[Gelöst] Fragen zu Blockly
:lol: :lol: :lol:
Ich mache gerade noch andere Anpassungen. `
Ich bin auch grad dabei, die Programme der CCU alle in den Javascript-Adapter zu übernehmen, weil ja jede Änderung in der CCU zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann. :roll: Z.B. habe ich ja ständig meine Jalousien erweitert und irgendwann war es dann soweit, dass fast alle, bis auf eine sofort zum Sonnenaufgang aufgehen und eine nur so, wie es eigentlich sein soll erst 15 min später! :roll:
Enrico
Ich bin auch grad dabei, die Programme der CCU alle in den Javascript-Adapter zu übernehmen, weil ja jede Änderung in der CCU zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann. `
Pass aber auf das kan auch beim JS passieren, immer wen ich auf der arbeit misst mit dne regeln haben sagen meine college: die server sind nicht dumm aber da sitzt mal wieder ein depp nach schweren wochenend an der tastatur :lol:
Scherz beiseite, darum ist es wichtig sich die logik und reihenfolge gut durch zu denken eventueel einfach mal auf nem papier schreiben/zeichnen.
Mit den sachen welche wir momentan machen geht es noch, wen man aber spaeter auf unterschiedliche variabelen mit abfragen events haben moechte kan das schon mal in die hose gehen.
z.b. wie hier lampen an wenn anwesend und nach sonnenuntergang, sonst nicht. Aber wen ich jetzt im winter nach 8 uhr nach hause kommen da bin ich doch da lampe geht aber nicht an weil zum sonnenuntergang keiner zuhause war.
Um mal ein beispiel zu geben, ich habe bei mir meine heizungssteuerung jetzt so realisiert (in holland mit gasheizung usw….) wobei ich per variabelen pro zimmer noch angeben ob er wohl oder nicht heizen soll.
Letztentlich alles auch in functionene zusammengefasst und laueft jetzt eins A, nur da gingen am anfang auch so einige sachen schieg :lol: :lol: :lol:
Ich kann es zwar nicht lesen, aber Hammer. Riesenprogramm. :shock:
Da bin ich noch lange nicht.
Grüße,
Stefan
Das Bild ist leider zu klein da ist nicht viel drauf zu erkennen.
Wegen der Anwesenheit hatte ich ja bei Stefan nachgefragt, ob denn bei beginnender Anwesenheit auch noch eingschaltet werden soll,bei mir müsste das dann so!
Ich bin da auch viel am probieren, manchmal eben auch ohne die Lösung selbst zu finden, aber dann kann man ja im Forum lesen, oder eben nachfragen. Ich würde mich auch gern in Javascript mehr zurechtfinden, aber Blockly ist mir schon eine riesen Hilfe!
Enrico
Um mal ein beispiel zu geben, ich habe bei mir meine heizungssteuerung jetzt so realisiert (in holland mit gasheizung usw….) wobei ich per variabelen pro zimmer noch angeben ob er wohl oder nicht heizen soll. `
Ich habe das auch, bisher nur in einem Kinderzimmer, das bei Abwesenheit, dieses Kindes die Solltemperatur abgesenkt wird. Irgendwie müssen ja die Kinder dazu gezwungen werden ihre Anwesenheit per Handy preiszugeben! :lol:
Enrico
`Bei mir auch, ich habe da so eine steuerung der lampen im wohnzimmer gleiche geschichte…
Ich bin da auch viel am probieren, manchmal eben auch ohne die Lösung selbst zu finden, aber dann kann man ja im Forum lesen, oder eben nachfragen. `
Dafuer ist es ja da
Ich würde mich auch gern in Javascript mehr zurechtfinden, aber Blockly ist mir schon eine riesen Hilfe! `
kommt drauf an was man erreichen will, im blockly geht viel ich hatte aber letztens ein problem das ich z.b. einen trigger haben wollte der reagiert auf alle temperatur aenderungen das ist in JS einfacher/schneller als blockly zusammen zu klicken troztdem is blockly eine Super loesung.
Bisschen offtopic aber tip: wen du mehr vom JS verstehen/lernen moechtest lohnt es sich immer den code an zu schauen welchen du met blockly gemacht hast.
Damit faengt man an die logic/aufbau zu verstehen und das zusammen mit der documentation bring einem schon weiter.
Aber wie gesagt, immer abhaengig von der situation, erfahrung und was man erreichen moechte.
Enrico `
Ach … so meintest Du das. Werde ich noch anpassen.
Worauf man nicht alles achten muss.
Grüße,
Stefan
Worauf man nicht alles achten muss. `
Du hättest das auch noch selbst bemerkt, wenn ihr abends nach Hause kommt und nicht die Lampen leuchten, die du gern hättest! :lol:
Enrico
Jup, das kannst du aber noch mit einem neuen trigger loesen der halt auf anwesenheit reagiert, dazu die abfrage zeit zwischen xx und xx.
