    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
      tombox @Kaba last edited by
      @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
      Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Kaba
        Kaba @tombox last edited by
        @tombox
        Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
        Danke dir 👍
        • Kaba
          @tombox
          Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
          Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
          Danke dir, Gruß
            @kaba Was sagt der log
            Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kaba
              Kaba @tombox last edited by Kaba
              @tombox
              Script löst aus:
              Werte werden gesetzt:
              Log Fehler:
              Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
              Es erfolgt keine Ansteuerung.
                @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                  MichiC00 last edited by
                  ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                  Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                    Thomas Braun Most Active @MichiC00 last edited by Thomas Braun
                    @michic00
                    Intern ist
                    true =1
                    false =0
                    Ist also gar kein Problem.
                      floabarts last edited by
                      ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
                      Liebe Grüße
                        MichiC00 @floabarts last edited by
                        @floabarts
                        du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
                        Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                          bigal @MichiC00 last edited by
                          servus,
                          seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
                          bestway.0
                          	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
                          bestway.0
                          	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
                          bestway.0
                          	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
                          bestway.0
                          	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
                          andye2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • andye2
                            andye2 @bigal last edited by
                            @bigal
                            Ist bei mir auch so.
                              Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
                                andibr @bigal last edited by andibr
                                Hallo zusammen
                                Ich habe soeben einen Bestway Lay-Z-Spa Mauritius Smart Airjet 7 aufgebaut und unterdessen erfolgreich mit meinem Android gekoppelt. Jetzt habe ich gesehen, dass es da für den Iobroker bereits einen Adapter gibt.
                                Da mein AIR JET V01 bereits ein WLAN integriert hat (gibt sich im WLAN als espressif zu erkennen), habe ich gedacht das geht einfach, aber bei mir will es nicht.
                                Das Android APP Bestway Smart Hub hat die Version 2.2.55.
                                Login in die Cloud und das Steuern des Gerätes funktioniert, aber wenn ich das Login im Adapter eintrage kann er sich nicht verbinden. Was habe ich vergessen? Der Adpater bietet ja nicht wirklich viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
                                Danke im voraus.
                                Andi
                                  Thomas Braun Most Active @andibr last edited by
                                  @andibr sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                  Das Log.
                                    andibr @Thomas Braun last edited by andibr
                                    @thomas-braun said in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                    Das Log.
                                    kommt:
                                    bestway.0
                                    	2024-01-13 14:43:02.920	error	{"error_message":"token invalid!","error_code":9004,"detail_message":null}
                                    bestway.0
                                    	2024-01-13 14:43:02.919	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    bestway.0
                                    	2024-01-13 14:43:02.784	error	{"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                                    bestway.0
                                    	2024-01-13 14:43:02.783	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    Sieht für mich irgendwie so aus, wie wenn das login nicht passen würde?
                                      Würde ich auch so sehen.
                                        Ich habe es soeben auf dem Android meiner Frau das App nochmals installiert und da hat er sich im ersten Anlauf direkt verbunden. Im Iob Adapter gibt es noch den Eintrag "Land" und wenn dort DE drin steht und im Handy App aber CH, dann geht es nicht. Jetzt habe ich den Eintrag auf "nicht DE" gestellt und er hat sich sofort verbunden.
                                        Ist mir nicht ganz klar was der Unterschied macht, aber wichtig ist das ich nun die Werte in der Vis Anzeigen kann
                                          tombox @andibr last edited by
                                          @andibr Bestway unterscheidet zwischen DE Nutzern und nicht DE. Da du in der Schweiz bist funktioniert der DE Login nicht
                                            andibr @tombox last edited by andibr
                                            @tombox
                                            das habe ich eben bemerkt. Ist ja nur ein ganz kleines Detail wenn man die ganze Welt betrachtet, aber scheinbar ist es entscheidend. Was sind das eigentlich für Status-Objekte "Exx" welche bei mir alle mit dem Wert "0"gefüllt sind?
                                            @an alle
                                            vielen Dank für eure Bemühungen für solche Iob-Adapter, ich staune immer wieder was es da so alles gibt und was man alles machen kann.
                                            78
                                            8969
