devices\.[a-zA-Z0-9]"), change:"ne"}, function (obj) {
                             tu irgendwas
                            Vorteil ist, dass ich mehr Kontrolle über den Code-Ablauf habe und Eventkaskaden bei gegenseitiger Beeinflussung von Datenpunkten vermeide. Eben weil die Datenpunkte gar keine Events auslösen.
                            blockly
                            1674
