    4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
      Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by
      @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      Ich sag doch, das Verzeichnis ist nicht leer...
      cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        kukli31 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
        pi@raspberrypi4-master:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
        deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
          @kukli31
          Lösch die zweite Zeile.
            @kukli31
            Ok, habe ich gemacht:
            pi@raspberrypi4-master:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              kukli31 @kukli31 last edited by
              @kukli31 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
              @kukli31
              Vielen lieben Dank an alle. Super Support hier 🙂
              Ich hoffe, dass mein ioBroker jetzt nicht mehr abstürzt und ich nicht den Stecker ziehen muss 😉
                Das muss/macht man eh nie.
                Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Danke für den Tipp 🙂
                    Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kukli31
                      Aber lokal
                        @kukli31
                        Aber lokal
                        Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
                          @kukli31
                          Ja.
                            A Former User @kukli31 last edited by
                            Moin,
                            dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
                            VG
                            Bernd
                            K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kukli31 @Guest last edited by kukli31
                              @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
                                Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by Thomas Braun
                                @kukli31
                                Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
                                https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
                                So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
                                  @kukli31
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                      @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                      der neue pi5 bringt endlich diesen Taster mit.
                                      Der Cubietruck hatte das schon vor fast 10 Jahren
                                        Wildbill last edited by
                                        Wobei ein Reset-Taster ja auch nur das System abschießt und einen Neustart auslöst. Dass da geöffnete Dateien dann dennoch fehlerhaft sein können/werden und das Filesystem das übel nehmen könnte, ist da doch fast zwingend?! Oder soll der Taster wirklich einen sauberen Reboot auslösen, wenn das System eh schon hängt und nix mehr macht (oder nicht mehr viel?
                                        Gruss, Jürgen
                                          Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                          @wildbill
                                          Bei meinem Gehäuse ist so ein Taster drin. Und ein Skript, das im Hintergrund läuft und ein sauberes Herunterfahren initiert.
                                            Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ja, wenn sich noch ein Script starten lässt per Taster, dann passt es ja. Aber dann wird wohl auch noch Zugriff von "außen" per SSH oder Tastatur möglich sein. Aber wenn doch mal eine Kernel panic auftrat, dann wird das Script wohl auch nicht mehr starten?! Der Affengriff (REISUB) scheint mir da doch das Mittel der Wahl, wenn der Kernel sonst gar nicht mehr viel machen will.
                                            Wobei das, ehrlich gesagt, seltenst vorkommt/kam. Nur bei Manjaro gab es anfangs mit den Ryzen3 mal so eine zeit, wo das ab und an leider nötig war, bis der Kernel richtig gepatcht war. Da wusste sogar meine Frau, wie sie ihren Laptop richtig wiederbeleben muss. 😊
                                            Gruss, Jürgen
                                            2941
