    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      DonToben last edited by
      Ich lasse bei den Echo Devices auf den Datenpunkte muted triggern. Nach fünf Sekunden dann Trigger/Rescan.
      Trigger über Routinen und ein Devices möchte ich nicht verwenden, da meine Skripte nach Schlagwörtern im Sprachbefehl suchen und ich somit nicht den exakten Befehl sagen muss.
      Finde ich so smarter.
      BananaJoe Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @DonToben last edited by
        @dontoben mit deiner Idee habe ich gerade ein wenig herumgespielt:
        Das ist nun eine Minimalversion so das meine anderen Skripte die auf summary reagieren normal laufen.
        Ich habe selbst noch eine Debugmeldung eingefügt um zu sehen wieviel da kommt.
        Ein Gerät auf dem gerade Musik abgespielt wird kommt wohl alle 30 bis 60 Sekunden.
        Ich habe laut der Subscription-meldung 29 Alexa-Geräte die einen muted Datenpunkt haben.
        Da ich da diesen löschen falls läuft Haken gesetzt habe sollte somit maximal 1x die Sekunde angetriggert werden? Der Wert muss eventuell noch höher.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @DonToben last edited by
          @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
          Das funktioniert bei mir ja auch. In den Routinen kann man mehrere Sprachbefehle pro Routine hinterlegen und wenn es um Geräte geht, die sind ohnehin über Node-Red eingebunden. Da kann man dann auch eine Markise auf xx% setzen oder ähnliche zusätzlichen Dinge übergeben. Gibt es kein Gerät und keine Routine, dann weiß Alexa mit dem Befehl nichts anzufangen und liefert eine Fehlermeldung ("weiß nicht ...").
          Natürlich funktioniert deine Lösung - hatte ich davor ja auch so, aber wenn Amazon hier wieder etwas ändert kann sie eventuell nicht mehr laufen und die Serveranfragen sind auch höher (was Amazon vielleicht auch wieder stört).
          • haselchen
            haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius
            Ich hab gestern mich auch mal versucht an dem Thema.
            Hab nicht einen DP gefunden, der bei Ansprache an einen Dot aktualisiert wird . Das macht das Triggern natürlich unmöglich.
            Also habe ich per IOT alles was geht in die Alexa App geprügelt und dort dann mit Routinen versucht 1:1 abzubilden wie es vorher war.
            Man kann nur hoffen, dass @apollon77 und dem Team irgendwas einfällt , um das wieder in Gang zu bringen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen also die Idee von @DonToben mit dem Muted Datenpunkt funktioniert bei mir gerade sehr gut. Bisher kommt jeder Sprachbefehl so Zeitnah an.
              Trotz meiner 29 Geräte hält es sich der Aufruf in Grenzen:
              2023-10-17 10:46:12.233  - info: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: registered 29 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-10-17 10:46:20.921  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:47:20.940  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:47:39.316  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
              2023-10-17 10:48:00.141  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:48:59.914  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:49:59.748  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:50:57.754  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
              2023-10-17 10:50:59.791  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:51:06.722  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:52:04.386  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
              2023-10-17 10:52:06.302  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:53:06.372  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:54:06.528  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:54:38.685  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:55:36.910  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
              2023-10-17 10:55:37.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:56:37.112  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:57:19.102  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:58:18.883  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:59:18.999  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 10:59:40.768  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:00:40.306  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:01:00.992  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
              2023-10-17 11:01:40.509  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:01:50.001  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:01:50.064  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
              2023-10-17 11:01:50.300  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
              2023-10-17 11:01:51.616  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Heizungsraum: erstelle eine ankündigung waschmaschine ist fertig
              2023-10-17 11:01:55.638  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
              2023-10-17 11:01:55.931  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:01:56.028  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
              2023-10-17 11:01:59.696  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:02:26.448  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
              2023-10-17 11:02:26.892  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
              2023-10-17 11:02:40.333  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:03:02.020  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:03:40.430  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:04:08.117  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:04:12.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
              2023-10-17 11:05:07.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:06:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:07:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:07:51.299  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:08:51.030  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:09:51.099  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:10:50.928  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:11:13.953  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:12:13.596  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:13:13.631  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:13:45.305  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:14:44.919  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:14:54.118  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
              2023-10-17 11:15:44.934  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:16:44.897  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:17:15.381  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Wohnzimmer
              2023-10-17 11:17:24.513  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:17:47.823  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
              2023-10-17 11:18:24.167  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:19:24.100  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:19:52.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
              2023-10-17 11:20:04.040  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:20:24.159  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:21:08.582  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:22:06.319  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:23:06.714  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:23:36.634  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:24:34.269  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:24:45.016  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:24:46.247  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:24:46.351  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Keller: wie spät
              2023-10-17 11:24:48.320  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
              2023-10-17 11:25:34.264  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:25:49.872  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              2023-10-17 11:26:49.698  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
              Jede IDs from Selektor Meldung hat auch einmal Antriggern ausgelöst. Nur wenn eine Zeile wie "Keller: text" kommt war auch wirklich was.
