    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Stephan80 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Hi!
      Ich bin aktuell bereits mit Thomas von der Rest-API Implementierung in Kontakt. Hab gestern noch fleißig "gesnifft" was so zwischen App und der Cloud passiert.
      Laut Thomas sind setSignalAcoustic oder setSignalOptical schon in der Rest-API drinnen. setZonesSilentAlarm würde er dankenswerterweise implementieren 🙂
      Hab dann nochmals im Adapter-Code nachgeschaut und dort sehrwohl eine Implementierung gefunden:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/4d23dab846d4ca6177732d209a4465c4537d35ad/api/hm-cloud-api.js#L585
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/4d23dab846d4ca6177732d209a4465c4537d35ad/main.js#L547
      Warums nicht funktioniert, hab ich noch nicht rausgefunden.
      LG
      Stephan
        apollon77 @Stephan80 last edited by
        @stephan80 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
        Und genau da geht die Frage los ... ggf muss man dann gesnifft mit dem Vergleichen was im Adapter lso Debug steht ... Ich hab einen Wassersensor in hmip und zwei Steckdosen, bin da also seeeeeeehr limitiert 🙂
          Stephan80 @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          Ich kann gerne das, was ich hab, zur Verfügung stellen. Wenns Richtung "Vergleichen was im Adapter lso Debug steht" geht, bin ich noch etwas ahnungslos 🙂 Hab mit "Charles" eine Session mitgetrackt. Hab auch eine anonymisierte Config generiert. Kannst du mir da eventuell weiterhelfen? 😇 Stell die Files ungern so ins Netz.
            apollon77 @Stephan80 last edited by apollon77
            @stephan80 Am Ende kannst Du mir das per Email an iobroker@fischer-ka.de senden aber ohne kontext (also was ist was, was hast du in welcher reihenfolge getan und so) ist das dann nicht wirklich hilfreich weil ich nur raten kann. Also das bräuchte man dazu noch. Und am besten in verbindung mit einem github issue was dann ach in der mail steht sonst vergesse ich schneller um was es ging als uns beiden Lieb ist.
            Und kann aktuell nicht versprechen wann ich dazu komme!!
              Geesthachter last edited by
              Hallo kann mir bitte jemand helfen. Ich suche den Datenpunkt für "Aktivierung nicht möglich"
              Ich schalte über meiner Visualisierung den Vollschutz und den Hüllschutz der HmIP Alarmanlage an oder auch wieder aus. Das funktioniert auch bestens.
              Wenn ich den Hüllschutz oder Vollschutz aber aktivieren möchte und eine Tür noch geöffnet ist, bekomme ich richtiger weise die Meldung das die "Aktivierung nicht möglich" sei.
              Kann mir jemand sagen welcher Datenpunkt für diese Meldung im HmIP Adapter zuständig ist? Ich würde diesen gern nutzen um in der Visualisierung einen entsprechenden Hinweis zu signalisieren.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Geesthachter last edited by
                @geesthachter
                Dann nutzt du den Scharfschaltmodus Pro. Beim Scharfschaltmodus Basic kann der Schutz auch dann aktiviert werden, wenn ein oder mehrere Kontakte geöffnet sind. Aber ich nehme an, du hast den Modus bewusst gewählt.
                Ich glaube nicht, dass es einen entsprechenden Datenpunkt gibt. Beim Überfliegen der zugehörigen Datenpunkte habe ich auch nichts gefunden. Kann aber sein, dass die REST-API das ausweisen kann.
                  Geesthachter @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Geesthachter
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                  ja ich nutze den Scharfschaltmodus Pro, dann brauch ich nicht jedes mal durchs Haus laufen um zu gucken ob alle Türen verschlossen sind.
                  Hm, wenn kein Datenpunkt dafür vorhanden wäre ist das sehr ärgerlich.
                  Meinen Kindern wollte ich eigentlich nicht die Homematic App installieren sondern nur eine Visualisierung über iQontrol für die Alarmanlage und da wäre es schon gut das die Benachrichtigung kommen würde das die Alarmanlage wegen einer offenen Tür nicht aktiviert werden kann.
                  @steckenpferd
                  habe ich den Datenpunkt nur übersehen oder fehlt der wirklich.
                  Ist es möglich, wenn der Datenpunkt fehlt, ihn noch in dem Adapter hinzuzufügen?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Geesthachter last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @geesthachter
                    Dazu benötigst du ja nicht unbedingt den von dir genannten Datenpunkt. Welche Fenster/Türen offen sind, kannst du auch mittels IDs vom Selektor erkunden.
                      Stimmt so kann ich es auch lösen, dann kommt es nicht vom Adapter sondern es wird immer angezeigt welche Türen offen bzw geschlossen sind. wenn es dafür einen Datenpunkt gegeben hätte wäre es halt einfacher.
                      AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlexAtHome
                        AlexAtHome @Geesthachter last edited by
                        Hi.
                        Ich habe gerade festgestellt, dass die Datenpunkte, die der Adapter angelegt hat, länger nicht mehr aktualisiert worden sind (zuletzt 27.09.23) und auch falsche Werte zeigen. Die Instanz ist grün.
                        Wie oft werden die Datenpunkte aktualisiert? Muss ich dazu irgendwas antriggern?
                        Die Datenpunkte für die Clients (z.B. "iobroker" und mein Handy mit der HomematicIP-App) hingegen wurden vor wenigen Minuten aktualisiert.
