    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      A Former User @Rene55 last edited by
      @rene55
      gestern die 0.13 installiert, und heute kam in einer tour diese Err_out_of_Range ...
      Zurueck auf die 0.12 und alles ist gut...
      Die Werte stimmen..
      2023-10-17 11:12:34.413  - error: deyeidc.1 (1042397) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
      2023-10-17 11:12:46.417  - error: deyeidc.0 (1042390) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
      2023-10-17 11:14:28.668  - error: deyeidc.4 (1042411) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
      • Rene55
        Rene55 @Guest last edited by
        @ilovegym Danke für die Rückmeldung. Ich krieg dieses Phänomen einfach nicht in den Griff - bin aber intensiv dran.
          @rene55
          alles gut.. hatte ich bisher nie.. kam hier erst mit der 0.13er Version..
            Flatlander @Rene55 last edited by
            @rene55 Hallo Rene, ich komme einfach nicht weiter. Jetzt habe ich den Adapter aus dem adpters repository gelöscht und neu geladen. Bekam dann aber nur die Version 0.0.11. Diese dann installiert, leider mit dem selben Erfolg: Keine Verbindung zum Device. Vielleicht ist der Port falsch. Weißt Du wie ich das herausfinden kann ?
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
              Wenn ich meine Bescheidene Meinung zu dem "Range - Error" Problem kurz kund tun darf - ?
              Ich hatte bis vor kurzem die Version 0.12 am Start UND Node 18.17.0 / NPM 9.6.7.
              In diesem Zustand des Systems hatte ich nicht eine einzige "Range-Error" Meldung.
              Am Samstag habe ich dann Node / NPM geupdatet auf 18.18.2 / 9.8.1. Nach dem Update und dem Hochfahren von ioB hatte ich unter 0.12 das Phänomen das EINMAL eine "Range -Error" Meldung kam.
              Ich habe danach den Adapter auf 0.13 geupdatet und seit dem kommen die Range Error Meldungen verstärkt im 3er Block.
              Wie gesagt, unter der alten Node Version UND 0.12 - keine Range Error Meldungen.
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:38:18.339	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:34:09.316	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:32:09.579	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:28:09.243	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:24:03.192	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:18:02.136	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:13:54.106	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:07:53.080	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:03:45.017	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              • Rene55
                Rene55 @Flatlander last edited by
                @flatlander Wenn du den Port nicht explizit geändert hast, ist der auf Standard 8899.
                • Rene55
                  Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Das der Fehler jetzt sichtbar wird, kann an Node, am Controller oder am Admin liegen. Die werden ja (gottseidank) immer pingeliger. Heißt nix, ich muss den Fehler finden. Du sagst, 'verstärkt im 3er Block'. Will heissen, du hast 3 Registerbereiche angelegt und der Fehler kommt beim Auswerten der Antworten zu den Registern im 3. Block. Richtig?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Rene55 last edited by
                    @rene55 Das mit den 3er Blöcken habe ich wohl falsch interpretiert, weil die Meldungen immer zusammenhängend angezeigt wurden. Ich hatte aber keinen Filter auf deye im Logging gelegt. Dazwischen kamen immer noch Meldungen von anderen Adaptern.
                    Wenn man nach deye filtert sind alle Meldungen immer exakt im Abstand von 2 Minuten auseinander.
                    Register Bereiche habe ich vier angelegt.
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:19:30.332	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:17:28.974	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:15:29.222	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:13:21.929	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:11:21.892	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:09:21.841	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:07:21.839	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                      @rene55 Ja, der steht auf 8899. Ich frage mich nur, ob der bei meinem MC vielleicht nicht stimmt.
                      • Rene55
                        @flatlander Versuch doch mal mit http://192.168.xxx.yyy/config_hide.html
                        was da angezeigt wird. Hier sollte was bei "Internal server parameter setting" stehen.
                          @rene55 Danke für den Tipp. Werde ich morgen probieren, wenn der MC wieder online ist.
                            ralle @Flatlander last edited by
                            @Rene
                            Hi, Ich hatte dir ja auch vor ca. 2 Wochen geschrieben das ich unter die 0.11 die Fehlermeldungen bekommen habe. Seit dem ich die 0.12 Version Installiert habe.... nicht eine Fehlermeldung.
                            (Deye600 mit relais!) ...... möchte aber auch mal nicht so laut schreien, sonst kommen sie wieder 🙂
                            • Rene55
                              Rene55 @ralle last edited by
                              @ralle Pssst. Bleibt unter uns. Nicht das der WR mithört 😊 .
                                @rene55 Jou, da steht Port 8899. Seit heute bekoome ich allerdings eine andere Fehlermeldung: "connection closed/destroyed". Sagt Dir das etwas ?
                                  lesiflo Most Active last edited by
                                  Hi, kann man über den Adapter auch Register setzen? Über den Wert 40 kann man wohl die Ausgangsleistung in % angeben
                                  • Rene55
                                    @flatlander Ist das die einzige Meldung oder gibt es noch weitere, dazugehörende?
                                    • Rene55
                                      Rene55 @lesiflo last edited by Rene55
                                      @lesiflo Wo hast du denn diese Information her? Und als Antwort: Leg im Adapter einen Datenpunkt an der "Power_Set" heißt und trag dann da deinen Prozentwert ein. Diese Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, da hier schreibender Zugriff erfolgt. Ich kann nicht sagen, wie oft man da schreiben darf. Ist sicherlich nicht geeignet, um Nulleinspeisung zu realisieren. Dafür ist die Updaterate auch viel zu gering.
                                        Flatlander @Rene55 last edited by Flatlander
                                        @rene55 Nein, das ist die einzige Meldung, siehe:```
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:29:27.746 debug connection closed/destroyed
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:29:07.745 debug try to connect . . .
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:28:27.749 debug connection closed/destroyed
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:28:07.745 debug try to connect . . .
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:27:07.744 debug checkUserData is ready
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:27:07.744 debug Sync time set to 60000 ms
                                        Ps: Ich habe die Sync Time geändert, damit ich nicht immer so lange warten muss.
                                        • Rene55
                                          @flatlander Ja das ist die normale Reihenfolge, wenn der Adapter den WR nicht findet. Bist du sicher, dass IP u.s.w. alles stimmt und der WR auch erreichbar ist?
                                            @rene55 Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
                                            Rene55 wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            365472