              • haselchen
                haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                @bananajoe
                Komm ich nicht ganz hinterher .
                Ich habe auf die Änderung der Summary getriggert.
                Wenn bestimmte Sätze fallen soll was ausgelöst werden.
                Wenn ich nun diese Sätze sage , passiert ja nichts , kein DP wird geändert oder aktualisiert. Wie soll ich da auf was triggern ?
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by Dr. Bakterius
                  @haselchen Du brauchst ein zusätzliches Blockly, dass für die Änderung in Summary sorgt. Zum Beispiel:
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by haselchen
                    @dr-bakterius
                    Player muted wird bei mir gar nicht angefasst?!
                    Ich sagte ja, dass sich 0 Komma Nichts bei mir aktualisiert .
                    Deswegen komme ich ja nicht weiter.
                    Als Beispiel sage ich : schalte musikanlage an
                    Wenn die Summary das gerafft hat (als es noch funktioniert hat) dann wurden 3 Dinge angeschaltet.
                    Wenn ich das gesagrt habe, wurde aber auch nichts anderes aktualisiert, nur die Summary.
                    Da die jetzt wegfällt , aktualisiert sich gar nichts mehr. Also kann ich auch auf nix triggern.
                    Edit: deswegen bleibt mir jetzt erstmal nur die Möglichkeit alles über den IOT zu lösen und dann die Routinen über die App auszuführen.
                    Armilar Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by Armilar
                      @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                      muted
                      ist auch sehr unzuverlässig...
                      Aktuell besser über Routinen zu einem globalgalaktischen iot-Datenpunkt. Der kann dann Blockly-getriggert den "Trigger/Rescan" in der History auslösen
                      • Dr. Bakterius
                        @haselchen Sieh mal ob bei einem der folgenden Datenpunkte der Wert zumindest aktualisiert wird wenn du Alexa nach der Uhrzeit frägst:
                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.muted
                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.volume
                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerBass
                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerMidRange
                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerTreble
                        • haselchen
                          @dr-bakterius
                          Nein, bei keinem Echo ändert sich was.
                          Tote Hose.
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris76e
                            Chris76e @haselchen last edited by
                            Danke, funktioniert mit dem Blockly
                            @haselchen
                            schau dir mal den Zeitstempel von mute an. Der wird nur aktualisiert wenn du was sagst.
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Chris76e last edited by
                              @chris76e
                              Klingt nach nem Plan.
                              Guck ich mir mal genauer an.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                Falls es jemand interessiert wie ich das mit Node-Red und Blockly mache:
                                Alexafix ist das virtuelle Gerät für Alexa welches man in den Routinen "einschaltet". Also nach dem Erstellen in Node-Red Alexa nach neuen Geräten suchen lassen damit Alexafix gefunden wird und gesteuert werden kann. Dann wird aus on/off ein true/false generiert. Wenn true, dann wird true und eine Sekunde danach false ausgegeben und in den zuvor angelegten Datenpunkt Alexa FIX geschrieben.
