    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by Dr. Bakterius
      @haselchen Du brauchst ein zusätzliches Blockly, dass für die Änderung in Summary sorgt. Zum Beispiel:
      • haselchen
        haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by haselchen
        @dr-bakterius
        Player muted wird bei mir gar nicht angefasst?!
        Ich sagte ja, dass sich 0 Komma Nichts bei mir aktualisiert .
        Deswegen komme ich ja nicht weiter.
        Als Beispiel sage ich : schalte musikanlage an
        Wenn die Summary das gerafft hat (als es noch funktioniert hat) dann wurden 3 Dinge angeschaltet.
        Wenn ich das gesagrt habe, wurde aber auch nichts anderes aktualisiert, nur die Summary.
        Da die jetzt wegfällt , aktualisiert sich gar nichts mehr. Also kann ich auch auf nix triggern.
        Edit: deswegen bleibt mir jetzt erstmal nur die Möglichkeit alles über den IOT zu lösen und dann die Routinen über die App auszuführen.
        Armilar Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by Armilar
          @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
          muted
          ist auch sehr unzuverlässig...
          Aktuell besser über Routinen zu einem globalgalaktischen iot-Datenpunkt. Der kann dann Blockly-getriggert den "Trigger/Rescan" in der History auslösen
          • Dr. Bakterius
            @haselchen Sieh mal ob bei einem der folgenden Datenpunkte der Wert zumindest aktualisiert wird wenn du Alexa nach der Uhrzeit frägst:
            alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.muted
            alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.volume
            alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerBass
            alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerMidRange
            alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerTreble
            • haselchen
              @dr-bakterius
              Nein, bei keinem Echo ändert sich was.
              Tote Hose.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @haselchen last edited by
                Danke, funktioniert mit dem Blockly
                @haselchen
                schau dir mal den Zeitstempel von mute an. Der wird nur aktualisiert wenn du was sagst.
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Chris76e last edited by
                  @chris76e
                  Klingt nach nem Plan.
                  Guck ich mir mal genauer an.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                    Falls es jemand interessiert wie ich das mit Node-Red und Blockly mache:
                    Alexafix ist das virtuelle Gerät für Alexa welches man in den Routinen "einschaltet". Also nach dem Erstellen in Node-Red Alexa nach neuen Geräten suchen lassen damit Alexafix gefunden wird und gesteuert werden kann. Dann wird aus on/off ein true/false generiert. Wenn true, dann wird true und eine Sekunde danach false ausgegeben und in den zuvor angelegten Datenpunkt Alexa FIX geschrieben.
                    Darauf triggert dann folgendes Blockly:
                    Wenn der Datenpunkt durch Node-Red auf wahr gesetzt wurde, wird ein Rescan ausgeführt und summary eine Sekunde später wieder geleert damit keine ungewollten Sachen passieren (hat der Adapter bisher auch so gemacht).
                    Anschließend muss man in jeder Alexa-Routine hinzufügen, dass das Gerät Alexafix eingeschaltet werden soll.
                    Edit: Geht sicher auch rein mit Node-Red. Allerdings bin ich ein Node-Red Noob und wenn der Alexa2-Adapter doch wieder funktioniert, dann brauche ich nur das Blockly deaktivieren und gut ist.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by Armilar
                      @dr-bakterius
                      Habe das mal gebaut...
                      funktioniert in der Tat sehr gut
                      Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
                      Routinen sind dann auch nicht nötig
                        <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
                          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                            <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                              <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                            <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                                <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                      <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                        <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                          <field name="ATTR">state.ts</field>
                                        <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                    <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                      <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                                    <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                                    <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                          <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                          <field name="DELAY_MS">1500</field>
                                            <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                              <field name="TEXT"></field>
                      EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
                      Stefan Wilke S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stefan Wilke
                        Stefan Wilke @Armilar last edited by
                        @dr-bakterius
                        Deine Node-Red Lösung funktioniert aber meines Wissens nur bei Echo Geräten bis zur 3. Generation.
                        Korrigierte mich bitte wenn ich damit falsch liege.
                        Zwei Lösungen für das aktuell wieder aufgetretene "Summary" Problem sind hier sehr gut beschrieben.
                        https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter/4
                        Beide Lösung haben einen großen Vorteil. Man kann bei einem neuen Alexa Adapter schnell die Lösung rückgängig machen in dem man z.B. einfach das Script deaktiviert ohne die Alexa Routinen wieder ändern zu müssen.
                        Ich habe vor einigen Tagen einfach wieder mein Script aktiviert und das Summary Problem war wieder Geschichte.
                        Stefan
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Stefan Wilke last edited by
                          @stefan-wilke sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                          Also ich habe Echo 1. Gen, Echo 4. Gen., Echo Spot, Echo Dot 2. Gen., Echo Dot 3. Gen., Echo Dot 4. Gen. und Echo Show 5 3. Gen. und das funktioniert bei allen. Warum auch nicht?
                          • mcBirne
                            mcBirne last edited by mcBirne
                            ich möchte mal den IOT Adapter testen um das Problem mit der History endgültig zu umgehen.
                            Bis jetzt reagieren viele Skripte auf Worte von Alexa Kommandos. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Problemen, weil Amazon die Schnittstelle verändert.
                            Nun wollte ich für die wichtigsten Skripte jeweils eine Variable anlegen, die in der Alexaapp angezeigt und gesteuert wird. (Ansage eines Satzes, auf den in der Alexa App reagiert wird und der dann die Variable auf true ändert) Wenn die Variable geändert wurde soll das bestehende Skript aufgerufen werden.
                            Bis jetzt habe ich den IOT Adapter installiert und eingerichtet. Dort habe ich auch eine Variable angelegt und als Alexa Gerät angemeldet.
                            Leider finde ich diese Variable nicht in der Alexa App.
                            In der Alexa App habe ich den Custom ioBroker Skill installiert und mit meinem ioBroker Konto verknüpft.
                            Ist der Ansatz korrekt oder völlig falsch?
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @mcBirne last edited by
                              @mcbirne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              sage Deiner Alexa: "Suche Geräte"
                              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mcBirne
                                mcBirne @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Alexa meint, dass sie keine findet
                                mcBirne JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcBirne
                                  mcBirne @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne
                                  oder benötige ich für den Test auch schon ein Abo?
                                  • JoJo58
                                    JoJo58 @mcBirne last edited by
                                    @mcbirne In der Alexa App auf Gerät hinzufügen, ganz unten auf "Sonstiges" dann auf "Kein passendes Logo finden" und dann "Nicht sicher" und Alexa sucht. So habe ich es immer gemacht.
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @JoJo58 last edited by
                                      @jojo58
                                      leider wird auch da kein Gerät gefunden
                                      haselchen mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @mcBirne last edited by
                                        @mcbirne
                                        Wie hast du dein "Gerät" angelegt?
                                        Als Switch?
                                        • mcBirne
                                          @mcbirne
                                          Ich hatte den falschen Alexa Skill. Wenn ich den Skill ioBroker.iot installiere wird des "Gerät" gefunden und ich kann sie schalten.
                                          OK, dann werde ich mal alles umstellen.
                                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JoJo58
                                            @mcbirne Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen 👍 ☺
                                            420
                                            75672
