    4. (geloest) Installation ESPHome (PRI, OS Lite, 32/64-bit)
      DirkR last edited by DirkR
      Hallo zusammen
      vorweg meine Entschuldigung "Sorry für die dumme/unangenehme Frage". Mir ist bewusst, dass ich eventuell in ein Wespennest trete 😉 Ich habe mir aus Spaß eine PRI gegönnt, IoBroker für meine Experimente ausgesucht, ESPHome zur Programmierung eines ESP32 gefunden, bin generell Neuling und lernwillig 😄
      Ich versuche seit Zeit "X" (2 Tage/Abende/Nächte) ohne Erfolg das ESPHome-Adapter auf der aktuellen Version Raspberry OS Lite (Raspberry Pi Imager) zu installieren.
      In meiner Verzweiflung habe ich nach diversen sudo apt update / upgrade ect. diesen nodejs-fixer auch noch ausgeführt, mit folgendem Ergebnis:
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
      Recommended nodejs-version is: 18.18.2
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      Sowohl auf dem 32 Bit als auch 64 Bit Image bekomme ich diesen Fehler:
      iobroker add esphome
      NPM version: 9.8.1
      Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
      npm ERR! code 127
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c npip install
      npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
      Nach Recherchen habe ich eine Beitrag gefunden, der exakt den gleichen Fehler beschreibt (auf 64-bit Fehler, auf 32-bit erfolgreich installiert). Die Lösung hat aber auf meinem RPI nicht funktioniert, sowohl auf Image OS Lite als auch OS Full, jeweils getestet auf 32/64-bit.
      Letztendlich hab ich das ESPHome-Adapter auch auf GitHub gefunden, mit zwei offenen PR's (!). Zudem sehe ich in der Beschreibung des Adapter, dass der Build aktuell fehl schlägt:
      Fragen:
      • Ist die Entwicklung des Adapter "eingefroren" ?
        Auf der offiziellen Web-Site ESPHome wird ein Weg über manuelle Installation und "virtuelle Umgebungen" (?) beschrieben.
      • Funktioniert dieser Weg auch im IoBroker ?
      Danke im voraus !!!
      Dirk
        Thomas Braun Most Active @DirkR last edited by
        @dirkr sagte in Installation ESPHome schlägt fehl (PRI, OS Lite, 32/64-bit:
        Welchen Beitrag?
        npip muss noch verlinkt werden. Und ich meine mich erinnern zu können, das es auf 32bit nicht funktionierte.
          DirkR @Thomas Braun last edited by DirkR
          dieser Beitrag 🙂
          https://213.136.68.177/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/156?lang=en-GB
          • habe nodejs-fixer 2023-10-13 ausgeführt https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          • musste python3-pip installieren
          • bin o.g. Anweisungen noch einmal Schritt für Schritt durch gegangen
          • hab ebenfalls diverse Sperrdateien ("mv" = move) verschieben müssen
          /opt/iobroker $ iobroker add esphome --host iobroker --debug
          NPM version: 10.2.0
          npm ERR! code 1
          npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
          npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
          npm ERR! error: externally-managed-environment
          npm ERR!
          npm ERR! × This environment is externally managed
          npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
          npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
          npm ERR!     install.
          npm ERR!
          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
          npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
          npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
          npm ERR!     sure you have python3-full installed.
          npm ERR!
          npm ERR!     For more information visit http://rptl.io/venv
          npm ERR!
          npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
          npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-17T22_02_30_915Z-debug-0.log
          Am Ende konnte ich das Adapter erfolgreich auf OS Lite 64-bit installieren ✌ 🙂
          dirk@iobroker:/opt/iobroker $ sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
          dirk@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker add esphome --host iobroker --debug
          NPM version: 10.2.0
          added 118 packages in 7m
          73 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.iobroker install adapter esphome
          upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
          upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
          upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
          host.iobroker object system.adapter.esphome created/updated
          host.iobroker create instance esphome
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.alive created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.connected created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.compactMode created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.cpu created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.cputime created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.memRss created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.uptime created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.inputCount created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.outputCount created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.sigKill created
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.logLevel created
          host.iobroker object esphome.0.info created
          host.iobroker object esphome.0.info.connection created
          host.iobroker Set default value of esphome.0.info.connection: false
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0 created
          Bin soweit happy 🙂
          ...das leere Dashboard liegt wahrscheinlich an der falschen IP-Adresse:
          Daaanke für deine Hilfe ✌
          PS.: diese verschobenen Sperrdateien kann ich löschen ?
            Eigentlich gehören die als Stolperstein wieder an die alte Stelle. Denn eigentlich soll man auf diese Art keine python-Programme mehr installiert werden.
              @dirkr sagte in (geloest) Installation ESPHome (PRI, OS Lite, 32/64-bit):
              NPM version: 10.2.0
              Ist zu hoch für eine 'ordentliche' Installation.
              Schau dir das Thema nodejs nochmal an...
                @thomas-braun sagte in (geloest) Installation ESPHome (PRI, OS Lite, 32/64-bit):
                ...verstehe ich. Natürlich war dass nur ein Pflaster 😕
                Warum aber bleiben diese Locks "hängen". Beim nächsten Problem muss ich sie wieder manuell "verschieben" 😞
                Ich möchte sie, unerlaubter Weise, entsorgen...
                  NPM version: 10.2.0
                  welche Version wäre passender?
                  Ich möchte Ende der Woche das Image auf eine SSD installieren. Werde im dem Zuge beobachten, wann sich die Version wie ändert.
                  Danke für den Hinweis !!!
                    Bein nächsten Problem aus der Ecke 'Python-Installation' solltest du es dann richtig über pipx machen.
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      adapter installation adapterentwicklung esphome npip
