    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      5.0.14 zeitnah im latest verfügbar:
      Änderungen:
      • Probleme mit Compact-Mode behoben
      • Neue Notification Kategorie um zukünftig auf Sicherheitslücken hinzuweisen
      • Auto Completion für das neue Kommando iob nodejs-update [<version>] hinzugefügt
      • Bei Instanzen die als schedule laufen wird nun validiert ob der eingestellt Cron Job valide ist, sonst wird der Start unterbunden, bis der Cron korrigiert wurde
      Feuersturm Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Feuersturm
        Feuersturm @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Master Slave Testsystem wurde problemlos auf 5.0.14 aktualisiert und bisher keine Probleme 🙂
        Dankeschön
          Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Die schlägt bei mir aber gerade grundlos an.
          Mein Admin ist nicht von außen (direkt) erreichbar.
          foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            A Former User @foxriver76 last edited by A Former User
            @foxriver76
            Dankeschoen, von 5.0.13 aktualisiert, VM Debian Bookworm, Node 18.18.2, ohne Probleme.
            Diese Notification, dass der Admin von aussen erreichbar ist, hat mich gewundert, isser naemlich garantiert nicht..
            Vielleicht weil kein https aktiv ist??
            Edit: mal https beim Admin aktiviert, achherrjee bei knapp 50000 Objects and states eiert sich der Spinner tot.. bei den Objects.. dann gehts mal fuern paar sekunden.. wieder timeout error..
            beim umstellen zurueck auf http kackt der Notification manager ab, weil bei Sicherheit-Instanzen nichts eingetragen ist..
            🙂 wie auch.. wurde ja gerade erst hinzugefuegt.. aber email geht wohl.. obwohl nix drin steht.. hmmm feature oder bug oder ..???
            2023-10-17 14:14:33.907  - error: admin.0 (2859955) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
            2023-10-17 14:14:33.910  - info: notification-manager.0 (2726865) New notification on "iobroker" detected
            2023-10-17 14:14:33.914  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "synochat.0"
            2023-10-17 14:14:35.368  - info: admin.0 (2859955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.9
            2023-10-17 14:14:35.373  - error: synochat.0 (2774896) Unable to send the received message '16872333' from Notification-Manager! > Request will not be processed!
            2023-10-17 14:14:35.374  - error: notification-manager.0 (2726865) Instance synochat.0 could not handle the notification for "system.securityIssues"
            2023-10-17 14:14:35.375  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "email.0"
            2023-10-17 14:14:35.378  - info: email.0 (2719366) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
            2023-10-17 14:14:35.442  - info: email.0 (2719366) Send email: {"subject":"Instanz hat Sicherheitsprobleme","text":"Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.\n\nsystem.host.iobroker:   \nadmin.0: 10/17/2023, 2:14:33 PM\n    ","from":"topsecret@gmail.com ","to":"bloedmann@gmail.com "}
            2023-10-17 14:14:35.486  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea: Connect locally to device
            2023-10-17 14:14:35.487  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea Init with IP=10.1.5.152, Key=0d92c4914f5a16ef, Version=3.3
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Der Controller registriert diese nicht, er erlaubt nur solche zu registrieren. Du solltest bei jeder Meldung sehen, von welchem Adapter sie kommt, wenn diese fehlerhaft erzeugt wird, bitte dort Issue machen (ich vermute Admin)
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Guest last edited by
                @ilovegym Notification Manager hat eine Seite mit erweiterten Einstellungen, dort kannst du für jeden "Schweregrad" einen default festlegen (in diesem Fall alert), ich vermute dass er diesen angezogen hat.
                  SaschaL @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @saschal
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  Vielen Dank, hat alles reibungslos funktioniert! 👍
                    Wildbill @Thomas Braun last edited by
                    Vermutlich das hier?
                    Gruss, Jürgen
                      bommel_030 last edited by
                      Hab nur nen Schönheitsfehler:
                      Läuft dann aber einwandfrei durch:
                      Sorry für den ersten Screenshot, das ist immer verdammt schnell wieder weg. Und im Log taucht es leider nicht auf.
                        fastfoot @Wildbill last edited by
                        @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        also bei mir trifft das nicht zu, sämtliche Ports sind geschlossen und da läuft auch kein web server oder irgendwas anderes. Der Sicherheitscheck der Fritzbox zeigt alles als ok an
                        Die Meldung ist gerade für Unerfahrene höchst verwirrend und schadet so mehr als sie hilft.
                          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                          Bei mir läuft da auch nix offen:
                          GRC Port Authority Report created on UTC: 2023-10-17 at 16:50:04
                          Results from scan of ports: 0-1055
                              0 Ports Open
                              0 Ports Closed
                           1056 Ports Stealth
                           1056 Ports Tested
                          ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
                          Results from scan of ports: 8080-8085
                              0 Ports Open
                              1 Ports Closed
                              5 Ports Stealth
                              6 Ports Tested
                          NO PORTS were found to be OPEN.
                          The port found to be CLOSED was: 8085
                          Results from scan of ports: 0, 21-23, 25, 79, 80, 110, 113,
                                                      119, 135, 139, 143, 389, 443, 445,
                                                      1002, 1024-1030, 1720, 5000
                              0 Ports Open
                              0 Ports Closed
                             26 Ports Stealth
                             26 Ports Tested
                            mrjeschke last edited by
                            Bei mir heißt es auch das der Admin-Adapter ungeschützt im Internet steht.
