    4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
      kukli31 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
      ich nicht den Stecker ziehen muss
      Das muss/macht man eh nie.
      Schau dir den 'Klammergriff' für Linux an. Und wie man den auf deiner Tastatur verwendet.
      Aber das funktioniert doch nicht wenn man sich über ssh gar nicht mehr anmelden kann?
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by
        @kukli31
        Aber lokal
          @kukli31
          Aber lokal
          Dann müsste ich eine Tastatur an den Raspberry hängen?
            @kukli31
            Ja.
              A Former User @kukli31 last edited by
              Moin,
              dann musst Du eine USB-Tastatur anschließen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die GPIO Leiste, einen Taster anzubringen, ein kleines Programm zu installieren und dann kannst Du immer, wenn er hängt, einfach den Taster nutzen und Booten, ist wie die Resettaste am PC.
              VG
              Bernd
              K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                kukli31 @Guest last edited by kukli31
                @dp20eic said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                Moin,
                VG
                Bernd
                Interessant, gibt es dazu eine Anleitung? VG Jürgen
                  Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by Thomas Braun
                  @kukli31
                  Bestimmt. Meine Suchmaschine der Wahl findet z.B.
                  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2803171.htm#:~:text=Mit einem Tasters zwischen dem,verbindet dann RUN mit GND.
                  So findet man auch bestimmt was für die anderen Modelle.
                    @kukli31
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      https://blog.berrybase.de/blog/2021/05/10/raspberry-pi-shutdown-reboot-button/
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                        der neue pi5 bringt endlich diesen Taster mit.
                        Der Cubietruck hatte das schon vor fast 10 Jahren
                          Wildbill last edited by
                          Wobei ein Reset-Taster ja auch nur das System abschießt und einen Neustart auslöst. Dass da geöffnete Dateien dann dennoch fehlerhaft sein können/werden und das Filesystem das übel nehmen könnte, ist da doch fast zwingend?! Oder soll der Taster wirklich einen sauberen Reboot auslösen, wenn das System eh schon hängt und nix mehr macht (oder nicht mehr viel?
                          Gruss, Jürgen
                            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            Bei meinem Gehäuse ist so ein Taster drin. Und ein Skript, das im Hintergrund läuft und ein sauberes Herunterfahren initiert.
                              Wildbill @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ja, wenn sich noch ein Script starten lässt per Taster, dann passt es ja. Aber dann wird wohl auch noch Zugriff von "außen" per SSH oder Tastatur möglich sein. Aber wenn doch mal eine Kernel panic auftrat, dann wird das Script wohl auch nicht mehr starten?! Der Affengriff (REISUB) scheint mir da doch das Mittel der Wahl, wenn der Kernel sonst gar nicht mehr viel machen will.
                              Wobei das, ehrlich gesagt, seltenst vorkommt/kam. Nur bei Manjaro gab es anfangs mit den Ryzen3 mal so eine zeit, wo das ab und an leider nötig war, bis der Kernel richtig gepatcht war. Da wusste sogar meine Frau, wie sie ihren Laptop richtig wiederbeleben muss. 😊
                              Gruss, Jürgen
                                @wildbill
                                ps aux | grep argon
                                root        1225  0.0  0.1 164776  8684 ?        Ssl  Oct14   0:05 /usr/bin/python3 /usr/bin/argononed.py
                                Wobei ich das glaube ich noch nie für eine Reset benötigt habe. Die Kiste läuft einfach immer sauber. 🙂
                                  @thomas-braun Lieber haben, als brauchen. Einen test für den Ernstfall wirst Du damals aber wohl gemacht haben?
                                  Gruss, Jürgen
                                    @wildbill sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                    Die Kiste fährt runter, ja.
                                    Aber ich hab eine Kernel Panic ausgelöst, um das 'ganz heiß' zu testen.
                                      @thomas-braun Wie löst man denn sowas gewollt aus? 😲
                                      Gruss, Jürgen
                                        Kleine fork bomb werfen?
                                          @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                          fork bomb werfen
                                          Und das führt zur kernel panic? Dachte, das lastet das System nur voll aus, bis nix mehr geht.
                                          Na egal, ich will ja das Gegenteil. Es muss alles stabil laufen.
                                            Aber dann kannste auch prüfen, ob der Tastendruck dennoch durchkommt.
                                            2912
