    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip
      hatte uch mal das update auf 5.8 probiert - dadurch ist der lxc durchgedreht und zieht die performance von proxmox . bin wieder zurück auf 5.4 und habe auch festgestellt, dass der neue adapter 1.1.1 nicht zuverlässig arbeit im bezug auf "geofences anzeigen"
      bin wieder auf version 0.0.12 und jetzt bekomme ich die geofences stabil
        J_Paul @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Zum Adapter kann ich gar nix sagen, da ich (wir) nur mein Script nutze, welches ich weiter gepflegt habe. Das abholen von GeofenceID hat sich mit Traccar Version 5.8 in der API geändert. Das hatte ich in meinem Script angepasst. Funktionen wie dem unterbinden von unerklärlichen Springen aus den Geofences, Zeiterfassung und Messaging usw. haben mir im Adapter gefehlt. Auch der umgekehrte Weg, dass man im Iobroker über den Traccar ein Relais (Zündung, Benzinpumpe usw.) schalten kann, ist wohl im Adapter nicht vorgesehen. Fragen zum Adapter also bitte an @IdleBit
          crunchip Forum Testing Most Active @J_Paul last edited by
          @j_paul gibt es das funktionierende script zum runterladen, lieb frag😊
            @IdleBit
            "allerdings werden die geofences nicht aktualisiert"
            gibt es zu dem thema was neues ? ich nutze den traccar täglich und intensiv - habe aber die adapterversion 0.0.12 installiert, weil eine höhere version nicht funktioniert (geofences string)
            eine weitere frage: gibt es eine möglichkeit, dass ankommen oder abfahren irgendwie herauszufinden ? ich habe schon versucht mit 2 geofences hintereinander zu arbeiten - aber das ist keine stabile lösung, da diese zu klein sind/sein können
            habt ihr eine idee dazu
            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • IdleBit
              IdleBit @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky nein hier gibt es nichts neues, da ich selbst kein Traccar mehr nutzte dementsprechend weder Server noch Clients habe kann ich nichts Testen bzw. Debuggen.
                liv-in-sky @IdleBit last edited by
                @idlebit
                ist wahrscheinlich zu umständlich - ich würde schon testen - zur not könntest du über anydesk bei mir auf den pc draufgehen (wobei das wohl nix bringt ohne entwicklerumgebung)
                ich könnte dir zugang über dein handy und den client geben und einen zugriff auf meinen server, sodass du einen adapter dahin konfigurieren könntest
                wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du programmierst und testest und ich durch den ort (geofence) düse und du online sehen könntest, warum die geofencies nicht aktualisiert werden - wäre mir ein paar stunden wert
                  arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
                  @liv-in-sky welche server version hast du drauf ?ich hab doch letztens ein Fix gemacht..
                    liv-in-sky @arteck last edited by
                    @arteck ich habe die neuste getestet - aber mit keiner konstilationen (adapter-versionen) funktionierte es beständig
                    also nutze ich die letzte server version
                    hast du die die neue server version und die neue adapter version getestet `?
                    die beständigkeit bezieht sich auf geofence-string - wurde ein/zweimal upgedatet und dann ging es nicht mehr
                      @liv-in-sky ja ich nutze es auch.. hab die Server 5.9 installiert
                      lassmal im Discord quaschen
                        @arteck
                        ich nutze discord eigentlich nicht
                        habe mir überlegt, nochmal die neue versionen auszuprobieren, evtl einen 2ten server und ein extra handy zum testen - ist mittlerweile ein wichtiger täglicher teil geworden - muss die zeit dazu finden
                        dann überlegen wir nochmal wegen discord 🙂
                          @arteck
                          kennst du einen trick, wie man von version 5.6 (habe ich) auf die 5.9 version des servers kommt
                          mache das nach anleitung - aber nach update und zurückspielen der files und datenbank, startet der server nicht
                            @liv-in-sky da ist doch nicht viel... wie machst du das update ?
                              @arteck
                              wie beschrieben
                              • stoppen
                              • tracar.xml, mediafolder und data folder wegsichern
                              • traccar löschen/uninstall - lt. anleitung
                              • tracecar installieren
                              • wieder stoppen
                              • daten zurückkopieren
                              • dann geht nix mehr
                              ich kann von 5.6 auf 5.7 gehen - aber dann nicht nach 5.8
                              ich kann auch nicht direkt von 5.6 auf 5.9 gehen
                              das war es eigentlich
                                @arteck welche datenbank nutzt du ?
                                es scheint was damit zu tun zu haben
                                  @liv-in-sky mariadb..extern gelagert
                                  und ic sicher nur die tracar.xml
                                  ich mach es so
                                  https://www.traccar.org/linux/
                                  direkt aus dem GIT .. die Daten holen.. und dann drüber
                                    @arteck
                                    den link habe ich auch genommen - werde auch mal mysql testen
                                    jetzt muss sich noch rausfinden, wie man die orginal db auf mariadb exportiert
                                      @arteck benutzt du eigentlich nginx ? oder nimmst du wireguard
                                      ich habe immer wieder ein problem damit - kennst du einen ersatz für nginx ?
                                        @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                        nope leider nein
                                          @arteck
                                          • habe jetzt einen alten server 5.6 und einen neuen 5.9
                                          • 2 handys, die je auf einem server sind
                                          • und im moment die neuste version des adapters mit je einer instanz
                                          werde heute beim fahren mal nachsehen, was so passiert und angezeigt wird
                                            liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
                                            EDIT - Eintrag zurückgezogen bzw. gelöscht - muss nochmal testen
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31670
