    4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
      kukli31 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): 2 orphan inodes deleted
      Dein Dateisystem ist löchrig.
      Was heißt das, bzw. wie und wo muss ich was fixen?
        @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
        Ich muss den Raspberry aus- und einschalten
        aka Stecker ziehen.
        killt Dateisysteme
          Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by Thomas Braun
          @kukli31
          Das heißt, das zwei inodes nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden.
          Konkret kann das alles mögliche verursachen, hängt davon ab was da drin stand.
          Bei grafana ist immer noch was krumm:
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Da sollte nur eine Zeile erscheinen.
            @kukli31
            Und nun? Hast du einen Tipp?
              Schau in /etc/apt/sources.list.d ob es etweder zwei .list-Dateien zu grafana gibt oder ob die bestehende Datei zwei entsprechende Zeilen hat.
                kukli31 @Thomas Braun last edited by kukli31
                pi@raspberrypi4-master:~ $ ls /etc/apt/
                apt.conf.d  auth.conf.d  keyrings  listchanges.conf  listchanges.conf.d  preferences.d  sources.list  sources.list.d  trusted.gpg  trusted.gpg.d
                sources.list.d ist leer
                  @kukli31 Das kann/soll nicht sein.
                  ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                    pi@raspberrypi4-master:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                    total 16K
                    -rw-r--r-- 1 root root 137 Oct 17 16:18 grafana.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 117 Sep  4 13:04 influxdata.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 100 Oct 17 16:05 nodesource.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 191 May  3 04:52 raspi.list
                      Ich sag doch, das Verzeichnis ist nicht leer...
                      cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        pi@raspberrypi4-master:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                        deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                          @kukli31
                          Lösch die zweite Zeile.
                            @kukli31
                            Ok, habe ich gemacht:
                            pi@raspberrypi4-master:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              kukli31 @kukli31 last edited by
                              @kukli31 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                              @kukli31
                              Vielen lieben Dank an alle. Super Support hier 🙂
                              Ich hoffe, dass mein ioBroker jetzt nicht mehr abstürzt und ich nicht den Stecker ziehen muss 😉
                                Das muss/macht man eh nie.
                                Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Danke für den Tipp 🙂
                                    Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
                                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kukli31
                                      Aber lokal
                                        @kukli31
                                        Aber lokal
                                        Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
                                          @kukli31
                                          Ja.
                                            A Former User @kukli31 last edited by
                                            Moin,
                                            dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
                                            VG
                                            Bernd
                                            K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2927
