    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      apollon77 @haselchen last edited by
      @haselchen Ja ich werde versuchen das mit der "Bei Equilizer+Volume change dann mit verzögerung die History abragen" denke ich mal einbauen ... idee ist nach 3s und in dem Interval maximal 3 mal. Das das alles lappt auch mit schnelleren gesprächsinteraktionen muss ich viel experimentieren. Dazu fehlte bisher die Zeit
        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Ja das wird fürcgte ich die sichere variante sein auch wenn da die Info zum gerät verloren geht es sei denn man legt alle routinen je Gerät einzeln an, was dann echt viel wird
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
          Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
          Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
          DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Dr. Bakterius last edited by DJMarc75
            @dr-bakterius Ungefähr so löse ich das auch aber per ioT und Blockly:
            funktioniert auch bestens 👍
              DonToben last edited by
              Ich lasse bei den Echo Devices auf den Datenpunkte muted triggern. Nach fünf Sekunden dann Trigger/Rescan.
              Trigger über Routinen und ein Devices möchte ich nicht verwenden, da meine Skripte nach Schlagwörtern im Sprachbefehl suchen und ich somit nicht den exakten Befehl sagen muss.
              Finde ich so smarter.
              BananaJoe Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @DonToben last edited by
                @dontoben mit deiner Idee habe ich gerade ein wenig herumgespielt:
                Das ist nun eine Minimalversion so das meine anderen Skripte die auf summary reagieren normal laufen.
                Ich habe selbst noch eine Debugmeldung eingefügt um zu sehen wieviel da kommt.
                Ein Gerät auf dem gerade Musik abgespielt wird kommt wohl alle 30 bis 60 Sekunden.
                Ich habe laut der Subscription-meldung 29 Alexa-Geräte die einen muted Datenpunkt haben.
                Da ich da diesen löschen falls läuft Haken gesetzt habe sollte somit maximal 1x die Sekunde angetriggert werden? Der Wert muss eventuell noch höher.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @DonToben last edited by
                  @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                  Das funktioniert bei mir ja auch. In den Routinen kann man mehrere Sprachbefehle pro Routine hinterlegen und wenn es um Geräte geht, die sind ohnehin über Node-Red eingebunden. Da kann man dann auch eine Markise auf xx% setzen oder ähnliche zusätzlichen Dinge übergeben. Gibt es kein Gerät und keine Routine, dann weiß Alexa mit dem Befehl nichts anzufangen und liefert eine Fehlermeldung ("weiß nicht ...").
                  Natürlich funktioniert deine Lösung - hatte ich davor ja auch so, aber wenn Amazon hier wieder etwas ändert kann sie eventuell nicht mehr laufen und die Serveranfragen sind auch höher (was Amazon vielleicht auch wieder stört).
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius
                    Ich hab gestern mich auch mal versucht an dem Thema.
                    Hab nicht einen DP gefunden, der bei Ansprache an einen Dot aktualisiert wird . Das macht das Triggern natürlich unmöglich.
                    Also habe ich per IOT alles was geht in die Alexa App geprügelt und dort dann mit Routinen versucht 1:1 abzubilden wie es vorher war.
                    Man kann nur hoffen, dass @apollon77 und dem Team irgendwas einfällt , um das wieder in Gang zu bringen.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen also die Idee von @DonToben mit dem Muted Datenpunkt funktioniert bei mir gerade sehr gut. Bisher kommt jeder Sprachbefehl so Zeitnah an.
                      Trotz meiner 29 Geräte hält es sich der Aufruf in Grenzen:
                      2023-10-17 10:46:12.233  - info: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: registered 29 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-10-17 10:46:20.921  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:47:20.940  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:47:39.316  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                      2023-10-17 10:48:00.141  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:48:59.914  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:49:59.748  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:50:57.754  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                      2023-10-17 10:50:59.791  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:51:06.722  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:52:04.386  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                      2023-10-17 10:52:06.302  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:53:06.372  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:54:06.528  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:54:38.685  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:55:36.910  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                      2023-10-17 10:55:37.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:56:37.112  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:57:19.102  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:58:18.883  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:59:18.999  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 10:59:40.768  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:00:40.306  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:01:00.992  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                      2023-10-17 11:01:40.509  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:01:50.001  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:01:50.064  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                      2023-10-17 11:01:50.300  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                      2023-10-17 11:01:51.616  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Heizungsraum: erstelle eine ankündigung waschmaschine ist fertig
                      2023-10-17 11:01:55.638  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                      2023-10-17 11:01:55.931  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:01:56.028  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                      2023-10-17 11:01:59.696  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:02:26.448  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                      2023-10-17 11:02:26.892  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                      2023-10-17 11:02:40.333  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:03:02.020  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:03:40.430  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:04:08.117  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:04:12.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                      2023-10-17 11:05:07.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:06:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:07:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:07:51.299  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:08:51.030  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:09:51.099  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:10:50.928  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:11:13.953  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:12:13.596  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:13:13.631  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:13:45.305  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:14:44.919  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:14:54.118  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                      2023-10-17 11:15:44.934  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:16:44.897  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:17:15.381  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Wohnzimmer
                      2023-10-17 11:17:24.513  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:17:47.823  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                      2023-10-17 11:18:24.167  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:19:24.100  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:19:52.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                      2023-10-17 11:20:04.040  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:20:24.159  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:21:08.582  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:22:06.319  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:23:06.714  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:23:36.634  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:24:34.269  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:24:45.016  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:24:46.247  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:24:46.351  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Keller: wie spät
                      2023-10-17 11:24:48.320  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                      2023-10-17 11:25:34.264  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:25:49.872  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      2023-10-17 11:26:49.698  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                      Jede IDs from Selektor Meldung hat auch einmal Antriggern ausgelöst. Nur wenn eine Zeile wie "Keller: text" kommt war auch wirklich was.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                        @bananajoe
                        Komm ich nicht ganz hinterher .
