    4. Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC)
    • Phil Ipp
      Phil Ipp @Guest last edited by
      Nachfolgend die Ergebnisse, der Eingaben:
      root@pve:~# ls -la /dev/tty[A,U]*
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 16 18:10 /dev/ttyACM0
      root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 18:10 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 16 18:10 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 18:10 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 -> ../../ttyACM0
      root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/104.conf
      arch: amd64
      cores: 2
      features: nesting=1
      hostname: deconz
      memory: 1024
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.20.1,hwaddr=86:2E:93:A8:1C:56,ip=192.168.20.6/24,ip6=dhcp,type=veth
      onboot: 1
      ostype: ubuntu
      rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=2G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189* rwm
      lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/103/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      Der Screenshot kam aus der Anleitung, die ich mit gepostet hatte.
      Bei mir wird in der da "No such file or directory" ausgegeben. Das kommt aus der node.
        A Former User @Phil Ipp last edited by
        @phil-ipp sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
        Moin,
        ja, logisch, denn Du hast ja auch kein Device an diesem Port, Du hast nur /dev/ttyACM0
        So, ich denke, Deine Konfiguration des LXC ist falsch.
        Auf dem PVE ist alles ok, Dein Stick wird erkannt und ist korrekt eingetragen, sowohl unter /dev/serial/by-id, als auch als /dev/ttyACM0 da hast Du kein Handlungsbedarf.
        Zur Konfiguration:
        Da muss es der ganze Pfad sein, also so
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0
        Ich mounte das Devise, aus dem PVE von /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 auf das Device im LX Container dev/ttyACM0, wenn Du das auch auf /dev/serial/by-id/.. im LXC mounten möchtest, ist das auch ok, glaube ich, bin mir da aber nicht absolut sicher, was sagt denn, wenn Du im LXC folgendes abfragst
        lxc104# ls -la /dev/serial/*
        Wieso mountest Du aus einem anderen LXC 103 noch ein devices/ttyACM0???
        Ich würde den mal kommentieren #
        nobody und nogroup sollte hier meines Wissens nicht stehen.
        Doch das ist normal, im Container ist das immer so!
        Bei mir sieht das z. B. für den ioBroker so aus, ich reiche zwei Sticks durch, einmal Zigbee und einmal ZWave
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
        Und im LXC
        dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyA*
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 16 19:22 /dev/ttyACM0
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 16 19:17 /dev/ttyACM2
        VG
        Bernd
        Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Phil Ipp
          Phil Ipp @Guest last edited by Phil Ipp
          ich frage mich, wirklich, wie das passieren konnte. aber seis drum.
          Versteh ich dich richtig, dass ich den Eintrag:
          durch
          ersetzen soll?
          @dp20eic sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
          myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/serial/*
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 14:13 .
          drwxr-xr-x 3 root root 60 Oct 16 14:13 ..
          ---------- 1 root root  0 Oct 16 14:13 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00
          Die 103 war bis heute morgen in Benutzung und hat auch bis zum Update seinen Dienst getan.
          Als ich dann angefangen habe zu troubleshooten, habe ich die 103 geklont, um an der 104 rumzudocktern (Neuinstall etc.)
          Ich habe vergessen, das in der 104.conf anzupassen
          Die beiden LXC waren nie gleichzeitig live.
          Wenn das zu Problemen führen sollte, können wir auch an der 103 arbeiten...
          Und im LXC
          Das sollte laut Anleitung user und gruppe (dialout) stehen
          Auch der Conbee Support besteht auf der dialout-Gruppe:
          https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues
            hansmeier last edited by
            Ich hatte die gleichen Probleme nach dem letzten Update/upgrade vom Conbee LXC. Die Sensoren haben sich danach nicht mehr verbunden.
            Habe dann den letzten Snapshot bzw. Backup eingespielt und den letzten Stand wieder zurückgeholt. Alles gut danach.
              Moin,
              ja, denn so wie das in der LXC Konfiguration steht ist das falsch und Du kannst Dich da auch drehen und wenden, Du hast nur ttyACM* Devices, mach es doch einfach mal.
