    4. Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC)
      A Former User @Phil Ipp last edited by
      @phil-ipp sagte in Conbee II nach Update "nicht verbunden" (Proxmox):
      So der aktuelle Stand.
      Moin,
      also, wie sieht denn das ganze unter dem PVE aus
      # ls -la /dev/tty[A,U]*
      und
      # ls -la /dev/serial/by-id/
      Dann noch die Information vom LX Container,
      root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/nummer_deines_LXC.conf
      Wo kommt das her, aus dem PVE oder dem LXC?
      Bitte keine Bilder, meine Augen sind schon schlecht genug 😉
      VG
      Bernd
      Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Phil Ipp
        Phil Ipp @Guest last edited by
        Nachfolgend die Ergebnisse, der Eingaben:
        root@pve:~# ls -la /dev/tty[A,U]*
        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 16 18:10 /dev/ttyACM0
        root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 18:10 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 16 18:10 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 18:10 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 -> ../../ttyACM0
        root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/104.conf
        arch: amd64
        cores: 2
        features: nesting=1
        hostname: deconz
        memory: 1024
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.20.1,hwaddr=86:2E:93:A8:1C:56,ip=192.168.20.6/24,ip6=dhcp,type=veth
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=2G
        swap: 512
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189* rwm
        lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/103/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        Der Screenshot kam aus der Anleitung, die ich mit gepostet hatte.
        Bei mir wird in der da "No such file or directory" ausgegeben. Das kommt aus der node.
          @phil-ipp sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
          Moin,
          ja, logisch, denn Du hast ja auch kein Device an diesem Port, Du hast nur /dev/ttyACM0
          So, ich denke, Deine Konfiguration des LXC ist falsch.
          Auf dem PVE ist alles ok, Dein Stick wird erkannt und ist korrekt eingetragen, sowohl unter /dev/serial/by-id, als auch als /dev/ttyACM0 da hast Du kein Handlungsbedarf.
          Zur Konfiguration:
          Da muss es der ganze Pfad sein, also so
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0
          Ich mounte das Devise, aus dem PVE von /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 auf das Device im LX Container dev/ttyACM0, wenn Du das auch auf /dev/serial/by-id/.. im LXC mounten möchtest, ist das auch ok, glaube ich, bin mir da aber nicht absolut sicher, was sagt denn, wenn Du im LXC folgendes abfragst
          lxc104# ls -la /dev/serial/*
          Wieso mountest Du aus einem anderen LXC 103 noch ein devices/ttyACM0???
          Ich würde den mal kommentieren #
          nobody und nogroup sollte hier meines Wissens nicht stehen.
          Doch das ist normal, im Container ist das immer so!
          Bei mir sieht das z. B. für den ioBroker so aus, ich reiche zwei Sticks durch, einmal Zigbee und einmal ZWave
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
          Und im LXC
          dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyA*
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 16 19:22 /dev/ttyACM0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 16 19:17 /dev/ttyACM2
          VG
          Bernd
          • Phil Ipp
            Phil Ipp @Guest last edited by Phil Ipp
            ich frage mich, wirklich, wie das passieren konnte. aber seis drum.
            Versteh ich dich richtig, dass ich den Eintrag:
            durch
            ersetzen soll?
            @dp20eic sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
            myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/serial/*
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 14:13 .
            drwxr-xr-x 3 root root 60 Oct 16 14:13 ..
            ---------- 1 root root  0 Oct 16 14:13 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00
            Die 103 war bis heute morgen in Benutzung und hat auch bis zum Update seinen Dienst getan.
            Als ich dann angefangen habe zu troubleshooten, habe ich die 103 geklont, um an der 104 rumzudocktern (Neuinstall etc.)
            Ich habe vergessen, das in der 104.conf anzupassen
            Die beiden LXC waren nie gleichzeitig live.
            Wenn das zu Problemen führen sollte, können wir auch an der 103 arbeiten...
            Und im LXC
            Das sollte laut Anleitung user und gruppe (dialout) stehen
            Auch der Conbee Support besteht auf der dialout-Gruppe:
            https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues
              hansmeier last edited by
              Ich hatte die gleichen Probleme nach dem letzten Update/upgrade vom Conbee LXC. Die Sensoren haben sich danach nicht mehr verbunden.