Der naeste schritt ist dan auch noch dass du anwesenheit mit geofancy usw auf GPS steuerst (oder IFTTT, so mach ich es) anstatte variabelen zu setzen :mrgreen:
Du hättest das auch noch selbst bemerkt, wenn ihr abends nach Hause kommt und nicht die Lampen leuchten, die du gern hättest! :lol: `
und auch dazu jup, nur dan leidet der WAFF doch ordentlich an der spielerei
Jetzt ist nur noch zu klären, wer ist WAFF? :?:
Jetzt ist nur noch zu klären, wer ist WAFF? :?: `
Du verarschst mich oder 8-) , das ist die wichtigste variabelen bei allen technischen spielereien (ups ein F zuviel):
W = Woman
A = Acceptance
F = Factor
Bisschen offtopic aber tip: wen du mehr vom JS verstehen/lernen moechtest lohnt es sich immer den code an zu schauen welchen du met blockly gemacht hast.Damit faengt man an die logic/aufbau zu verstehen und das zusammen mit der documentation bring einem schon weiter. `
Das habe ich mir auch schon angesehen, man kann ja auf diese Weise auch ein Blockly als "normales" Script weitergeben. Ich habe auch schon ein paar normale Scripte am laufen, je nachdem wie das im Forum verfügbar war.
Tiefer einsteigen werde ich wohl erst können/müssen wenn Blockly für mich an irgendwelche Grenzen stößt, momentan sitzt diese Grenze vor dem Bildschirm! :lol:
WAF= weiblicher Akzeptanz Faktor (ganz wichtig für die Freigabe der Finanzen!) :lol:
Enrico
Aja, ist hier auch so. Wobei meine Frau sehr tolerant ist.
Dafür ist es aber auch toll, wenn man kein Licht oder Rollos mehr betätigen muss.
Oder man für viele Infos einfach einen Blick auf das Wandtablet werfen braucht (Termine, Wetter, Benzin).
Next One.
Einer meiner Söhne hat ein Aquarium, welches zwischen 8.30 Uhr und 18.50 Uhr beleuchtet werden soll.
Aktuell habe ich zwei Programme für jeweils AN und AUS. Ich hatte bereits probiert einen WENN/DANN mit Uhrzeit zwischen 8.30 Uhr und 18.50 Uhr zu setzen. `
[OT ON]Wir lieben alle unser Hobby.
Aber wir sollten immer überdenken welche Systeme wir einsetzen.
Das sind alles Systeme, auf die ich MEIN Leben NICHT verwetten würde!
Aquarien und Fische haben sensibles Ökosystem.
Auch das würde ich unseren Hobby-Systemen NICHT anvertrauen!
Und auch allen anderen Tieren, die mal nicht eben manuell einen Schalter betätigen können!
[OT OFF]
Liebe Grüße
Alles gut. Bei mir das Aquarium und der Hasenstall im Freien. Bei anderen vielleicht ähnliches. Mein Sohn achtet penibel auf sein Aquarium, das automatisierte Licht unterstützt nur.
Bei den Hasen ist es noch belangloser, da ist es nur nice to have. Also nicht überlebenswichtig.
Gute Nacht.
Stefan
Ich habe jetzt meine 40 CCU Skripte mit ioBroker auf 16 reduzieren können.
Jetzt eröffnen sich viele weitere Möglichkeiten. Jetzt wo es draußen kälter wird und der Garten nicht mehr bewässert werden muss, möchte ich gern ein Skript zur Bewässerung für den nächsten Frühling erstellen.
Dieses Skript habe ich mir ausgedacht. Aktuell habe ich die Bausteine in Blockly noch nicht zusammengesetzt. Ich vermute, dass dieses Skript mitt Blockly nicht abzubilden ist.
! Prüfe Di, Mi, Fr und So um 05:00 Uhr
! - Falls Regenmenge (letzte 7 Tage) liegt zwischen 0 mm und 5 mm und Landroid = Home und Außentemperatur ist > 15 Grad
! o Dann Bewässerung Ost AN für 45 Minuten
! o Dann verzögert um 50 Minuten Bewässerung Süd AN für 25 Minuten
! o Dann verzögert um 30 Minuten Bewässerung Beete AN für 30 Minuten
! - Sonst falls Regenmenge (letzte 7 Tage) liegt zwischen 5.1 mm und 10 mm und Landroid = Home
! o Dann Bewässerung Ost AN für 23 Minuten
! o Dann verzögert um 30 Minuten Bewässerung Süd AN für 13 Minuten
! o Dann verzögert um 20 Minuten Bewässerung Beete AN für 15 Minuten
! - Sonst falls Regenmenge (letzte 7 Tage) liegt zwischen 10.1 mm und 15 mm und Landroid = Home
! o Dann Bewässerung Ost AN für 10 Minuten
! o Dann verzögert um 15 Minuten Bewässerung Süd AN für 8 Minuten
! o Dann verzögert um 15 Minuten Bewässerung Beete AN für 10 MinutenIch glaube es scheitert daran, dass ich die Regenmenge der letzten 7 Tage nicht ermitteln kann. Ich kann nur die Gesamtmenge und die tägliche Regenmenge auswerten.
Liege ich hier richtig? Oder hat jemand eine Idee?
Wenn es ohne Skript nicht funktioniert, soll ich dann lieber einen Thread unter Java Skripte eröffnen?
Grüße,
Stefan
Stefan `
Wo kommen "die letzten 7 Tage" auf der CCU denn her? -
Hallo Rantanplan,
gute Frage. Da hab ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Das Programm gibt es noch nicht. Auch auf der CCU gibt es diese Variable natürlich nicht. Jetzt wo ich Homematic fremde Produkte in Programme einbinden kann, möchte ich diese natürlich auch nutzen. Wäre natürlich super gewesen, wenn es diese Variable auf CCU bereits gegeben hätte, dann könnte ich diese ja direkt verwenden. Dem ist leider nicht so.
Könnte ich die Werte eines Tages irgendwie in eine Variable schreiben? Die Funktion Variable gibt es in Blockly ja. [emoji854]
Grüße,
Stefan
