    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      @Meistertr:
      … (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle ).... `
      soll ich die dann zuerst nochmal testen (ob das lange Token dann sauber umgerechnet und auch verwendet wird)?
      Gib einfach Bescheid.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • Meistertr
        @eric2905:
        Moin,
        @Meistertr:
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert `
        ja bitte nochmal testen mit iostoken, sollte nun gehen…
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
        • eric2905
          Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
          Aber testen (mit langem Token) werde ich!
          Gruß,
          Eric
          • AlCalzone
            @Meistertr:
            irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht. `
            Tab Adapter (nicht Instanzen), expertenmodus an, in der Zeile des Adapters ganz rechts bei den Knöpfen für Instanz hinzufügen und löschen. Ist ein Pfeil nach unten
              reini last edited by
              hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
              • AlCalzone
                @reini:
                hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
                Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                  @AlCalzone:
                  @reini:
                  hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                  ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
                  • AlCalzone
                    @reini:
                    ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
                    Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                    Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
                    Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
                    sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
                    Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
                    • eric2905
                      Hi, ho,
                      @eric2905:
                      Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
                      habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
                      Läuft!
                      Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt 😉
                      Danke und Gruß,
                      Eric
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by
                        Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
                        Der soll angeblich nicht nur saugen können.
                        Gruß,
                        Mathias
                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                        • Meistertr
                          @MathiasJ:
                          Gruß,
                          Mathias
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                          Gesendet von meinem Handy
                          • MathiasJ
                            Danke für die schnelle Antwort!
                            Gruß,
                            Mathias
                            • Schubi
                              Schubi last edited by
                              Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                              Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                              Oder muss ich dann den Token erneuern?
                              LG Schubi
                              • Meistertr
                                @Schubi:
                                LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
                                • MathiasJ
                                  Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
                                      RobS last edited by
                                      @Meistertr:
                                      So hier einmal der view mit allem drum und dran `
                                      Hammer! Danke!!!
                                      Grüße, Rob
                                        Mischa last edited by
                                        mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
                                        Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts 😞
                                        Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                                        Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
                                        Vorab Danke!
                                        • Meistertr
                                          @Mischa:
                                          Vorab Danke! ` Wenn der Adapter nicht grün wird hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert. Und der Adapter kann den Roboter nicht mehr finden endweder IP geändert oder irgendwas anderes. Die App verbindet egal ob Netzwerk oder mobil über den Server. Lokale Kommunikation gibt es in der app so gut wie garnicht mehr..
                                            Beezy last edited by
                                            Hallo ich wollte mal fragen ob es irgendwie möglich ist auszulesen ob der Behälter geleert (also entnommen) wurde?
                                            Wenn man den Behälter entnimmt merkt der Cleaner das ja und sagt "Dustbin removed" und beim wieder einstecken "Dustbin installed" kann man das irgendwie auslesen? Würde das gern in der VIS verwenden. So das man sieht das er noch geleert werden muß.
                                            2196
                                            961242
