    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      euro @hussi last edited by
      @hussi
      Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
      Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch
      Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
        hussi @euro last edited by hussi
        @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.
        Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.
        Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:
        M 1
        +1,3,s,0,9600,
        1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
        1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
        1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
        1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
        1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
        1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
        1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
        1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
        1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
        1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
        1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
        1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
        1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
        1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
        1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
        1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
        1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
        1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
        1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
        1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
        1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
        Dies wäre die Anleitung meines Zählers
        https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx
        Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60
          @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
          Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern
          • Chaot
            Chaot @hussi last edited by
            @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
            Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix
              hussi @Chaot last edited by hussi
              @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.
              Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.
              Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.
              • Chaot
                @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell
                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @Chaot last edited by
                  Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                  Zunächst meine Konfiguration:
                  • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266
                  • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
                  Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)
                  >D
                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                  v2=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  sm=0
                  sd=0
                  sma=50263.000
                  smn=0
                  sya=49239.000
                  syn=0
                  sspr=0.2502
                  yspr=0
                  ysgp=104.16
                  y€=0
                  >T
                  v2=SML#DJ_TPWRIN
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  sd=v2-sm
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sma=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  smn=v2-sma
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sya=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  syn=v2-sya
                  ;Kosten
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  >J
                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                  ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                  >W
                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                  Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                  Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                  Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                  Zählerstände:
                  aktuell:         {m} %2v2% KWh
                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                  Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                  Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                  >M
                  +1,13,s,1,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                  1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                  1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                  Ausgabe Konsole:
                  09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b
                  09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01
                  09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a
                  09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                  09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                  09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                  09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                  09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01
                  09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01
                  09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00
                  09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01
                  09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a
                  09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  09:40:00 CMD: sensor53 d0
                  09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                  09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                  09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                  09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                  09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                  Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.
                  Hat jemand einen Hinweis?
                    euro last edited by
                    Moin
                    Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                    der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert
                    Alternativ
                    sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version
                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                    1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1
                    das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode
                      TT-Tom @RalfTh last edited by
                      @ralfth
                      was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?
                      Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
                      Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.
                      • RalfTh
                        RalfTh @TT-Tom last edited by RalfTh
                        @tt-tom
                        OK, ich muss es genauer beschreiben.
                        Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.
                        Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:
                        00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
                        00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
                        00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
                        00:00:00 SNS: Hardware Serial
                        00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
                        00:00:05 WIF: verbunden
                        00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
                        12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
                        12:45:49 MQT: verbunden
                        12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
                        12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                        12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                        12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
                        12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                        Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
                        +1,3,s,0,9600,
                        Bei mir war das so:
                        +1,13,s,1,9600,SML
                        Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?
                        Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?
                        Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"
                        Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66
                          @ralfth
                          schau mal hier vorbei
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                          1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                          1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                          Beachte den RX Pin, 3 oder 13
                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @ralfth
                            Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.
                            Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text
                              TT-Tom last edited by TT-Tom
                              Doppel Post
                              • RalfTh
                                RalfTh @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,
                                Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.
                                  tobiasp @RalfTh last edited by tobiasp
                                  mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
                                  Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.
                                  Was im Broker nicht ankommt ist
                                  SML L1
                                  SML L2
                                  SML L3
                                  Einspeisung
                                  Wie bekomme ich die Daten in den Broker
                                    A Former User @tobiasp last edited by
                                    @tobiasp
                                    zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
                                    Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...
                                      tobiasp @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Ja werden angezeigt
                                      T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                                        @tobiasp
                                        Den Info Parameter hast du auch auf On gesetzt?
                                        Wie sieht den das Script auf dem ESP aus? Sind dort die Werte hinterlegt?
                                          A Former User @tobiasp last edited by A Former User
                                          @tobiasp
                                          Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...
                                          https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                                          Edit:
                                            tobiasp @Guest last edited by tobiasp
                                            @ilovegym
                                            Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
                                            nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198066
