    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @todde last edited by
      Bitte mal Deine Einstellungen zeigen. Im Code kann ich sonst nichts entecken, was das verursachen könnte.
        todde @oelison last edited by todde
        @oelison, gerne:
        Kanal=0 hatte ich auch schon versucht. Oder liegt es an js-controler Version 5.0.13? Node.js ist v18.17.1.
          @oelison mit dem FQDN anstatt der IP-Adresse funktioniert die Verbindung jetzt. Warum auch immer ...
          oelison S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @Sushibomba last edited by
            @sushibomba .. NO SIGNAL kommt zum Vorschein, wenn ich die Steckdosen der Kameras abschalte. Ab und zu möchten wir mal nicht gefilmt werden 😉
            • skvarel
              @sushibomba .. ich habe ein paar LIDL Steckdosen für die Kameras. Ich schalte so die ganze Kamera stromlos, wenn wir mal nicht überwacht werden wollen.
                Simps last edited by
                Servus,
                im normalen und beta Repository finde ich ihn nicht, habe ihn firekt von github installiert: Basisobjekte hat er angelegt aber keinen Adapter. Mach ich was falsch? Hab den iobroker auf nem raspi... Danke!!
                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  @todde Leider keine Ahnung was da schief geht. Aber wenn es jetzt klappt ist es ja erstmal egal.
                  • oelison
                    oelison @Simps last edited by
                    @simps Bitte mal im ioBroker den Experten modus aktivieren. Dann unter Adapter auf die GitHub-Katze klicken. Im Tab Benutzerdefiniert den Link zum Repo angeben und dann sollte es gehen.
                    • N
                      nex last edited by
                      ich habe eine Reolink Duo Floodlight PoE.
                      Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir, es werden diverse Metainformationen zur Kamera korrekt in den Objekten angezeigt.
                      Leider aktualisiert sich das Objekt reolink.0.sensor.motion nicht. Es bleibt immer bei 0.
                      Per api-call "https://<ip>/api.cgi?cmd=GetMdState&channel=0&rs=Get&user=<user>&password=<password>" bekomme ich jedoch die korrekte Rückmeldung: "[ { "cmd" : "GetMdState", "code" : 0, "value" : { "state" : 1 } } ]"
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        simplyclever @todde last edited by
                        @todde Ich habe eine neue Reolink E1 (Indoor) und der Adapter wird nicht grün. Auch über den Browser (Api Call) erhalte ich keinen Zugriff / keine Infos. Per App funktioniert alles einwandfrei.
                        Welchen Kanal muss ich nehmen bzw. wo ist der definiert? Habe 0 und 1 versucht.
                        Und wie sieht die FQDN aus? Dann würde ich es damit mal testen.
                          todde @simplyclever last edited by
                          @simplyclever ich kenne die E1 nicht, aber hast du in den Einstellungen http oder/und https aktiviert?
                          Der FQDN (Fully Qualified Domain Name) ist der Name, unter dem die Kamera im Netzwerk erreicht werden kann. Wenn du eine FritzBox im Einsatz hast, ist das z.B. KameraName.fritz.box.
                            @todde Danke! Ja, habe eine Fritzbox und ein ping der FQDN (rcam1.fritz.box) ist erfolgreich.
                            Ich habe http und https getestet. Im Adapter bleibt das 3. icon rot (Connected to device or service).
                            Und im debug log kommt dieser Fehler: Error: getaddrinfo ENOTFOUND rcam1.fritz.box: ENOTFOUND
                            Via Browser auch mit FQDN kein Erfolg.
                            Evtl. kann die E1 das nicht? Wäre jetzt nicht so tragisch; ist mehr nice-to-have.
                            Bin jetzt gleich unterwegs, werde es heute Abend noch mal versuchen.
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wolfi @simplyclever last edited by Wolfi
                              @simplyclever
                              Kanal spielt glaube ich keine Rolle:
                              Meiner E1 läuft mit Kanal 0
                              IPAdresse:port (88)
                              http:
                              Protokolle und Port in den reolink Einstellungen aktivieren.
                              Preset funzt mit dem Adapter für die E1 nicht!
                                @simplyclever
                                Meine E1 Outdoor steuere ich direkt via die API (Wachpunkte, preset) (das Adapter funktioniert da glaube ich noch nicht)
                                Die Befehle setze ich mit einem blockly ab.
                                https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/89?_=1695403375469
                                kannst du unter Windows in einer cmd Box testen.
                                Und dann zb. via Blockly mit exec absetzen.
                                  simplyclever @Wolfi last edited by
                                  Danke für Eure Hilfe!
                                  In der Reolink Android App finde ich nicht die Einstellungen für Protokoll und Port.
                                  Habe jetzt den Reolink Client auf meinem MacBook installiert und dort kann ich es konfigurieren.
                                  Für http ist Port 80 und für https Port 443 voreingestellt.
                                  Ich komme über den Browser aber nicht auf die Kamera.
                                  url: https://192.168.178.91/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=iob&password=xyz
                                  Das PW hat nur Zahlen und Buchstaben.
                                  Habe die IP mit und ohne Port versucht, http und https, und mit FQDN.
                                  Es kommt immer "Safari can't connect to server 192.168.178.91"
                                  Irgendwo stehe ich wohl auf dem Schlauch. Hat jemand eine Idee, woran es haken könnte?
                                    Tobi68 @simplyclever last edited by Tobi68
                                    @simplyclever
                                    Schau mal am Pc im Reolink client in die Netzwerkeinstellungen.
                                    Dort muss einiges weitere Freigegeben werden.
                                    Rtsp, usw..
                                    sorry lange nicht reingeschaut..
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      biker1602 @Andy Grundt last edited by
                                      @andy-grundt
                                      Eine Frage funktioniert von Reolink die Argus 3 Pro+
                                        simplyclever @Tobi68 last edited by
                                        @tobi68 Ich vermute, dass die E1 den Web Access nicht unterstüzt.
                                        Zumindest lese ich das hier so:
                                        https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360003981973-Remote-access-on-web-browser/
                                        Oder hat jemand eine E1 und kann über die API zugreifen? Wenn ja, wäre es nett, die Settings/Schritte hier zu teilen.
                                          @simplyclever
                                          Hast du eigentlich meinen Betrag für dich vom 17. oktober gelesen?
                                          Natürlich hat die E1 Outdoor ein Webinterface bzw.webaccess. Da macht du was falsch.
                                          Probier es mal am pc nicht am Tablet. Mit einem gescheiden Browser.
                                            @simplyclever
                                            Der Auruf des webinterface erfolgt entweder
                                            BEI http
                                            IPADRESSE:80
                                            Oder bei https
                                            IPADRESSE:443
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448880
