    4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
      Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by
      @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      Und nun? Hast du einen Tipp?
      Schau in /etc/apt/sources.list.d ob es etweder zwei .list-Dateien zu grafana gibt oder ob die bestehende Datei zwei entsprechende Zeilen hat.
        kukli31 @Thomas Braun last edited by kukli31
        @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
        pi@raspberrypi4-master:~ $ ls /etc/apt/
        apt.conf.d  auth.conf.d  keyrings  listchanges.conf  listchanges.conf.d  preferences.d  sources.list  sources.list.d  trusted.gpg  trusted.gpg.d
        sources.list.d ist leer
          @kukli31 Das kann/soll nicht sein.
          ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
            pi@raspberrypi4-master:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
            total 16K
            -rw-r--r-- 1 root root 137 Oct 17 16:18 grafana.list
            -rw-r--r-- 1 root root 117 Sep  4 13:04 influxdata.list
            -rw-r--r-- 1 root root 100 Oct 17 16:05 nodesource.list
            -rw-r--r-- 1 root root 191 May  3 04:52 raspi.list
              Ich sag doch, das Verzeichnis ist nicht leer...
              cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                pi@raspberrypi4-master:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                  @kukli31
                  Lösch die zweite Zeile.
                    @kukli31
                    Ok, habe ich gemacht:
                    pi@raspberrypi4-master:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      kukli31 @kukli31 last edited by
                      @kukli31 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                      @kukli31
                      Vielen lieben Dank an alle. Super Support hier 🙂
                      Ich hoffe, dass mein ioBroker jetzt nicht mehr abstürzt und ich nicht den Stecker ziehen muss 😉
                        Das muss/macht man eh nie.
                        Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Danke für den Tipp 🙂
                            Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kukli31
                              Aber lokal
                                @kukli31
                                Aber lokal
                                Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
                                  @kukli31
                                  Ja.
                                    A Former User @kukli31 last edited by
                                    Moin,
                                    dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
                                    VG
                                    Bernd
                                    K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kukli31 @Guest last edited by kukli31
                                      @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
                                        Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by Thomas Braun
                                        @kukli31
                                        Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
                                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
                                        So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
                                          @kukli31
                                            Moin,
                                            VG
                                            Bernd
                                            https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
                                            2941
