    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      smartysmart last edited by smartysmart
      Edit: Hat sich erledigt nun funktioniert es
        Johannes 3 last edited by
        Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
        Ich habe damit einen T20 Omni angebunden und möchte hier meine Erfahrungen teilen.
        Es scheint das allermeiste zu funktionieren.
        Die Karte (Map) wurde erst angezeigt, nachdem ich in der App die Karte gesichert habe
        Die einzelnen Räume / Bereich werden nicht angezeigt. Gibt es hier eine Möglichkeit, die Abfrage manuell anzustoßen?
        Unter CleaningLog wird auch nicht alles ausgefüllt.
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
          ich habe ein kurzes Zeitfenster genutzt um endlich mal wieder ein kleines Update bereitzustellen 🙂
          Es handelt sich um die Version 1.4.14-alpha.8 (nur über GitHub verfügbar).
          Neben ein paar kleinen Verbesserungen wurden dabei diverse Abhängigkeiten aktualisiert.
          Wer bei der aktuell eingesetzten Version nichts vermisst sollte, vielleicht noch ein bisschen mit einem Update warten und eine spätere Version installieren (ist ja auch nur eine Alpha).
          @Johannes-3 und alle anderen mit einem T20 Omni (und X2)
          Für den T20 Omni (und dem X2) sollten nun mehr Funktionen verfügbar sein
          @Great-SUN
          Es sind nun bis zu 20 Geräte möglich
          @Pedder007 @GMJ und alle anderen mit einem GOAT (Rasenmäher)
          Für den GOAT benötige ich leider mehr Zeit, um dafür mehr Funktionen bereitzustellen (ich habe ja auch kein Gerät zur Verfügung).
          Great SUN J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Great SUN
            Great SUN @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 @Johannes-3 @Pedder007 @GMJ
            Seit ich die github Version installiert habe, kann ich die Instanz-Einstellungsseite nicht mehr öffnen. Liegt das an meinem Setup, oder ist das bei Euch auch so?
            Sonst funktioniert scheinbar aber alles.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Great SUN last edited by sigi234
              @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Welche Admin Version?
              @mrbungle64
              Ev.liegt es daran?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2129
              crycode-de created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed Admin 6.10.3: Cannot parse json5 config for each adapter using jsonconfig #2129
              Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Great SUN
                Great SUN @sigi234 last edited by Great SUN
                @sigi234 Admin-Version 6.10.4
                Keine Ahnung warum, aber auf einmal geht es wieder... Ich war vielleicht einfach zu schnell 😄
                • Great SUN
                  Great SUN @Great SUN last edited by
                  Ich glaub...
                  Es lag am Login/der Session... Eben musste ich mich neu einloggen und schon ging es wieder.
                    pafade89 @mrbungle64 last edited by pafade89
                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    @mrbungle64
                    Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
                    Modelle Mindestens Normal Exklusiv
                    Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
                    Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
                    yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
                    Alle anderen 60 s 120 s 600 s
                    Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
                    • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
                    • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
                    • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
                    ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
                    ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
                    ℹ Technische Hintergrundinfo:
                    Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
                    Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
                    @mrbungle64 Ich habe wie in folgendem Issue auch bemerkt, dass in meinem Adguard Home unwahrscheinliche viele Anfragen statt finden, daher macht es vielleicht Sinn, diese Übersicht im Github Wiki mit aufzunehmen?
                    Viele Grüße
                      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                      @mrbungle64
                      was ist dieser DP?
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-10-17 09:07:45.048	warn	Received error message: Request failed with status code 502 for command getCarpertPressure
                      DEEBOT N8
                      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        @mrbungle64
                        was ist dieser DP?
                        ecovacs-deebot.0
                        Das ist die "Auto-Saugkraftverstärkung" (Auto-Boost Suction). Die kannst du auch in den Einstellungen ("Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung") deaktivieren, wenn du möchtest (oder der N8 das nicht unterstützt).
                        Datenpunkt: "control.extended.autoBoostSuction"
                        DEEBOT N8
                          Johannes 3 @mrbungle64 last edited by
                          @mrbungle64
                          ich wollte nach ein paar Wochen testen eine kleine Zusammenfassung mit meinen T20 geben.
                          Es läuft alles sehr stabil.
                          Mir ist nur ein Punkt aufgefallen. Die Einstellung "ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern" springt nach einer Weile auf "standard(1)" zurück, wenn ich sie verstellt habe. In der App wird sie aber richtig angezeigt.
                          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @Johannes 3 last edited by
                            @johannes-3 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            @mrbungle64
                            Vielen Dank schon mal für das Feedback 👍
                              rebel85 last edited by rebel85
                              ich habe aktuell warnungen im Adapter V 1.4.13:
                              The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              der befehl npm rebuild bringt leider nichts.
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @rebel85 last edited by
                                @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                Immer noch die gleiche Lösung 😉
                                https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
                                schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • schmerenko
                                  schmerenko @mrbungle64 last edited by
                                  @mrbungle64
                                  Hallo ich habe seit ein paar Tagen keine Verbindung mehr ! Was kann ich tun ? 92f25554-30fd-4e66-9f3b-7cb24dda2246-image.png
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @schmerenko last edited by
                                    @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    @mrbungle64
                                    Erst mal mehr Infos liefern 😉
                                    Was steht denn im Log zu dem Zeitpunkt wo der Adapter sich versucht zu verbinden?
                                    Dazu solltest du die Adapter mal neu starten und schauen was parallel drin steht und hier posten
                                    • schmerenko
                                      @mrbungle64 Dies mein LOG nach dem starten 57e2d0a8-6d34-46d3-997b-7ee520fe4a57-image.png
                                      • mrbungle64
                                        Welches Modell hast du eingerichtet? Hast du einen Yeedi?
                                        • schmerenko
                                          @mrbungle64 YEEDI 2 hybrid lauft seit Jahren eigentlich stabil
                                          2024-01-31 12:41:16.858 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-01-31 12:41:16.859 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          2024-01-31 12:41:16.864 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Error: undefined is not a valid state value
                                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                          at EcovacsDeebot._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49)
                                          at EcovacsDeebot.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21)
                                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/main.js:1113:30)
                                          at process.processImmediate (node: internal/timers:478:21)
                                          • mrbungle64
                                            @schmerenko
                                            Die scheinen an der API für die Yeedi Modelle was geändert zu haben.
                                            Bei GitHub habe ich vor wenigen Tagen auch schon einen Issue dazu rein bekommen.
                                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/629
                                            Ich muss schauen wann ich Zeit dafür finde und mir das in Ruhe anschauen.
                                            jay-jey created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                            closed Adapter Error undefined is not a valid state value #629
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140541