                        Ich habe 3 hmIP Heizkörperthermostate und einen Wandthermostat und ich würde gerne die zugehörigen Daten wie Actual Temp in meiner VIS anzeigen.
                        Mehr mache ich derzeit mit dem Adapter nicht.
                        PS Was ich im Adapter vermisse, sind die Heizprofile. Ich weiss jedoch nicht, ob die via API ansteuerbar sind.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @AlexAtHome last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @alexathome
                          Die Cloud aktualisiert alle paar Minuten oder wenn etwas geändert wurde. Passiert automatisch. Instanz mal neu gestartet?
                          Die Heizprofile findest du unter "groups".
                          AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • AlexAtHome
                            AlexAtHome @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by AlexAtHome
                            Danke Dir!
                            Die Gruppen hatte ich irgendwie ignoriert.... da finde ich jetzt in der Tat für meine 3 Räume genaue Werte, auch welches Heizprofil gerade aktiv ist.
                            Sehr gut!
                            Fragt sich bloss, was das dann für Infos unter "Device" sind?...
                            EDIT Interessanterweise haben sich jetzt auch manche der Daten unter "Device" aktualisiert, evtl nach dem Instanz-Restart. Ich beobachte das mal...
                            • O
                              @alexathome
                              Du hast unter "devices" die einzelnen am Access Point angelernten Geräte. Unter "groups" u. a. die Heizgruppen aus zum Beispiel Fensterkontakt, Stellmotor und Wandthermostat. Grundsätzlich werden aber bei mir auch unter "devices" dieselben Werte angezeigt. Schätze, der Neustart der Instanz hat das Problem gelöst.
                                Ralle 0 last edited by Ralle 0
                                Hallo zusammen. Ich habe den IOBroker auf den aktuellen Stand gebracht. Soweit so gut das hat auch alles geklappt aber mein Telegram und mein Homematicip verbinden sich nicht mehr.
                                Ich bin dann hingegangen und habe die Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                Ich bekomme beim HMIP jetzt nicht mehr den Token.
                                Ich habe alle Einstellungen geprüft diese sind i.O.
                                Es kommt immer die Info das ich die Log prüfen soll.
                                Dort steht drin das die SGTIN nicht ok ist....diese stimmt aber?!?
                                Ich habe sie mit und ohne Bindestriche und alles groß geschrieben keine Änderung.
                                Ich muss gestehen das ich ein Leihe bin darum meine Frage an euch....Was kann das sein?!?
                                bei mir hilft dies leider nicht. Ich habe auch die Meldung "error requesting token: Could not get host details. Please check the SGTIN."
                                Die SGTIN ist aber richtig.
                                Das Problem besteht seid ich den IOBroker auf den neusten Stand gebracht habe.
                                Ich habe aber auch das Problem das ich ein GUI Fehler beim Start des Brokers habe.
                                LG Ralf
                                • lolmeister77
                                  lolmeister77 last edited by
                                  ich habe ein kleines Problem oder Verständnisfrage zu der Integration der Wetterstation plus.
                                  Die Regenmenge wird ja über todayRainCounter als Datenpunkt ausgegeben.
                                  In der offiziellen HMIP App sind das halbwegs runde Werte. In IOBroker (v1.20.0) bekomme ich z.B. solche Werte ausgegeben:
                                  0.3000000000001819 oder 0.6000000000003638
                                  Ist das normal?
                                  Muss ich dann zur Weiterverarbeitung die Werte über ein Skript runden?
                                  Danke vorab für die Unterstützung
                                    apollon77 @lolmeister77 last edited by
                                    @lolmeister77 leg mal ein issue an ... Ich denke da wird umgerechnet undndamit kommt das übliche floating point issue der informatik ins spiel
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @lolmeister77 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                      Nein, aber du solltest grundsätzlich für jeden Datenpunkt, den du in einem Skript, einer Visualisierung oder für eine Datenspeicherung (History/Influxdb/usw.) verwenden möchtest, immer zuerst einen Alias erstellen und ausschließlich diesen nutzen. Hier kannst du auch mit der Konvertierungsfunktion runden.
                                        michael 1975 last edited by
                                        Ich habe heute mein System zurücksetzen müssen, und alles neu anlernen. Beim einrichten der App konnte ich keinen Pin vergeben und ich finde in der App auch nichts mehr zum eingeben, leider kann ich im Adapter keinen Tocken regenerriern ohne das ich bei Pin was eingeben. Hat hier jemand eine Lösung für mich??
                                        Gru? Michael
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @michael 1975 last edited by
                                          @michael-1975
                                          Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, weshalb der Adapter die PIN verpflichtend benötigt, denn das war früher nicht nötig und ich habe lange Zeit auch auch keine gehabt. Zumal hier nicht mal verdeutlicht wird, um welche PIN es sich genau handelt. Es gibt nämlich mehrere:
                                          1. Admin-PIN (Einstellungen > Benutzerverwaltung > Administrator-PIN)
                                          2. System-PIN (Ist nicht mehr verfügbar, wenn Benutzerrechte aktiviert werden und musste nicht verpflichtend gesetzt werden)
                                            Wenn die PIN verpflichtend ist sollte das falsch sein, die sollte optional sein. Falls das nicht so ist bitte GitHub Isssue
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80154