                        Ich habe auf die Änderung der Summary getriggert.
                        Wenn bestimmte Sätze fallen soll was ausgelöst werden.
                        Wenn ich nun diese Sätze sage , passiert ja nichts , kein DP wird geändert oder aktualisiert. Wie soll ich da auf was triggern ?
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by Dr. Bakterius
                          @haselchen Du brauchst ein zusätzliches Blockly, dass für die Änderung in Summary sorgt. Zum Beispiel:
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by haselchen
                            @dr-bakterius
                            Player muted wird bei mir gar nicht angefasst?!
                            Ich sagte ja, dass sich 0 Komma Nichts bei mir aktualisiert .
                            Deswegen komme ich ja nicht weiter.
                            Als Beispiel sage ich : schalte musikanlage an
                            Wenn die Summary das gerafft hat (als es noch funktioniert hat) dann wurden 3 Dinge angeschaltet.
                            Wenn ich das gesagrt habe, wurde aber auch nichts anderes aktualisiert, nur die Summary.
                            Da die jetzt wegfällt , aktualisiert sich gar nichts mehr. Also kann ich auch auf nix triggern.
                            Edit: deswegen bleibt mir jetzt erstmal nur die Möglichkeit alles über den IOT zu lösen und dann die Routinen über die App auszuführen.
                            Armilar Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by Armilar
                              @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              muted
                              ist auch sehr unzuverlässig...
                              Aktuell besser über Routinen zu einem globalgalaktischen iot-Datenpunkt. Der kann dann Blockly-getriggert den "Trigger/Rescan" in der History auslösen
                              • Dr. Bakterius
                                @haselchen Sieh mal ob bei einem der folgenden Datenpunkte der Wert zumindest aktualisiert wird wenn du Alexa nach der Uhrzeit frägst:
                                alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.muted
                                alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.volume
                                alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerBass
                                alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerMidRange
                                alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerTreble
                                • haselchen
                                  @dr-bakterius
                                  Nein, bei keinem Echo ändert sich was.
                                  Tote Hose.
                                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @haselchen last edited by
                                    Danke, funktioniert mit dem Blockly
                                    @haselchen
                                    schau dir mal den Zeitstempel von mute an. Der wird nur aktualisiert wenn du was sagst.
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Chris76e last edited by
                                      @chris76e
                                      Klingt nach nem Plan.
                                      Guck ich mir mal genauer an.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                        Falls es jemand interessiert wie ich das mit Node-Red und Blockly mache:
                                        Alexafix ist das virtuelle Gerät für Alexa welches man in den Routinen "einschaltet". Also nach dem Erstellen in Node-Red Alexa nach neuen Geräten suchen lassen damit Alexafix gefunden wird und gesteuert werden kann. Dann wird aus on/off ein true/false generiert. Wenn true, dann wird true und eine Sekunde danach false ausgegeben und in den zuvor angelegten Datenpunkt Alexa FIX geschrieben.
                                        Darauf triggert dann folgendes Blockly:
                                        Wenn der Datenpunkt durch Node-Red auf wahr gesetzt wurde, wird ein Rescan ausgeführt und summary eine Sekunde später wieder geleert damit keine ungewollten Sachen passieren (hat der Adapter bisher auch so gemacht).
                                        Anschließend muss man in jeder Alexa-Routine hinzufügen, dass das Gerät Alexafix eingeschaltet werden soll.
                                        Edit: Geht sicher auch rein mit Node-Red. Allerdings bin ich ein Node-Red Noob und wenn der Alexa2-Adapter doch wieder funktioniert, dann brauche ich nur das Blockly deaktivieren und gut ist.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by Armilar
                                          @dr-bakterius
                                          Habe das mal gebaut...
                                          funktioniert in der Tat sehr gut
                                          Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
                                          Routinen sind dann auch nicht nötig
                                            <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
                                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                                                <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                                                  <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                                                <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                                                    <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                        <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                                          <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                                            <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                                              <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                                              <field name="NUM">1000</field>
                                                    <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                                        <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                                          <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                                                        <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                                                        <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                              <field name="DELAY_MS">1500</field>
        <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
        <field name="TEXT"></field>
                                          EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
                                          Stefan Wilke S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stefan Wilke
                                            Stefan Wilke @Armilar last edited by
                                            @dr-bakterius
                                            Deine Node-Red Lösung funktioniert aber meines Wissens nur bei Echo Geräten bis zur 3. Generation.
                                            Korrigierte mich bitte wenn ich damit falsch liege.
                                            Zwei Lösungen für das aktuell wieder aufgetretene "Summary" Problem sind hier sehr gut beschrieben.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter/4
                                            Beide Lösung haben einen großen Vorteil. Man kann bei einem neuen Alexa Adapter schnell die Lösung rückgängig machen in dem man z.B. einfach das Script deaktiviert ohne die Alexa Routinen wieder ändern zu müssen.
                                            Ich habe vor einigen Tagen einfach wieder mein Script aktiviert und das Summary Problem war wieder Geschichte.
                                            Stefan
                                            420
                                            75672
