    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Hump @Rene_HM last edited by
      @rene_hm Ja, der ebusd lief noch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass der nicht laufen will .....
      Ebus Adapter belegt Port 9999
      Ich habe eingestellt, dass Port 9999 an Port 8889 weitergeleitet werden soll:
      Wieso sucht der auf ttyUBS0? Mein Abus Adapter hängt WLAN und ich habe an keiner Stelle dem Container die IP mitteilen können.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Hump last edited by
        @hump was hast du denn als Hardware verbaut? und wo und wie ist die angeschlossen? Wäre gut, mehr über dein System zu erfahren, um hier gezielter Hilfe leisten zu können...
          Hump @Rene_HM last edited by Hump
          @rene_hm
          Gerne. Soweit schon mal vielen Dank für deine Hilfe!!!
          Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und an deren ebus hängt ein eBUS Adapter 5 (Lieferung 5/2023). Dieser hängt im WLAN (kein USB, kein Ethernet, ...) und soll mit einem ioBroker kommunizieren - schreiben und lesen.
          Der ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS DS220+. Die NAS befindet sich im gleichen Netzwerk wie der eBUS Adapter 5.
          Im ioBroker habe ich den ebus Adapter Version 3.2.2 installiert.
          Des Weiteren ist eine Fritzbox 7490 im Einsatz.
          Benötigst du weitere Daten?
          • Rene_HM
            @hump sagte in Adapter: ebus:
            eBUS Adapter 5
            und wo läuft der ebusd?
              @rene_hm
              Synology NAS DS220+ / Docker Container / Im eigenen Container
              Da wo auch er ioBroker läuft
              • Rene_HM
                @hump also musst du den ebusd mit dem eBUS Adapter 5 verbinden. Ob das per WLAN geht, weiß ich nicht. Ich kenne nur die Variante, wo der ebusd auf einem System läuft, der per USB mit dem ebus-Adapter verbunden ist. In dem Fall verbindet sich der ebusd über ttyUBS0 oder einen ähnlichen Port mit dem ebus-Adapter....
                Für solche Details würde ich dich an den support vom ebusd verweisen... https://github.com/john30/ebusd/wiki
                  Hump last edited by Hump
                  @rene_hm Den Adapter habe ich jetzt per USB direkt mit der NAS verbunden und ich bekomme nach einem Neustart des ebus Containers in Docker auch ein "ebusd connected: yes". Wenige Sekunden später wechselt der Status allerdings auf "ebusd connected: yes (inactive)"
                  Anscheinend wird eine Verbindung aufgebaut, dann aber direkt wieder geschlossen.
                  jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jomowo
                    jomowo @Hump last edited by
                    @hump @rene_hm
                    Ich habe genau das selbe Problem wie @Hump
                    Entweder ist der v5 Adapter klotten, oder Hump und ich machen irgend einen groben Schnitzer 🙂
                    Ich bekomme keine Seite angezeigt unter http://192.168.178.120:8890/data
                    Das ist die IP vom v5 Adapter(WLAN), welcher meldet, das ebusd connectet ist
                    Hostname: ebus-ba3abc
                    Up time: 24534
                    Free heap: 110888
                    eBUS signal: acquired
                    Der ioBroker meldet auch dass
                    exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:8889
                    Haben wir vielleicht in der conf etwas falsch gemacht?
                    EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* -p 8890 --httpport=8889 --latency=10000 -d ens:192.168.178.120:9999 --logfile=/var/log/ebusd.log"
                    Gruss
                    MassiveAttack S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @jomowo last edited by
                      @jomowo
                      vielleicht ist dein port 8889 gesperrt oder bereits in verwendung, die fehlermeldung ist doch eindeutig (connection refused)
                      jomowo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jomowo
                        jomowo @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack
                        ich habe nun mehrere porst versucht-immer "refused"
                        villeicht die firmware nochmal neu flashen, auch wenn ich kA was das bringen soll 😕
                        • jomowo
                          @massiveattack
                          man gibt ja 2 Ports an in der config, und auch im ioBroker, vielleicht verwechsel ich die beiden? Ist einer zum Lesen und der andere zum Schreiben? (Port 9999 mal ausgeschlossen)
                            sasgro @jomowo last edited by
                            Ich habe seit letzter Woche auch den v5 Adapter und war hinsichtlich der Installation/Konfiguration anfangs auch etwas überfordert, der v5-Adapter läuft jetzt aber soweit an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 mitsamt WW-Speicher.
