    4. Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC)
    • Phil Ipp
      Phil Ipp @Guest last edited by Phil Ipp
      Dank Dir @dp20eic
      Leider wird der Conbee bei beiden Varianten nicht verbunden 😞
      Eine Beochbachtung noch:
      lsusb gibt mir immer weiter steigende Device IDs aus. Bin nun bei 40 angelangt.
      root@pve:~# lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 040: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Edit:
      2 Stunden später, ich bin bei 44 angelangt:
      root@pve:~# lsusb
      Bus 001 Device 044: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
        hansmeier @Phil Ipp last edited by
        @phil-ipp Ich bin diesen beiden Anleitungen bei der Einrichtung gefolgt: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        Der große Vorteil von Proxmox ist ja, dass man im Fehlerfall schnell auf das Backup/Snapshot zurückfallen kann.
        Beim Connbee-LXC gibt es da noch die Besonderheit zu berücksichtigen, das in der Proxmox-VE die lxc.conf beim Rücksichern gelöscht wird. Die lxc.conf sollte man also auch gesichert haben.
          A Former User @Phil Ipp last edited by
          @phil-ipp sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
          Moin,
          stöpselst Du den ab uns an, oder schaltest Du da was aus und ein, hast Du die Kiste mal komplett rebootet?
          Ist das Kabel oder der Port Ok, schon mal an einem anderen USB-Port probiert?
          VG
          Bernd
          Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Phil Ipp
            @dp20eic
            ja gestern mal rebootet und abgesteckt.
            Aber seit ID014 nicht mehr bewegt oder neugestartet...
            Kabel passt, hatte ich am PC probiert.
            Ich habe das Gefühl, mit jedem Neustart des LXC kommt was dazu. Bin jetzt bei 046
            root@pve:~# lsusb
            Bus 001 Device 046: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
            Ich bin nun mal nach dieser Anleitung vorgegangen: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd
            Nun wird der Conbee II erkannt, aber leider immer noch nciht verbunden:
              Moin,
              wie sieht es denn jetzt im LX Container aus?
              VG
              BErnd
              • Phil Ipp
                @dp20eic meinst du die 104.conf?
                root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/104.conf
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: deconz
                memory: 1024
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.20.1,hwaddr=86:2E:93:A8:1C:56,ip=192.168.20.6/24,ip6=dhcp,type=veth
                onboot: 1
                ostype: ubuntu
                rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=2G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                  A Former User @Phil Ipp last edited by A Former User
                  Moin,
                  nein, nicht nur 🙂
                  # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                  Oder wo auch immer Du dieses Device angelegt hast.
                  Und wenn Du im 104er LX Container bist
                  # ls -la /dev/ttyACM0
                  VG
                  Bernd
                  • Phil Ipp
                    @dp20eic
                    Here we go:
                    im PVE: # ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                    root@pve:~# ls -la /lxc/104/devices/ttyACM0
                    crw-rw---- 1 100000 100020 166, 0 Oct 17 15:56 /lxc/104/devices/ttyACM0
                    Im 104: ls -la /dev/ttyACM0
                    myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 17 13:56 /dev/ttyACM0
                      Moin,
                      ist denn jetzt der User, der Deconz auf dem LXC 104 nutzt, in der Gruppe dialout?
                      # id user         # wobei user mit dem User zu ersetzen ist, der Deconz ausführt
                      VG
                      Bernd
                      • Phil Ipp
                        @dp20eic sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
                        jup.
                        myadmin@deconz:~$ id myadmin
                        uid=1001(myadmin) gid=1001(myadmin) groups=1001(myadmin),20(dialout)
                        myadmin@deconz:~$ id deconz
                        uid=1000(deconz) gid=1000(deconz) groups=1000(deconz),20(dialout)
                        • Phil Ipp
                          Heureka!
                          Fragt mich nicht warum, aber heute morgen ist der Stick verbunden und das Licht lässt sich steuern!
                          Ein wenig unbefriedigend, da es a) gestern abend nicht ging und heute morgen, ohne ersichtliche Änderung auf einmal einfach geht und ich b) nicht genau sagen kann, was nun der Fix war.
                          Vielleicht war es die Androhung das ganze komplett neu aufzusetzen ,)
                          Ich wäre dann den Anleitungen von @hansmeier gefolt.
                          Nichtsdestotrotz ein herzliches Dankeschön an @dp20eic für Deinen Willen & Hilfsbereitschaft und auch an @hansmeier und @Thomas-Braun für Eure Denkanstöße!
                            helge939 last edited by
                            Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war nach einem Phoscon Update die Anpassung der Config:
                            /lib/systemd/system/deconz.service
                            nötig.
                            Ich habe dort die Zeile
                            ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            um:
                            --dev=/dev/ttyACM0
                            ergänzt.
                            Danach Reboot und der Stick wird wieder korrekt erkannt.
                            Viele Grüße!
                            • O
                              otter90 @helge939 last edited by
                              @helge939
                              Lieber helge939,
                              ich war kurz vor der totalen Verzweiflung. Du hast mich gerettet. Genau so hat es bei mir wieder funktioniert.
                              Vielen, vielen Dank!
                              conbee 2 conbee 2 deconz conbee 2 update probleme proxmox
                              3582