                                Darauf triggert dann folgendes Blockly:
                                Wenn der Datenpunkt durch Node-Red auf wahr gesetzt wurde, wird ein Rescan ausgeführt und summary eine Sekunde später wieder geleert damit keine ungewollten Sachen passieren (hat der Adapter bisher auch so gemacht).
                                Anschließend muss man in jeder Alexa-Routine hinzufügen, dass das Gerät Alexafix eingeschaltet werden soll.
                                Edit: Geht sicher auch rein mit Node-Red. Allerdings bin ich ein Node-Red Noob und wenn der Alexa2-Adapter doch wieder funktioniert, dann brauche ich nur das Blockly deaktivieren und gut ist.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by Armilar
                                  @dr-bakterius
                                  Habe das mal gebaut...
                                  funktioniert in der Tat sehr gut
                                  Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
                                  Routinen sind dann auch nicht nötig
                                    <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
                                      <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                                        <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                                          <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                                        <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                                            <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                                  <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                                    <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                                      <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                                      <field name="NUM">1000</field>
                                            <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                                <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                                  <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                                                <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                                                <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">1500</field>
                                                        <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                  EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
                                  Stefan Wilke S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stefan Wilke
                                    Stefan Wilke @Armilar last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Deine Node-Red Lösung funktioniert aber meines Wissens nur bei Echo Geräten bis zur 3. Generation.
                                    Korrigierte mich bitte wenn ich damit falsch liege.
                                    Zwei Lösungen für das aktuell wieder aufgetretene "Summary" Problem sind hier sehr gut beschrieben.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter/4
                                    Beide Lösung haben einen großen Vorteil. Man kann bei einem neuen Alexa Adapter schnell die Lösung rückgängig machen in dem man z.B. einfach das Script deaktiviert ohne die Alexa Routinen wieder ändern zu müssen.
                                    Ich habe vor einigen Tagen einfach wieder mein Script aktiviert und das Summary Problem war wieder Geschichte.
                                    Stefan
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Stefan Wilke last edited by
                                      @stefan-wilke sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                      Also ich habe Echo 1. Gen, Echo 4. Gen., Echo Spot, Echo Dot 2. Gen., Echo Dot 3. Gen., Echo Dot 4. Gen. und Echo Show 5 3. Gen. und das funktioniert bei allen. Warum auch nicht?
                                      • mcBirne
                                        mcBirne last edited by mcBirne
                                        ich möchte mal den IOT Adapter testen um das Problem mit der History endgültig zu umgehen.
                                        Bis jetzt reagieren viele Skripte auf Worte von Alexa Kommandos. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Problemen, weil Amazon die Schnittstelle verändert.
                                        Nun wollte ich für die wichtigsten Skripte jeweils eine Variable anlegen, die in der Alexaapp angezeigt und gesteuert wird. (Ansage eines Satzes, auf den in der Alexa App reagiert wird und der dann die Variable auf true ändert) Wenn die Variable geändert wurde soll das bestehende Skript aufgerufen werden.
                                        Bis jetzt habe ich den IOT Adapter installiert und eingerichtet. Dort habe ich auch eine Variable angelegt und als Alexa Gerät angemeldet.
                                        Leider finde ich diese Variable nicht in der Alexa App.
                                        In der Alexa App habe ich den Custom ioBroker Skill installiert und mit meinem ioBroker Konto verknüpft.
                                        Ist der Ansatz korrekt oder völlig falsch?
                                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @mcBirne last edited by
                                          @mcbirne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                          sage Deiner Alexa: "Suche Geräte"
                                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mcBirne
                                            mcBirne @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Alexa meint, dass sie keine findet
                                            mcBirne JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            420
                                            75672