              Habe dann den letzten Snapshot bzw. Backup eingespielt und den letzten Stand wieder zurückgeholt. Alles gut danach.
                Moin,
                ja, denn so wie das in der LXC Konfiguration steht ist das falsch und Du kannst Dich da auch drehen und wenden, Du hast nur ttyACM* Devices, mach es doch einfach mal.
                Schmeiß die Zeile raus
                Denn die bindet Dir ja ein USB Stick, der an dem LXC 103 angebunden ist auf das Device /dev/ttyACM0 auf dem LXC 104, wenn Du dann Deconz startet, dann findet der dort natürlich auch kein Gerät
                Wie Du hier siehst, wurde diese Zeile aus Deiner 104 Konfiguration erstellt,
                ergibt
                total 0
                Aber ohne die korrekten Rechte, weil der vollständige Pfad am Anfang fehlt. Wenn Du das so einträgst, dann musst Du aber auch in der Deconz Konfig auf das Device verweisen, also /dev/serial/by-id/...
                Ja, das gilt aber für ein Linux, nicht für ein LX Container!
                Aus Deiner Konfiguration, wenn man sich das Device am Proxmox PVE anschaut
                Aus der Beschreibung
                $ ls -l /dev/ttyACM*
                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 27. Jun 11:39 /dev/ttyACM0
                Wenn Du das auf einem echten Linux PC machst, dann muss der User, der das später nutzen soll, in der Gruppe dialout sein und nicht das Device user und gruppe -> dialout sein.
                Dadurch, dass es im LX Container nobody und nogroup ist, darf jeder angelegter User im LX Container auf das Device zugreifen.
                Noch komplizierter wird es, wenn man einen priviligierten LX Container betreibt, anstatt eines unpriviligierten, anderes Thema, und erkläre ich auch nicht, weiter.
                Und die Dokumentation aus dem FHEM Forum ist auch aus 2022, würde ich nicht mehr nutzen, schau bei Proxmox nach, denn die sollten schon wissen, wie es geht oder aber auch nicht geht 😉
                VG
                Bernd
                • Phil Ipp
                  Phil Ipp @hansmeier last edited by
                  @hansmeier
                  Das hatte ich auch direkt probiert. Leider hat es bei mir nicht funktioniert.
                  Darf ich fragen, welcher Anleitung du beim Setup gefolgt bist?
                  • Phil Ipp
                    @dp20eic
                    Danke, dass Du am Ball bleibst. Ich wehre mich auch nicht gegen die Erkenntnis, bin maximal verwirrrt, wie die config so zerschossen werden konnte.
                    Wenn ich Dich richtig verstehe soll der Teil dann so aussehen:
                    lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind>
                    #lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    So wird er leider weiterhin nicht verbunden.
                    Was mich auch verwirrt, ist die Tatsache, dass die geforderten Details aus der Anleitung gar nicht mehr dabei sind, auch nicht relevant zu sein scheinen:
                    Am Ende der Datei werden entsprechend der zuvor gesammelten Informationen folgende Zeilen am Ende eingefügt:
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007 dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                    Zur Erinnerung: Die genannten Werte sind nur Beispielhaft und müssen durch die zuvor, individuell ermittelten Werte aus 5. ersetzt werden!
                    In die 1. Zeile kommt die 189 (die aus der Ausgabe von ls -l /dev/bus/usb/001/007 kommt). Damit wird dem Container der Zugriff auf USB-Bus-Devices gestattet.
                    In der 2. Zeile kommt 2 mal der Bus-Device-Pfad, genau so, wie er auch beim ls verwendet wurde. Damit wird das Bus-Device des Node im Container genau unter dem selben Pfad gemountet.
                    In der 3. Zeile wird dem Container der Zugriff auf USB-Serial-Devices eingerichtet. (die 188 kommt aus dem ls -l /dev/ttyUSB*)
                    In der 4. Zeile wird das USB-Serial-Device ttyUSB0 unter demselben Pfad im LXC-Container gemountet.
                    Bei den beiden Mount-Angaben ist der erste Teil immer die Quelle, also der Pfad auf dem Node und der zweite Teil das Ziel, also der Pfad im LXC-Container. Die Devices können bei Bedarf und Wunsch also auch unter anderen Bezeichnungen im LXC-Container verfügbar gemacht werden.