              Schmeiß die Zeile raus
              Denn die bindet Dir ja ein USB Stick, der an dem LXC 103 angebunden ist auf das Device /dev/ttyACM0 auf dem LXC 104, wenn Du dann Deconz startet, dann findet der dort natürlich auch kein Gerät
              Wie Du hier siehst, wurde diese Zeile aus Deiner 104 Konfiguration erstellt,
              ergibt
              total 0
              Aber ohne die korrekten Rechte, weil der vollständige Pfad am Anfang fehlt. Wenn Du das so einträgst, dann musst Du aber auch in der Deconz Konfig auf das Device verweisen, also /dev/serial/by-id/...
              Ja, das gilt aber für ein Linux, nicht für ein LX Container!
              Aus Deiner Konfiguration, wenn man sich das Device am Proxmox PVE anschaut
              Aus der Beschreibung
              $ ls -l /dev/ttyACM*
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 27. Jun 11:39 /dev/ttyACM0
              Wenn Du das auf einem echten Linux PC machst, dann muss der User, der das später nutzen soll, in der Gruppe dialout sein und nicht das Device user und gruppe -> dialout sein.
              Dadurch, dass es im LX Container nobody und nogroup ist, darf jeder angelegter User im LX Container auf das Device zugreifen.
              Noch komplizierter wird es, wenn man einen priviligierten LX Container betreibt, anstatt eines unpriviligierten, anderes Thema, und erkläre ich auch nicht, weiter.
              Und die Dokumentation aus dem FHEM Forum ist auch aus 2022, würde ich nicht mehr nutzen, schau bei Proxmox nach, denn die sollten schon wissen, wie es geht oder aber auch nicht geht 😉
              VG
              Bernd
              • Phil Ipp
                Phil Ipp @hansmeier last edited by
                @hansmeier
                Das hatte ich auch direkt probiert. Leider hat es bei mir nicht funktioniert.
                Darf ich fragen, welcher Anleitung du beim Setup gefolgt bist?
                • Phil Ipp
                  @dp20eic
                  Danke, dass Du am Ball bleibst. Ich wehre mich auch nicht gegen die Erkenntnis, bin maximal verwirrrt, wie die config so zerschossen werden konnte.
                  Wenn ich Dich richtig verstehe soll der Teil dann so aussehen:
                  lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind>
                  #lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                  So wird er leider weiterhin nicht verbunden.
                  Was mich auch verwirrt, ist die Tatsache, dass die geforderten Details aus der Anleitung gar nicht mehr dabei sind, auch nicht relevant zu sein scheinen:
                  Am Ende der Datei werden entsprechend der zuvor gesammelten Informationen folgende Zeilen am Ende eingefügt:
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007 dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                  Zur Erinnerung: Die genannten Werte sind nur Beispielhaft und müssen durch die zuvor, individuell ermittelten Werte aus 5. ersetzt werden!
                  In die 1. Zeile kommt die 189 (die aus der Ausgabe von ls -l /dev/bus/usb/001/007 kommt). Damit wird dem Container der Zugriff auf USB-Bus-Devices gestattet.
                  In der 2. Zeile kommt 2 mal der Bus-Device-Pfad, genau so, wie er auch beim ls verwendet wurde. Damit wird das Bus-Device des Node im Container genau unter dem selben Pfad gemountet.
                  In der 3. Zeile wird dem Container der Zugriff auf USB-Serial-Devices eingerichtet. (die 188 kommt aus dem ls -l /dev/ttyUSB*)
                  In der 4. Zeile wird das USB-Serial-Device ttyUSB0 unter demselben Pfad im LXC-Container gemountet.
                  Bei den beiden Mount-Angaben ist der erste Teil immer die Quelle, also der Pfad auf dem Node und der zweite Teil das Ziel, also der Pfad im LXC-Container. Die Devices können bei Bedarf und Wunsch also auch unter anderen Bezeichnungen im LXC-Container verfügbar gemacht werden.
                  Ja, dachte die ist "erst" aus 2022 ist ja noch fast druckfrisch ,)
                    Moin,
                    ja, wobei ich in einer Konfiguration versuche gleiche Dinge zu gruppieren, also
                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
                    Und Du hast wieder den führenden / vergessen 😉
                    Wenn Du in der Deconz Software aber /dev/ttyACM0 nutzen möchtest, ist das so besser
                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    VG
                    Bernd
                      A Former User last edited by
                      Moin,
                      ja, da hat sich auch nichts weiter getan, in den letzten Jahren.
