    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      SaschaL @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Ja, genau das war das Problem
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @saschal
        Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
        Und seit heute auch offiziell Familienmitglied:
        https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
          @saschal
          Dein Betriebssystem Debian 10 'Buster' ist auch veraltet und muss aktualisiert werden.
            SaschaL @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ...ich hatte befürchtet das da noch was kommt 😨 Da muss ich mich erstmal schlau machen wie das ohne Probleme und Datenverlust funktioniert.
            Danke für den Tip
              @saschal
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                @thomas-braun Vielen Dank, da werde ich mich mal am Wochenende beschäftigen 👍
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Alles Gute dem Nachwuchs
                  • foxriver76
                    5.0.14 zeitnah im latest verfügbar:
                    Änderungen:
                    • Probleme mit Compact-Mode behoben
                    • Neue Notification Kategorie um zukünftig auf Sicherheitslücken hinzuweisen
                    • Auto Completion für das neue Kommando iob nodejs-update [<version>] hinzugefügt
                    • Bei Instanzen die als schedule laufen wird nun validiert ob der eingestellt Cron Job valide ist, sonst wird der Start unterbunden, bis der Cron korrigiert wurde
                    Feuersturm Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 Master Slave Testsystem wurde problemlos auf 5.0.14 aktualisiert und bisher keine Probleme 🙂
                      Dankeschön
                        Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Die schlägt bei mir aber gerade grundlos an.
                        Mein Admin ist nicht von außen (direkt) erreichbar.
                        foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @foxriver76 last edited by A Former User
                          @foxriver76
                          Dankeschoen, von 5.0.13 aktualisiert, VM Debian Bookworm, Node 18.18.2, ohne Probleme.
                          Diese Notification, dass der Admin von aussen erreichbar ist, hat mich gewundert, isser naemlich garantiert nicht..
                          Vielleicht weil kein https aktiv ist??
                          Edit: mal https beim Admin aktiviert, achherrjee bei knapp 50000 Objects and states eiert sich der Spinner tot.. bei den Objects.. dann gehts mal fuern paar sekunden.. wieder timeout error..
                          beim umstellen zurueck auf http kackt der Notification manager ab, weil bei Sicherheit-Instanzen nichts eingetragen ist..
                          🙂 wie auch.. wurde ja gerade erst hinzugefuegt.. aber email geht wohl.. obwohl nix drin steht.. hmmm feature oder bug oder ..???
                          2023-10-17 14:14:33.907  - error: admin.0 (2859955) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
                          2023-10-17 14:14:33.910  - info: notification-manager.0 (2726865) New notification on "iobroker" detected
                          2023-10-17 14:14:33.914  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "synochat.0"
                          2023-10-17 14:14:35.368  - info: admin.0 (2859955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.9
                          2023-10-17 14:14:35.373  - error: synochat.0 (2774896) Unable to send the received message '16872333' from Notification-Manager! > Request will not be processed!
                          2023-10-17 14:14:35.374  - error: notification-manager.0 (2726865) Instance synochat.0 could not handle the notification for "system.securityIssues"
                          2023-10-17 14:14:35.375  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "email.0"
                          2023-10-17 14:14:35.378  - info: email.0 (2719366) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                          2023-10-17 14:14:35.442  - info: email.0 (2719366) Send email: {"subject":"Instanz hat Sicherheitsprobleme","text":"Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.\n\nsystem.host.iobroker:   \nadmin.0: 10/17/2023, 2:14:33 PM\n    ","from":"topsecret@gmail.com ","to":"bloedmann@gmail.com "}
                          2023-10-17 14:14:35.486  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea: Connect locally to device
                          2023-10-17 14:14:35.487  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea Init with IP=10.1.5.152, Key=0d92c4914f5a16ef, Version=3.3
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Der Controller registriert diese nicht, er erlaubt nur solche zu registrieren. Du solltest bei jeder Meldung sehen, von welchem Adapter sie kommt, wenn diese fehlerhaft erzeugt wird, bitte dort Issue machen (ich vermute Admin)
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Guest last edited by
                              @ilovegym Notification Manager hat eine Seite mit erweiterten Einstellungen, dort kannst du für jeden "Schweregrad" einen default festlegen (in diesem Fall alert), ich vermute dass er diesen angezogen hat.
                                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                @saschal
                                Vielen Dank, hat alles reibungslos funktioniert! 👍
                                  Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                  Vermutlich das hier?
                                  Gruss, Jürgen
                                    bommel_030 last edited by
                                    Hab nur nen Schönheitsfehler:
                                    Läuft dann aber einwandfrei durch:
                                    Sorry für den ersten Screenshot, das ist immer verdammt schnell wieder weg. Und im Log taucht es leider nicht auf.
                                      fastfoot @Wildbill last edited by
                                      @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      also bei mir trifft das nicht zu, sämtliche Ports sind geschlossen und da läuft auch kein web server oder irgendwas anderes. Der Sicherheitscheck der Fritzbox zeigt alles als ok an
                                      Die Meldung ist gerade für Unerfahrene höchst verwirrend und schadet so mehr als sie hilft.
                                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                        Bei mir läuft da auch nix offen:
                                        GRC Port Authority Report created on UTC: 2023-10-17 at 16:50:04
                                        Results from scan of ports: 0-1055
                                            0 Ports Open
                                            0 Ports Closed
                                         1056 Ports Stealth
                                         1056 Ports Tested
                                        ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
                                        Results from scan of ports: 8080-8085
                                            0 Ports Open
                                            1 Ports Closed
                                            5 Ports Stealth
                                            6 Ports Tested
                                        NO PORTS were found to be OPEN.
                                        The port found to be CLOSED was: 8085
                                        Results from scan of ports: 0, 21-23, 25, 79, 80, 110, 113,
        119, 135, 139, 143, 389, 443, 445,
        1002, 1024-1030, 1720, 5000
                                            0 Ports Open
                                            0 Ports Closed
                                           26 Ports Stealth
                                           26 Ports Tested
                                          mrjeschke last edited by
                                          Bei mir heißt es auch das der Admin-Adapter ungeschützt im Internet steht.
                                          Alle Ports sind geschlossen. Aber wenn ich im lokalen Netz meine externe IP eingebe,
                                          meldet sich das Web-Interface der UDM-Pro. Vom Internet aus ist das natürlich nicht der Fall.
                                            Wildbill @mrjeschke last edited by Wildbill
                                            @fastfoot @Thomas-Braun @mrjeschke Im verlinkten Thread steht ja, dass es (momentan) ausreicht, wenn irgend ein Gerät auf der öffentlichen IP erreichbar ist. Das kann auch irgendein anderer Rechner im Netz sein, ein gewollter Webserver, ja sogar das Webinterface des Routes, einer Synology oder sonstwas. Es wird nur geprüft, ob auf der öffentlichen IP eine Antwort kommt. Deshalb ja auch die Vorschläge, das mittels Zertifikat oder Ähnlichem abzufangen, so dass nur die Meldung kommt, wenn es auch wirklich iobroker ist, der da wntwortet.
                                            Für den Moment also wohl einfach mal ignorieren…
                                            Gruss, Jürgen
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135033