                            Ich hoste den iobroker (v6.10.1) und den ebusd auf einem RaspberryPi 4, der v5-Adapter hängt an der Therme und im WLAN. Auf dem iobroker hab ich den ebus-Adapter v3.2.2 installiert.
                            Step 1: v5-Adapter an einen Rechner per USB angeschlossen und Firmware installiert sowie WLAN Zugangsdaten eingetragen
                            Step 2: v5-Adpater per eBUS-Kabel an die Therme und dann einfach mit USB-Steckernetzteil in Betrieb nehmen
                            Step 3: im Netzwerk den v5-Adapter lokalisieren und IP-Adresse rausfinden
                            Step 4: auf dem Raspi per ssh einloggen und den ebusd installieren Anleitung für Debian
                            Step 5: (immer noch in der ssh Konsole) ebusd je nach System als Service starten - dazu muss die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die richtigen Einträge bekommen, bei mir ist es folgender:
                            EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:192.168.7.188:9999 --httpport=8889"
                            die IP-Adresse ist hier die des v5-Adapters!
                            Step 6: im Webinterface des v5-Adapters nachschauen, ob der Status die Verbindung zum eBUS und auch zum ebusd aufgebaut hat
                            Step 7: (wieder ssh Konsole) mit dem Befehl "ebusctl info" und "ebusctl find -f" nachschauen, ob der Dienst richtig läuft und was er denn so an Daten preisgibt, die Liste aus dem Befehl "ebusctl find -f" am besten irgendwohin speichern, die Namen brauchen wir evtl. für die Konfiguration von Abfragen im iobroker ebus Adapter
                            Mit "cat /var/log/ebusd.log" kann man sich die Logdatei und damit auch eventuelle Stolperstellen ansehen...
                            Step 8: im ioBroker den eBUS Adapter installieren und dann in der Instanz die folgenden Einstellungen anpassen:
                            Haupteinstellungen - "Ziel-IP"= IP des ebusd = localhost, wenn der ebusd auf dem selben Gerät gehostet wird wie der iobroker
                            EBUSD - target HTTP Port zum Lesen von Daten "8889" / target telnet Port zum Schreiben von Daten "8888"
                            Step 9: im iobroker eBus Adapter reinschauen, wie nach und nach die Datenpunkte angelegt und befüllt werden
                            Step 10: Datenpunkte, die in der oben erwähnten Liste drin sind, aber nicht unter "Objekte" erscheinen, können in den Instanzeinstellungen des ebus Adapters unter "abgefragte Datenpunkte" eingetragen werden
                            Step 11: interessante Datenpunkte für die history oder influxdb Datenaufzeichnung aktiv setzen
                            Step 12: Sobald das ganze einigermaßen rund läuft, Daten sammeln und per Visualisierung erfahren, was die Heizung so wann und warum macht 🙂
                              SamyD last edited by
                              ich habe meinen v5-Adapter nach der Anleitung installiert. Läuft soweit, Danke für die Beschreibung.
                              Es werden viele Daten gelesen. Ich kann nur die Werte nicht ändern? Woran liegt das?
                                lub104 @Hump last edited by lub104
                                @hump Guten Abend du must die IP vom iobroker benutzen Um die Daten abzurufen IP iobroker:Port/data
                                  lub104 @jomowo last edited by
                                  @jomowo Hey auch für dich wenn du die Daten über den Browser abfragst dann mit der IP vom iobroker
                                    Das Abrufen der Daten auch im iobroker klappt alles. Nur das Ändern der Werte geht nicht??
                                      hardy_01 last edited by
                                      Hallo an alle,
                                      ich habe die letzten Tage meinen Ebus Adapter zum Laufen gebracht. Ich verwende den V5 von John30 mit ebusd auf einem Raspi 4 via Wlan. Als Heizung habe ich eine Bartl Wärmepumpe mit TEM Steuerung. Eine passende .CSV habe ich im FHEM Forum gefunden und erfolgreich eingelesen. Ebenfalls hat der Import der Datenpunkte in iobroker über den Adapter funktioniert.
