    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      @tombox @Thomas-Braun vergesst meine heutigen Beiträge - ist alles MÜLL!. Kommt zwar selten vor, aber heute war das Probem die Person vor dem Computer. 😖
      ALLES GEHT. SO WIE ES SEIN SOLL.
      Danke an Euch.
      Ro75.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Dann lass es uns wissen woran es genau lag bitte
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Ich hatte gestern im LOG zahlreiche Fehlereinträge, jetzt auch wieder den selben
          parcel.0
          2023-10-11 17:47:55.265	error	Error: read ETIMEDOUT
          Davon aber gestern eine ganze Menge. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon eins, zwei, drei mal.
          Ein Neustart vom Adapter brachte für die nächste Zeit Ruhe rein. Also kam ich auf den schlauen Gedanken, den Adapter automatisch neu starten zu lassen. Allerdings funktioniert das wohl am Adapter selbst nicht immer ganz so richtig.
          Ergebnis war. Statt Mittwoch und Sonntag in der Nacht um 3 den Adapter neu zu starten, wurde dieser nun fast minütlich neu gestartet.
          Ro75.
            TT-Tom last edited by TT-Tom
            Hallo @tombox
            seit zwei Tagen habe ich das Problem "Error: read ETIMEDOUT" mit der DHL. Login und Abfrage funktionieren laut Log, nur halt diese Error Meldung bei jeder Abfrage. Adapter öfter neu gestartet, kein Erfolg.
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.153	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.219	debug	Objects client ready ... initialize now
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.221	debug	Objects create System PubSub Client
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.223	debug	Objects create User PubSub Client
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.360	debug	Objects client initialize lua scripts
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.370	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.455	debug	States create System PubSub Client
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.457	debug	States create User PubSub Client
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.549	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:44.804	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:45.945	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:46.027	info	Login to DHL
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:46.694	debug	[object Object]
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:47.915	debug	Please close this window to continue.
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:48.028	debug	(janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"u2AWhKtqH9WSD.........
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:49.328	debug	{"access_token":"jK3QAVmNnJTFwiKM........
            parcel.0
            2023-10-13 10:43:49.330	info	Login to DHL successful
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:01.396	error	Error: read ETIMEDOUT
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:01.399	debug	https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:02.763	debug	{"sendungen":[{"id":"003404346972........
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:02.789	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:02.869	debug	dhl merge provider json
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:02.872	debug	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:03.146	debug	{"currentAdvice":{"date":"13.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/..........
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:03.407	debug	""
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:05.658	debug	dhl merge provider json
            parcel.0
            2023-10-13 10:45:05.672	debug	Write states
            ist es sinnvoll auf die Beta zu wechseln?
            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Aber auf die aktuellen stable-Releases könntest du schon mal wechseln. (js-controler, nodejs).
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @tt-tom
                Gleiche Meldung habe ich auch trotz der neuen Versionen der letzten Tage.
                Hab den Adapter erstmal ausgeschaltet.
                  TT-Tom @haselchen last edited by
                  @haselchen okay, danke. Warten wir mal ab, ob @tombox was klären kann.
                    TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun gab es danach bei Nodejs ein Bug oder ist der schon gefixt??
                      nodejs 18.18.1 ist die fehlerfreiste Version aller Zeiten! 😉
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        parcel.0
                        Hatte auch diesen Fehler. Bei mir war es UPS...Musste mich auf der HomePage einloggen und die neuen AGB`s akzeptieren.
                        Gruß//Lucky
                        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          tombox @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom besteht das Problem immer noch?
                          O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Phantomkommander
                            Phantomkommander @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            @ro75
                            parcel.0
                            Gruß//Lucky
                            habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
                            LG phantomkommander
                            • Chris76e
                              Chris76e @Chris76e last edited by
                              @chris76e sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              @tombox
                              Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
                              Bei mir läuft es seit gestern ca. 21:00 Uhr wieder, hatte den Adapter solange ausgeschaltet gelassen
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Ja.
                                  jensven last edited by jensven
                                  @tombox
                                  habe den Adapter letzte Woche neu Installiert. Durch die Errors habe ich den Adapter auch erstmal abgeschaltet.
                                  gerade nochmal gestartet
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 08:33:05.579	error	Error: read ETIMEDOUT
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 08:31:51.279	info	Login to DHL successful
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 08:31:47.610	info	Login to DHL
                                  parcel.0
                                  2023-10-18 08:31:47.510	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                  Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Omnedon
                                    Omnedon @jensven last edited by
                                    @tombox
                                    Bei mir das gleiche Problem.
                                    Ständig die gleiche Fehlermeldung:
                                    parcel.0  3466335	2023-10-18 09:06:41.502	error	Error: read ETIMEDOUT
                                      TT-Tom @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Ja, bei mir auch immer noch das Problem bei DHL.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Phantomkommander last edited by
                                        @phantomkommander
                                        LG phantomkommander
                                        Habe den Fehler leider weiterhin. Bei Adapter Neustart habe ich bei UPS eine Fehlermeldung. Alle anderen berichten hier von DHL.
                                        Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
                                          TT-Tom @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa
                                          sieht bei mir so aus
                                          2023-10-18 18:07:51.990 - debug: parcel.0 (1107844) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-10-18 18:07:52.059 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-10-18 18:07:52.063 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create System PubSub Client
                                          2023-10-18 18:07:52.066 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create User PubSub Client
                                          2023-10-18 18:07:52.166 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-10-18 18:07:52.175 - debug: parcel.0 (1107844) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-10-18 18:07:52.242 - debug: parcel.0 (1107844) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-10-18 18:07:52.271 - debug: parcel.0 (1107844) States create System PubSub Client
                                          2023-10-18 18:07:52.272 - debug: parcel.0 (1107844) States create User PubSub Client
                                          2023-10-18 18:07:52.369 - debug: parcel.0 (1107844) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-10-18 18:07:52.644 - debug: parcel.0 (1107844) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-10-18 18:07:54.191 - info: parcel.0 (1107844) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-18 18:07:54.306 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL
                                          2023-10-18 18:07:55.502 - debug: parcel.0 (1107844) Please close this window to continue.
                                          2023-10-18 18:07:55.613 - debug: parcel.0 (1107844) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"IXj9Mw6dKo2roM1Rg........
                                          2023-10-18 18:07:57.001 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL successful
                                          2023-10-18 18:09:08.946 - error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT
                                          2023-10-18 18:09:08.949 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                                          2023-10-18 18:09:09.863 - debug: parcel.0 (1107844) {"sendungen":[{"id":"00340434.........
                                          2023-10-18 18:09:09.905 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen01.id
                                          2023-10-18 18:09:11.189 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen02.id
                                          2023-10-18 18:09:12.038 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen03.id
                                          2023-10-18 18:09:13.104 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                                          2023-10-18 18:09:13.107 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                                          2023-10-18 18:09:13.587 - debug: parcel.0 (1107844) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"16.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/.......
                                          2023-10-18 18:09:13.904 - debug: parcel.0 (1107844) ""
                                          2023-10-18 18:09:15.900 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                                          2023-10-18 18:09:15.901 - debug: parcel.0 (1107844) Write states
                                          Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
                                            @tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
                                            Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534627
