    4. Spotify too many requests
      ticaki Developer @jwedenig last edited by
      @jwedenig
      Hm... Ja meine Gedankengänge sind da wirklich etwas sehr verworren. Hilfe kann ich dir nicht anbieten, hatte nur den Link, das wissen das sich jemand damit sehr wahrscheinlich beschäftigt und den Wunsch dir das mit zu teilen. 🙂
        jwedenig Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        ah, ok!
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          Was muss ich tun um diesen Lösungsansatz umzusetzen?
          Sprich welche Befehle brauch ich da fürs Terminal?
          I had the same error after setting the status interval to 0 (disabled). It seems like the status was constantly being queried afterward. I suspect the error is in main.js, at line 161. With commit fe21234, a '!= 0' was removed in this line. I added it back, and the error seems to be gone. (possibly the same in line 170 and 173)
            ticaki Developer @jwedenig last edited by ticaki
            @jwedenig
            https://github.com/ticaki/ioBroker.spotify-premium/tree/master
            hab da 161 angepasst - expert - github katze - benutzerdefiniert - url einfügen. Ich benutze den Adapter nicht und kann ihn nicht testen, hab nur das gemacht was in deinem Zitat steht.
              @ticaki sagte in Spotify too many requests:
              mh, habs mal installiert, finde nur den Adapter nirgends
                @jwedenig
                Neuinstalliert? Mit + eine Instanz anlegen ( unter Adapter)
                Update? sollte automatisch gehen.
                J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ticaki
                  stimmt! Ich werde mal beobachten, vielen Dank!
                    @ticaki
                    Scheint zu funktionieren -vielen vielen Dank!!!
                      jwedenig Most Active @ticaki last edited by jwedenig
                      @ticaki
                      Leider doch nicht, schade
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:48.231	warn	too many requests, wait 25444s
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:46.770	error	could not execute command: 404
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:40.693	warn	too many requests, wait 25451s
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:39.243	error	could not execute command: 404
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:38.390	warn	too many requests, wait 25453s
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:36.930	error	could not execute command: 404
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:36.673	warn	too many requests, wait 25455s
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:36.666	warn	too many requests, wait 25455s
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:35.251	error	could not execute command: 404
                      spotify-premium.0
                      2023-10-17 07:52:26.394	warn	too many requests, wait 25465s
                      vielleicht funktioniert ja eine ältere Version?
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        @jwedenig
                        In dem Beitrag steht das es auch 2 weitere Einstellungen betreffen kann. Das kann ich leider nicht testen, daher will ich nichts ändern, das nicht irgendwer als "geht" bezeichnet. 🙂
                        Da das Problem vom Admin kommt, muß das entweder im Adapter oder im Admin behoben werden. Vorübergehend sollte auf jeden Fall funktionieren wenn du jede Pollingzeit auf einen Wert größer 26 Sekunden einstellst. (Wenn es die Einstellung gibt.)
                          @ticaki
                          ok, danke
                          • Andreas67 0
                            Andreas67 0 last edited by
                            Wurde das Problem noch immer nicht behoben? War ja früher nicht so.
                              ticaki Developer @Andreas67 0 last edited by
                              @andreas67-0
                              Das ist schon seit längerem behoben.
                              Andreas67 0 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Andreas67 0
                                Andreas67 0 @ticaki last edited by
                                  @andreas67-0
                                  Admin version und spotify version bitte
                                    Ein Teil des Problems ist das der Admin Zahlenwerte eine Zeitlang als String gespeichert hat, daher wäre es gut ein Konfigurations-Json (Download oben rechts in der Konfiguration) zu haben um zu prüfen ob die Zahlen keine Strings sind.
                                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer @ticaki last edited by
                                      @ticaki Ohh ja... bei mir ist es als String gespeichert.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        Wenn du die INfo hast, bitte bei solchen Antworten die Version angeben ab der ein Problem behoben ist. Erleichtert es dem User zu checken ob er ev. eine ältere Version hat
                                          ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 sagte in Spotify too many requests:
                                          @ticaki
                                          Oben ist der Bugreport verlinkt, aber wie komme ich da auf den Release.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2156
                                          müsste lt. Datum v6.11.0 sein, weiß aber nicht ob das da drin ist.
                                          ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed jsonConfig.json "type"="number" save type string to config #2156
                                          mcm1957 aruttkamp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            @ticaki
                                            Nö ich meinte die Spotify Release.
                                            Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
                                            Warum?
                                            Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
                                            Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
                                            2645