                                      Allerdings habe ich das Problem, dass der Adapter leider die Datenpunkte nicht aktualisiert. Die Datenpunkte sind im Reiter "Abgefragte Daten" mit Circuit korrekt hinterlegt. Ebenfalls ein Abfrageintervall von 1 Minute.
                                      Erst wenn ich im Terminal z.B.
                                      pi@raspberrypi-iob:~ $ ebusctl r -f -c ww_stat temp_ist
                                      00-004;Temperatur;°C;100.0;0.0;43.8
                                      ausführe, wird der Wert beim nächsten Refresh im Adapter aktualisiert. Ebenfalls wenn ich am Display der Wärmepumpensteuerung die Werte durchscrolle.
                                      Und jetzt kommts:
                                      Komischerweise wird ein Datenpunkt (rl_temp_ist) jede Minute aktualisiert.
                                      Wo kann ich ansetzen?
                                      Danke für jede Hilfe 😗
                                      Bildschirmfoto 2023-10-26 um 21.19.31.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.55.43.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.47.01.png Bildschirmfoto 2023-10-26 um 20.46.39.png
                                        hardy_01 @hardy_01 last edited by hardy_01
                                        @hardy_01 said in Adapter: ebus:
                                        Hallo an alle,
                                        Und jetzt kommts:
                                        Problem solved! Das Problem war, dass ich den Adapter mit der Version 3.x.x über eine alte Version geupdatet habe. Irgendwas ist da schief gelaufen. Der Adapter lief auch noch als CRON (blaues Zeiger Symbol), obwohl der Adapter ja seit 3.x.x dauerhaft im Hintergrund läuft. Habe den Adapter deinstalliert und wieder frisch installiert. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                                        Vielen Dank dafür!
                                          Meintre last edited by
                                          Habe den Ebus-Adaper5 installiert und läuft. Meine Vaillant Therme ist eine VSC 126 mit V 470 Regler.
                                          Wie kann ich jetzt Daten senden, Also zum Beispiel Raumtemperatur änder, oder einmal Speicherladung aktivieren.
                                          Ich weiß nicht, wie und wo man die Befehle eingibt.
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Diese Daten bekomme ich. Iobroker mit ebus kann auch alle Daten anzeigen.
                                          Vielen dank im Voraus
                                          Meintre
                                          "bai": {
                                          "messages": { "AccessoriesOne": {
                                          "name": "AccessoriesOne",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "AccessoriesTwo": {
                                          "name": "AccessoriesTwo",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ACRoomthermostat": {
                                          "name": "ACRoomthermostat",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "averageIgnitiontime": {
                                          "name": "averageIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "BlockTimeHcMax": {
                                          "name": "BlockTimeHcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "BoilerType": {
                                          "name": "BoilerType",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ChangesDSN": {
                                          "name": "ChangesDSN",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CirPump": {
                                          "name": "CirPump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartattempts1": {
                                          "name": "CounterStartattempts1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartattempts2": {
                                          "name": "CounterStartattempts2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartAttempts3": {
                                          "name": "CounterStartAttempts3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "CounterStartAttempts4": {
                                          "name": "CounterStartAttempts4",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "currenterror": {
                                          "name": "currenterror",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DateTime": {
                                          "name": "DateTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027735,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "dcfstate": {"value": "valid"},
                                          "btime": {"value": "17:08:56"},
                                          "bdate": {"value": "03.11.2023"},
                                          "temp2": {"value": 10.000}
                                          "dcfState": {
                                          "name": "dcfState",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DCFTimeDate": {
                                          "name": "DCFTimeDate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DCRoomthermostat": {
                                          "name": "DCRoomthermostat",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DeactivationsIFC": {
                                          "name": "DeactivationsIFC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DeactivationsTemplimiter": {
                                          "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DeltaFlowReturnMax": {
                                          "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DisplayMode": {
                                          "name": "DisplayMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DSN": {
                                          "name": "DSN",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DSNOffset": {
                                          "name": "DSNOffset",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "DSNStart": {
                                          "name": "DSNStart",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "EBusHeatcontrol": {
                                          "name": "EBusHeatcontrol",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "EbusSourceOn": {
                                          "name": "EbusSourceOn",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "EbusVoltage": {
                                          "name": "EbusVoltage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "errorhistory": {
                                          "name": "errorhistory",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "expertlevel_ReturnTemp": {
                                          "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExternalFaultmessage": {
                                          "name": "ExternalFaultmessage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "externalFlowTempDesired": {
                                          "name": "externalFlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "externalHwcSwitch": {
                                          "name": "externalHwcSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExternGasvalve": {
                                          "name": "ExternGasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                          "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ExtStorageModulCon": {
                                          "name": "ExtStorageModulCon",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "extWP": {
                                          "name": "extWP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanHours": {