                    Ja, dachte die ist "erst" aus 2022 ist ja noch fast druckfrisch ,)
                      Moin,
                      ja, wobei ich in einer Konfiguration versuche gleiche Dinge zu gruppieren, also
                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
                      Und Du hast wieder den führenden / vergessen 😉
                      Wenn Du in der Deconz Software aber /dev/ttyACM0 nutzen möchtest, ist das so besser
                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      VG
                      Bernd
                        A Former User last edited by
                        Moin,
                        ja, da hat sich auch nichts weiter getan, in den letzten Jahren.
                        Neuer ist aber immer besser 🙂
                        VG
                        Bernd
                        • Phil Ipp
                          Dank Dir @dp20eic
                          Leider wird der Conbee bei beiden Varianten nicht verbunden 😞
                          Eine Beochbachtung noch:
                          lsusb gibt mir immer weiter steigende Device IDs aus. Bin nun bei 40 angelangt.
                          root@pve:~# lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 040: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Edit:
                          2 Stunden später, ich bin bei 44 angelangt:
                          root@pve:~# lsusb
                          Bus 001 Device 044: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                            hansmeier @Phil Ipp last edited by
                            @phil-ipp Ich bin diesen beiden Anleitungen bei der Einrichtung gefolgt: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Der große Vorteil von Proxmox ist ja, dass man im Fehlerfall schnell auf das Backup/Snapshot zurückfallen kann.
                            Beim Connbee-LXC gibt es da noch die Besonderheit zu berücksichtigen, das in der Proxmox-VE die lxc.conf beim Rücksichern gelöscht wird. Die lxc.conf sollte man also auch gesichert haben.
                              Moin,
                              stöpselst Du den ab uns an, oder schaltest Du da was aus und ein, hast Du die Kiste mal komplett rebootet?
                              Ist das Kabel oder der Port Ok, schon mal an einem anderen USB-Port probiert?
                              VG
                              Bernd
                              • Phil Ipp
                                @dp20eic
                                ja gestern mal rebootet und abgesteckt.
                                Aber seit ID014 nicht mehr bewegt oder neugestartet...
                                Kabel passt, hatte ich am PC probiert.
                                Ich habe das Gefühl, mit jedem Neustart des LXC kommt was dazu. Bin jetzt bei 046
                                root@pve:~# lsusb
                                Bus 001 Device 046: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                Ich bin nun mal nach dieser Anleitung vorgegangen: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd
                                Nun wird der Conbee II erkannt, aber leider immer noch nciht verbunden:
                                  Moin,
                                  wie sieht es denn jetzt im LX Container aus?
                                  VG
                                  BErnd
                                  • Phil Ipp
                                    @dp20eic meinst du die 104.conf?
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    features: nesting=1
                                    hostname: deconz
                                    memory: 1024
                                    onboot: 1
                                    ostype: ubuntu
                                    swap: 512
                                    unprivileged: 1
                                    lxc.mount.entry: /lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                      A Former User @Phil Ipp last edited by A Former User
                                      Moin,
                                      nein, nicht nur 🙂
                                      # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                                      Oder wo auch immer Du dieses Device angelegt hast.
                                      Und wenn Du im 104er LX Container bist
                                      # ls -la /dev/ttyACM0
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Phil Ipp
                                        @dp20eic
                                        Here we go:
                                        im PVE: # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                                        root@pve:~# ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                                        crw-rw---- 1 100000 100020 166, 0 Oct 17 15:56 /lxc/104/devices/ttyACM0
                                        Im 104: ls -la /dev/ttyACM0
                                        myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 17 13:56 /dev/ttyACM0
                                          Moin,
                                          ist denn jetzt der User, der Deconz auf dem LXC 104 nutzt, in der Gruppe dialout?
                                          # id user         # wobei user mit dem User zu ersetzen ist, der Deconz ausführt
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Phil Ipp
                                            jup.
                                            myadmin@deconz:~$ id myadmin
                                            uid=1001(myadmin) gid=1001(myadmin) groups=1001(myadmin),20(dialout)
                                            myadmin@deconz:~$ id deconz
                                            uid=1000(deconz) gid=1000(deconz) groups=1000(deconz),20(dialout)
                                            conbee 2 conbee 2 deconz conbee 2 update probleme proxmox
                                            3603