                      Neuer ist aber immer besser 🙂
                      VG
                      Bernd
                      • Phil Ipp
                        Dank Dir @dp20eic
                        Leider wird der Conbee bei beiden Varianten nicht verbunden 😞
                        Eine Beochbachtung noch:
                        lsusb gibt mir immer weiter steigende Device IDs aus. Bin nun bei 40 angelangt.
                        root@pve:~# lsusb
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 040: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Edit:
                        2 Stunden später, ich bin bei 44 angelangt:
                        root@pve:~# lsusb
                        Bus 001 Device 044: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                          hansmeier @Phil Ipp last edited by
                          @phil-ipp Ich bin diesen beiden Anleitungen bei der Einrichtung gefolgt: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          Der große Vorteil von Proxmox ist ja, dass man im Fehlerfall schnell auf das Backup/Snapshot zurückfallen kann.
                          Beim Connbee-LXC gibt es da noch die Besonderheit zu berücksichtigen, das in der Proxmox-VE die lxc.conf beim Rücksichern gelöscht wird. Die lxc.conf sollte man also auch gesichert haben.
                            Moin,
                            stöpselst Du den ab uns an, oder schaltest Du da was aus und ein, hast Du die Kiste mal komplett rebootet?
                            Ist das Kabel oder der Port Ok, schon mal an einem anderen USB-Port probiert?
                            VG
                            Bernd
                            • Phil Ipp
                              @dp20eic
                              ja gestern mal rebootet und abgesteckt.
                              Aber seit ID014 nicht mehr bewegt oder neugestartet...
                              Kabel passt, hatte ich am PC probiert.
                              Ich habe das Gefühl, mit jedem Neustart des LXC kommt was dazu. Bin jetzt bei 046
                              root@pve:~# lsusb
                              Bus 001 Device 046: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                              Ich bin nun mal nach dieser Anleitung vorgegangen: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd
                              Nun wird der Conbee II erkannt, aber leider immer noch nciht verbunden:
                                Moin,
                                wie sieht es denn jetzt im LX Container aus?
                                VG
                                BErnd
                                • Phil Ipp
                                  @dp20eic meinst du die 104.conf?
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  features: nesting=1
                                  hostname: deconz
                                  memory: 1024
                                  onboot: 1
                                  ostype: ubuntu
                                  swap: 512
                                  unprivileged: 1
                                  lxc.mount.entry: /lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    A Former User @Phil Ipp last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    nein, nicht nur 🙂
                                    # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                                    Oder wo auch immer Du dieses Device angelegt hast.
                                    Und wenn Du im 104er LX Container bist
                                    # ls -la /dev/ttyACM0
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Phil Ipp
                                      @dp20eic
                                      Here we go:
                                      im PVE: # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                                      root@pve:~# ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                                      crw-rw---- 1 100000 100020 166, 0 Oct 17 15:56 /lxc/104/devices/ttyACM0
                                      Im 104: ls -la /dev/ttyACM0
                                      myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                                      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 17 13:56 /dev/ttyACM0
                                        Moin,
                                        ist denn jetzt der User, der Deconz auf dem LXC 104 nutzt, in der Gruppe dialout?
                                        # id user         # wobei user mit dem User zu ersetzen ist, der Deconz ausführt
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Phil Ipp
                                          jup.
                                          myadmin@deconz:~$ id myadmin
                                          uid=1001(myadmin) gid=1001(myadmin) groups=1001(myadmin),20(dialout)
                                          myadmin@deconz:~$ id deconz
                                          uid=1000(deconz) gid=1000(deconz) groups=1000(deconz),20(dialout)
                                          • Phil Ipp
                                            Heureka!
                                            Fragt mich nicht warum, aber heute morgen ist der Stick verbunden und das Licht lässt sich steuern!
                                            Ein wenig unbefriedigend, da es a) gestern abend nicht ging und heute morgen, ohne ersichtliche Änderung auf einmal einfach geht und ich b) nicht genau sagen kann, was nun der Fix war.
                                            Vielleicht war es die Androhung das ganze komplett neu aufzusetzen ,)
                                            Ich wäre dann den Anleitungen von @hansmeier gefolt.
                                            Nichtsdestotrotz ein herzliches Dankeschön an @dp20eic für Deinen Willen & Hilfsbereitschaft und auch an @hansmeier und @Thomas-Braun für Eure Denkanstöße!
                                            1.0k
                                            conbee 2 conbee 2 deconz conbee 2 update probleme proxmox
                                            3656