                                          "name": "FanHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanMaxSpeedOperation": {
                                          "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanMinSpeedOperation": {
                                          "name": "FanMinSpeedOperation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanPWMSum": {
                                          "name": "FanPWMSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanPWMTest": {
                                          "name": "FanPWMTest",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanSpeed": {
                                          "name": "FanSpeed",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanSpeedOffsetMax": {
                                          "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanSpeedOffsetMin": {
                                          "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FanStarts": {
                                          "name": "FanStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Flame": {
                                          "name": "Flame",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlameSensingASIC": {
                                          "name": "FlameSensingASIC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FloorHeatingContact": {
                                          "name": "FloorHeatingContact",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowsetHcMax": {
                                          "name": "FlowsetHcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowsetHwcMax": {
                                          "name": "FlowsetHwcMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowSetPotmeter": {
                                          "name": "FlowSetPotmeter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowTemp": {
                                          "name": "FlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowTempDesired": {
                                          "name": "FlowTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FlowTempMax": {
                                          "name": "FlowTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Fluegasvalve": {
                                          "name": "Fluegasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "FluegasvalveOpen": {
                                          "name": "FluegasvalveOpen",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Gasvalve3UC": {
                                          "name": "Gasvalve3UC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Gasvalve": {
                                          "name": "Gasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "GasvalveASICFeedback": {
                                          "name": "GasvalveASICFeedback",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "GasvalveUC": {
                                          "name": "GasvalveUC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "GasvalveUCFeedback": {
                                          "name": "GasvalveUCFeedback",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcHours": {
                                          "name": "HcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcPumpMode": {
                                          "name": "HcPumpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcPumpStarts": {
                                          "name": "HcPumpStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcStarts": {
                                          "name": "HcStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HcUnderHundredStarts": {
                                          "name": "HcUnderHundredStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HeatingSwitch": {
                                          "name": "HeatingSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HoursTillService": {
                                          "name": "HoursTillService",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcDemand": {
                                          "name": "HwcDemand",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcHours": {
                                          "name": "HwcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcImpellorSwitch": {
                                          "name": "HwcImpellorSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcSetPotmeter": {
                                          "name": "HwcSetPotmeter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcStarts": {
                                          "name": "HwcStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcSwitch": {
                                          "name": "HwcSwitch",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTemp": {
                                          "name": "HwcTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTempDesired": {
                                          "name": "HwcTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTempMax": {
                                          "name": "HwcTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcTypes": {
                                          "name": "HwcTypes",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcUnderHundredStarts": {
                                          "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "HwcWaterflowMax": {
                                          "name": "HwcWaterflowMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Ignitor": {
                                          "name": "Ignitor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "InitialisationEEPROM": {
                                          "name": "InitialisationEEPROM",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "IonisationVoltageLevel": {
                                          "name": "IonisationVoltageLevel",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                          "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "maintenancedata_PrEnergySumHwc1": {
                                          "name": "maintenancedata_PrEnergySumHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "maxIgnitiontime": {
                                          "name": "maxIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "minIgnitiontime": {
                                          "name": "minIgnitiontime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ModulationTempDesired": {
                                          "name": "ModulationTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "OutdoorstempSensor": {
                                          "name": "OutdoorstempSensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "OverflowCounter": {
                                          "name": "OverflowCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ParamToken": {
                                          "name": "ParamToken",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PartloadHcKW": {
                                          "name": "PartloadHcKW",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PartnumberBox": {
                                          "name": "PartnumberBox",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PositionValveSet": {
                                          "name": "PositionValveSet",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PowerValue": {
                                          "name": "PowerValue",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrAPSCounter": {
                                          "name": "PrAPSCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrAPSSum": {
                                          "name": "PrAPSSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHc1": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHc2": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHc3": {
