    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      Hi Uwe,
      Um rauszufinden obs was werden kann, mach mal folgendes.
      Geh in das Verzeichnis
      Iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi
      Und gib dann
      node example.js
      ein.
      Dort ist einer der Aufrufe getDeviceList (wahrscheinlich der letzte Output) wenn der Kontakt dort mit auftaucht, haben wir gute Chancen.
      Klaus
      • uwered
        uwered last edited by
        Hi Klaus.
        ich habe mir das mal gelistet, hier der relev. Output :
        *********************** schnipp ***************************
        Raw devices
        [ { identifier: '11324 0xxxxx0-1',
        functionbitmask: '8208',
        fwversion: '0.0',
        manufacturer: '0x2c3c',
        productname: 'HAN-FUN',
        present: '1',
        etsiunitinfo: { etsideviceid: '406', unittype: '513', interfaces: '256' },
        alert: { state: '0' } },
        { identifier: '11324 0xxxxx2-1',
        fwversion: '0.0',
        present: '1',
        name: 'Tür Flur-Deele',
        etsiunitinfo: { etsideviceid: '407', unittype: '513', interfaces: '256' },
        alert: { state: '1' } },
        ********************* schnapp *****************************
        Darunter geht es mit den AVM - Devices weiter ….
        Ach ja, der tauchte auch noch auf 😉
        { identifier: '08761 1xxxxx1',
        functionbitmask: '1280',
        fwversion: '03.86',
        manufacturer: 'AVM',
        productname: 'FRITZ!DECT Repeater 100',
        present: '1',
        name: 'Repeater Dect. Wohnzimmer',
        temperature: { celsius: '195', offset: '-20' } },
        Gruss,
        Uwe
          Hi Uwe,
          Das sieht dich nach ner machbaren Sache aus!
          Hab schon Ideen wie es gehen könnte.
          Klaus
            @uwered:
            Hi Klaus.
            ich habe mir das mal gelistet, …
            Gruss,
            Uwe `
            Hallo Uwe,
            Ich hab mal auf github etwas eingebaut.
            Wenn es gut läuft, sollten die Objekte für dect100 und contacts angelegt werden.
            Teste bitte und berichte.
            Klaus
            • uwered
              Hi Klaus.
              Ich habe mal die Version von GitHub installiert. ( Riesen Dank für Deine Mühe ! )
              Nur, entweder mache ich hier Blödsinn, oder irgendwas passt noch nicht.
              Jedenfalls werden nach wie vor nur die dect200 und die Comet - Regler in der Objektliste angezeigt.
              Von den dect100 und den Türschaltern nichts zu sehen.
              Kann ich Dir irgendwelche Logs liefern, damit das einzukreisen ist ?
              Nochmals Danke
              Gruss
              Uwe
                Hi Uwe,
                Ich habs recht schnell zusammengetippert, evtl. Ist ja nur ein Schreibfehler drin oder wieder mal zuviel im callback.
                Werde selbst forschen.
                Klaus
                  @foxthefox:
                  Hi Uwe,
                  Klaus
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Hi Uwe
                  Denke es war nur ein Schreibfehler ( bitmask vs. Functionbitmask). Wenn du es nochmal probieren könntest?
                  Wenn es die Objekte anlegt, dann gehe ich an die Werte.
                  Klaus
                  • uwered
                    Hi Klaus.
                    ich habe es mal ausprobiert …. leider legt er die Devices nicht an ( ausser die Thermostate & Steckdosen )
                    Dafür habe ich jetzt aber ein paar Error´s im Log.
                    <size size="85">fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.512 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.state {"val":true,"ack":true,"ts":1510384651497,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822658}
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.497 debug DECT200_087610340308 : state :true
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.185 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.name {"val":"Kaffeemaschine","ack":true,"ts":1510384651169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822317}
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.169 debug DECT200_087610340308 : name :Kaffeemaschine
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.842 debug Guest WLAN: {}
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 3
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 2
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 1
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 0
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 3
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 2
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 1
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 0
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.640 debug polling! fritzdect is alive
                    ****fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.670 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.264 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.046 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:16:50.843 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"****
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.836 debug stateChange fritzdect.0.Comet_119590251608.nighttemp {"val":15,"ack":true,"ts":1510384605820,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382837521}
                    fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.820 debug Comet_119590251608 : nighttemp :15</size>
                    Wie kann ich helfen ?