                            Alle Ports sind geschlossen. Aber wenn ich im lokalen Netz meine externe IP eingebe,
                            meldet sich das Web-Interface der UDM-Pro. Vom Internet aus ist das natürlich nicht der Fall.
                              Wildbill @mrjeschke last edited by Wildbill
                              @fastfoot @Thomas-Braun @mrjeschke Im verlinkten Thread steht ja, dass es (momentan) ausreicht, wenn irgend ein Gerät auf der öffentlichen IP erreichbar ist. Das kann auch irgendein anderer Rechner im Netz sein, ein gewollter Webserver, ja sogar das Webinterface des Routes, einer Synology oder sonstwas. Es wird nur geprüft, ob auf der öffentlichen IP eine Antwort kommt. Deshalb ja auch die Vorschläge, das mittels Zertifikat oder Ähnlichem abzufangen, so dass nur die Meldung kommt, wenn es auch wirklich iobroker ist, der da wntwortet.
                              Für den Moment also wohl einfach mal ignorieren…
                              Gruss, Jürgen
                                @wildbill
                                was ist denn an da läuft nix falsch zu verstehen? Diese neue Funktion arbeitet schlicht fehlerhaft
                                  Wildbill @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot Es war nix persönlich gegen Dich, sondern der allgemeine Hinweis, dass es nicht iobroker sein muss, der da erreichbar ist, sondern eben irgendwas. Wenn bei Dir wirklich nix von außen erreichbar ist, die Meldung aber dennoch kommt, wäre jetzt wohl der Zeitpunkt, ein Issue aufzumachen, sofern es noch keins gibt, und es dort kund zu tun.
                                  Ich weiss auch nicht, ob nur die öffentlich IPv4 geprüft wird, oder auch die IPv6 oder vielleicht nur der Präfix. und manche Router, die bei IPv4 felsendicht sind, lassen bei IPv6 plötzlich so einiges durch. Ich denke da an einen TP-Link vor ein paar Jahren zurück. Der war im Standard bei IPv6 komplett ohne Firewall und liess einfach alles erst einmal durch.
                                  Gruss, Jürgen
                                    @wildbill Alles gut! Es wird gegen eine IPv4 geprüft die in meimem Fall(Kabel/DS-Lite) aber gar nicht erreichbar ist, das zeigen auch Tests im Browser und auf der Konsole. Issue wurde schon erstellt und durch Bluefox als fixed markiert.
                                      MicyMic last edited by
                                      mein IObroker lief bis vor kurzem sauber im docker container meiner synology nas.
                                      Nun habe ich das Update auf JS-contr5 gemacht, ohne mich vorab zu erkundigen.
                                      Danach war meine Konfiguration komplett weg.
                                      Problemstellung:
                                      • mein Backup lässt sich nicht einspielen (da nur mit JS-contr4 kompatibel, oder?)
                                      • ich habe keine Programmierkenntnisse, weiss auch nicht wie ich per ssh irgendein downgrade durchführen soll (also bitte schickt mir keine code zeilen :-D)
                                      Kann ich im Container Manager nicht einfach eine alte version hosten - wenn ja welche? oder gibt es die möglichkeit mein backup kompatibel zu machen?
                                      wäre super froh um rat!
                                      danke euch und beste grüße
                                      mcm1957 Marc Berg F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @MicyMic last edited by mcm1957
                                        @micymic
                                        Kann nur zum Backup was sagen
                                        Backup erstellt mit js controller 4 lässt sich mit js-controller 4 oder 5 einspielen.
                                        Backup erstellt mit js-controller 5 lässt sich nur mit js-controller 5 einspielen.
                                        Es gibt aber m.W. einen neuen Container mit js-controller 5
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @MicyMic last edited by
                                          @micymic sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Wie @mcm57 schon geschrieben hat, sind die Versionen soweit kompatibel. Wenn du sagst:
                                          Was konkret bedeutet das? Was geht wie und mit welcher Fehlermeldung nicht?
                                          Und sage noch mehr zu deiner Umgebung: Hast du das ioBroker-Verzeichnis gemountet, auf welcher Image-Version bist du jetzt?
                                            MicyMic @Marc Berg last edited by
                                            @mcm57 danke schon mal für die rückmeldung, das wär gut
                                            @marc-berg hier ein paar infos zum system:
                                            Node.js: v18.18.2
                                            NPM: 9.8.1
                                            Plattform: docker (official image - v9.0.1)
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: x64, 4 Kerne, AMD Ryzen Embedded R1600
                                            js-controller: 5.0.12
                                            zuvor hatte ich einen älteren js-controller. habe ohne drüber nachzudenken geupdated. nach dem reboot hatte ich eine leere iobroker installation. update einspielen per backitup geht bei "Started restore ..." nicht weiter... auch nach stunden nicht. Hatte bis vor ein paar monaten den iobroker auf einem raspberry. der umzug damals mit backitup hat geklappt. ich weiß nicht was ich falsch mache 😞
                                            81.1k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135109