                                          "name": "PrEnergyCountHc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHwc1": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHwc2": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergyCountHwc3": {
                                          "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHc2": {
                                          "name": "PrEnergySumHc2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHc3": {
                                          "name": "PrEnergySumHc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHwc1": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrEnergySumHwc3": {
                                          "name": "PrEnergySumHwc3",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrimaryCircuitFlowRate": {
                                          "name": "PrimaryCircuitFlowRate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ProductionByte": {
                                          "name": "ProductionByte",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PrVortexFlowSensorValue": {
                                          "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpHours": {
                                          "name": "PumpHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpHwcFlowNumber": {
                                          "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpHwcFlowSum": {
                                          "name": "PumpHwcFlowSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "PumpspeedDesired": {
                                          "name": "PumpspeedDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "RemainingBoilerblocktime": {
                                          "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ReturnRegulation": {
                                          "name": "ReturnRegulation",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ReturnTemp": {
                                          "name": "ReturnTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ReturnTempMax": {
                                          "name": "ReturnTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SecondPumpMode": {
                                          "name": "SecondPumpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SerialNumber": {
                                          "name": "SerialNumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SetFactoryValues": {
                                          "name": "SetFactoryValues",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SetMode": {
                                          "name": "SetMode",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "lastup": 1699027747,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "hcmode": {"value": "auto"},
                                          "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                          "hwctempdesired": {"value": 50.0},
                                          "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                          "disablehc": {"value": 1},
                                          "disablehwctapping": {"value": 0},
                                          "disablehwcload": {"value": 1},
                                          "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                          "releaseBackup": {"value": 0},
                                          "releaseCooling": {"value": 0}
                                          "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                          "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "SHEMaxFlowTemp": {
                                          "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Statenumber": {
                                          "name": "Statenumber",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Status01": {
                                          "name": "Status01",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027741,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "0": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                                          "1": {"name": "temp1", "value": 23.0},
                                          "2": {"name": "temp2", "value": 10.000},
                                          "3": {"name": "temp1", "value": 36.0},
                                          "4": {"name": "temp1", "value": 35.0},
                                          "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                                          "Status02": {
                                          "name": "Status02",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                          "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                          "2": {"name": "temp1", "value": 45.0},
                                          "3": {"name": "temp0", "value": 80},
                                          "4": {"name": "temp1", "value": 66.0}
                                          "Status16": {
                                          "name": "Status16",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Status": {
                                          "name": "Status",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StatusCirPump": {
                                          "name": "StatusCirPump",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "lastup": 1699027736,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "0": {"name": "", "value": "off"}
                                          "Storageloadpump": {
                                          "name": "Storageloadpump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageLoadPumpHours": {
                                          "name": "StorageLoadPumpHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageloadPumpStarts": {
                                          "name": "StorageloadPumpStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageLoadTimeMax": {
                                          "name": "StorageLoadTimeMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StoragereleaseClock": {
                                          "name": "StoragereleaseClock",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageTemp": {
                                          "name": "StorageTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageTempDesired": {
                                          "name": "StorageTempDesired",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "StorageTempMax": {
                                          "name": "StorageTempMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TargetFanSpeed": {
                                          "name": "TargetFanSpeed",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TargetFanSpeedOutput": {
                                          "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempDiffBlock": {
                                          "name": "TempDiffBlock",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempDiffFailure": {
                                          "name": "TempDiffFailure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempGradientFailure": {
                                          "name": "TempGradientFailure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Templimiter": {
                                          "name": "Templimiter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TemplimiterWithNTC": {
                                          "name": "TemplimiterWithNTC",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TempMaxDiffExtTFT": {
                                          "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "Testbyte": {