                    Gruss
                    Uwe
                      Deine Hilfe ist schon sehr gut. Die errors scheinen von der fritzbox zu kommen, wenn die verbindungsaufbahme nicht erfolgreich war.
                      Evtl. Bau ich noch ein paar Meldungen ein oder stelle gleich den callback um.
                      • uwered
                        Hallo Klaus,
                        ich sehe gerade, daß die aktuelle Version vom GitHub bei den Thermostaten nicht mehr den Batterie-Ladestand zurückliefert …
                        Gruss
                          @uwered:
                          Hallo Klaus,
                          Gruss `
                          Hallo Uwe,
                          Du könntest jetzt nochmal die github Version testen. Es sollten die Objekte angelegt und mit Werten versorgt sein.
                          Das mit der Batterie ist eigentlich nicht verändert in den letzten Versionen. Bei der Batterie handelt es sich um eine Funktion die aus der Webseite der fritzbox den Wert liest und damit gabs wohl schon wegen deutsch/englisch Probleme. Sollte aber wieder funktionieren. Das wäre ein issue an die fritzapi.
                          Klaus
                          • uwered
                            Super Klaus !
                            Alle Devices da, die Stati werden sauber gemeldet .
                            Die fehlenden Batteriestände der Thermostate schein ich mir mit Fritz!OS 6.92 eingefangen zu haben …
                            Aber dein Adapter : TOP !
                            Sag Bescheid, wenn ich noch was testen soll
                            Gruss & vielen Dank ....
                            Uwe
                              @uwered:
                              Super Klaus !
                              Uwe `
                              Das freut mich, dass es jetzt funktioniert.
                              Ich hab mal bei der eingebundenen fritzapi ein paar Verbesserungen beantragt, sofern die übernommen werden, müsstest du nochmal etwas testen. Damit könnte ich dann den Adapter für alle Geräte vereinheitlichen, so ists grad etwas holprig, aber funktionierend [emoji3]
                                Berchemer last edited by
                                Auch von mir einen Dank. Mit der von Github geladenen Version bin auch ich auch in der Lage den FRITZ!DECT Repeater 100 zu erkennen und auch dessen Temperaturangabe auszulesen 8-)
                                  torstenh last edited by
                                  leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
                                  Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
                                  Grüße,
                                  Torsten
                                  EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
                                  Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen!
                                  • chucky666
                                    chucky666 last edited by
                                    Hallo
                                    Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                      Das sollten sie sein! Heißt ja auch comet und ist kompatibel mit avm fritzbox [emoji6]
                                      • chucky666
                                        • uwered
                                          Hi Klaus.
                                          Nach ein paar Tagen muss ich sagen der Fritzdect-Adapater läuft super ….
                                          Eine Kleinigkeit habe ich aber noch ....
                                          Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch ....
                                          Ich hänge ihn ml ans Posting dran .... vllt. nützt es Dir ja.
                                          Gruss & Danke
                                          Uwe
                                          3630_log-auszug-fritzdect-adapter.txt
                                          • uwered
                                            @uwered:
                                            Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch …. `
                                            Ok, Entwarnung.
                                            Error-403 ist ja ein Berechtigungsfehler ….
                                            Mein Fritzbox-Benutzer aus der FritzDect-Konfiguration ist zwar mit Admin-Privilegien ausgestattet, er hatte aber keine eMail-Adresse in der FritzBox.
                                            Das führte bei mir unter Fritz-OS 6.92 zu den Fehler im ioBroker-Log.
                                            eMail-Adresse zugeordnet und Ruhe is ....
                                            Sorry für die Panikmache
                                            Gruss
                                            Uwe
                                            706
                                            194021