                                          "name": "Testbyte",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "TimerInputHc": {
                                          "name": "TimerInputHc",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ValveMode": {
                                          "name": "ValveMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "ValveStarts": {
                                          "name": "ValveStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "VolatileLockout": {
                                          "name": "VolatileLockout",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "VolatileLockoutIFCGV": {
                                          "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "VortexFlowSensor": {
                                          "name": "VortexFlowSensor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WarmstartDemand": {
                                          "name": "WarmstartDemand",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterHcFlowMax": {
                                          "name": "WaterHcFlowMax",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterPressure": {
                                          "name": "WaterPressure",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterpressureBranchControlOff": {
                                          "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterpressureMeasureCounter": {
                                          "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WaterpressureVariantSum": {
                                          "name": "WaterpressureVariantSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WP": {
                                          "name": "WP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WPPostrunTime": {
                                          "name": "WPPostrunTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WPPWMPower": {
                                          "name": "WPPWMPower",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "WPSecondStage": {
                                          "name": "WPSecondStage",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "broadcast": {
                                          "messages": { "datetime": {
                                          "name": "datetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "error": {
                                          "name": "error",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "hwcStatus": {
                                          "name": "hwcStatus",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "id-u": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "load": {
                                          "name": "load",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "outsidetemp": {
                                          "name": "outsidetemp",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027743,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                          "signoflife": {
                                          "name": "signoflife",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "vdatetime": {
                                          "name": "vdatetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027725,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                          "time": {"value": "17:08:45"},
                                          "date": {"value": "03.11.2023"}
                                          "scan.08": {
                                          "messages": { "": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "MF": {"value": "Vaillant"},
                                          "ID": {"value": "BAI00"},
                                          "SW": {"value": "0414"},
                                          "HW": {"value": "7401"}
                                          "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1698945841,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "prefix": {"value": "21"},
                                          "year": {"value": "07"},
                                          "week": {"value": "19"},
                                          "product": {"value": "0010003857"},
                                          "supplier": {"value": "9999"},
                                          "counter": {"value": "999999"},
                                          "suffix": {"value": "N1"}
                                          "scan.15": {
                                          "messages": { "": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1699027071,
                                          "zz": 21,
                                          "fields": {
                                          "ID": {"value": "47000"},
                                          "SW": {"value": "0420"},
                                          "HW": {"value": "1403"}
                                          "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "global": {
                                          "version": "23.2.23.2",
                                          "updatecheck": "OK",
                                          "signal": true,
                                          "symbolrate": 22,
                                          "maxsymbolrate": 82,
                                          "minarbitrationmicros": 4,
                                          "maxarbitrationmicros": 70,
                                          "minsymbollatency": 9,
                                          "maxsymbollatency": 25,
                                          "qq": 49,
                                          "reconnects": 0,
                                          "masters": 3,
                                          "messages": 204,
                                            sasgro @Meintre last edited by sasgro
                                            @meintre zuerst ein kleiner Hinweis - ich denke, um Code aus eigenen Projekten hier anzuzeigen, sollte man nicht einfach copy/paste nutzen, sondern vorher das "code" topic im Editor anwählen - das wird sonst allzu unübersichtlich...
                                            Aber zum eigentlichen Thema...
                                            Ich habe mir jetzt langsam einen Überblick über die per eBus mit der vorhandenen Konfiguration verfügbaren Funktionen und Datenpunkte meiner Heizung verschafft und mir dazu ein Grafana Dashboard gebastelt.
                                            Zudem hab ich irgendwie rausgefunden, wie ich an meiner Vaillant ecoTec plus VC DE 126 3-5 per eBUS den Heizkreislauf vom Automatik-Modus in den manuellen Modus schalten und die Zieltemperatur überschreiben und das auch wieder rückgängig machen kann:
                                            pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode manual
                                            done
                                            pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 27
                                            done
                                            pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1OPmode auto
                                            done
                                            pi@homebridge:~ $ ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
                                            done
                                            Somit sollte es theoretisch möglich sein, hier im iobroker über ein Script die Heizung mal kurz hochzudrehen o.ä. - dazu wird dann der Datenpunkt "cmd" im ebus-Adapter des iobrokers mit dem entsprechenden "write...." verwendet.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            247964
