    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Headhunter70 last edited by
      @headhunter70
      da müßte man fast mal das bin file woanders testen - ist dann der fehler auch da, ist falsch kompiliert worden - funktioniert es in einem anderen netzwerk, ist was mit deiner fritzbox ???
        Headhunter70 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
          liv-in-sky @Headhunter70 last edited by liv-in-sky
          @headhunter70
          habe mal einen wemos geflasht mit dem 3mal4er bin file - das funktioniert
          dummerweise ist der ntp server auf 192.168.178.1 eingestellt - ist das die ip deiner fritzbox ?
          keine höchstleistung von mir: 😞
            @headhunter70
            so sieht das setting aus:
            das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
              @headhunter70
              weiß nicht ob's stimmt:
              das bin mit 192.168.0.1 (ntp)
              und 12 stück matrix (3 mal 4er)
                @headhunter70
                hier das bin mit dem richtigen ntp-server und 3 mal 4er matrix
                MatrixDisplayESP8266.ino.ntp-3mal4er.bin
                  Headhunter70 @liv-in-sky last edited by Headhunter70
                  @liv-in-sky es funzt, super genial mein Lieber !!! Da müssen wir morgen nochmal ein paar Dinge vergleichen warum Du das kompilieren kannst und bei mir nur Müll rauskommt
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by
                    @wal
                    Es funktioniert tatsächlich 😁
                    Zumindest die PowerOn Probleme mit dem Display sind passé.
                    Kleiner Pferdefuß: DeepSleep macht wenig Sinn.
                    Wenn das Display dann gerade läuft wenn der ESP sich schlafen legt, zieht das Display mehr als ich durch DeepSleep gewinne.
                    Wenn man jetzt aber einen anderen Reedkontakt mit "normaly open" einsetzt, kann man den direkt mit der Stromquelle verbinden.
                    Das heißt dann, dass man den ESP über den Reedkontakt komplett von der Stromquelle trennen kann.
                    Mit dem stabilen Verhalten beim Power-On gewinne ich damit noch deutlich mehr und kann den ESP vermutlich wochenlang damit betreiben.
                    Also alles in allem: Tausend Dank!
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by Codierknecht
                      @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                      Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Beobachtungen.
                      Die Laufschrift lässt etwas weniger LED's leuchten als eine feste Uhranzeige.
                      Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A 😁
                      Edit:
                      Helligkeit steht normal auf 1%.
                      Bei Festbeleuchtung vermutlich volle Pulle.
                      • Wal
                        Wal Developer @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                        Stimmt, auch gemessen 😉
                        • Codierknecht
                          Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite
                          Wie versorgst Du dann das Display?
                          • Codierknecht
                            @Wal
                            Deine Firmware bringt da keine Besserung.
                            Und auch der fettere Elko schafft nicht viel mehr als 20 min. zu überbrücken.
                            @Ralla66
                            Man müsste demnach einen GPIO für CS finden, der beim Booten sicher LOW ist.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Codierknecht last edited by Ralla66
                              @codierknecht
                              Link
                              Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
                              which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
                              You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.
                              Allgemeine Datasheet Matrix 8x8
                              Chip enable Pin 3
                              Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
                              latched on CS rising edge
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                Weitere Diskussion hier: https://forum.iobroker.net/topic/69300/probleme-mit-max7210-led-display-festbeleuchtung
                                  Frank06347 @Ralla66 last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo liv-in-sky,
                                  vielen Dank für das Projekt, echt klasse, habe es nachgebaut ... prima!
                                  Jetzt habe ich die MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin geflasht,
                                  ich erhalte auch einen NTP-Fehler.
                                  Kannst du den NTP-Eintrag prüfen / korrigieren?
                                  Viele Grüße
                                  Frank
                                    liv-in-sky @Frank06347 last edited by
                                    @frank06347
                                    was bräuchtest du für eine ntp server adresse ?
                                      Frank06347 @liv-in-sky last edited by Frank06347
                                      @liv-in-sky
                                      192.168.178.1
                                      noch eine weitere Frage:
                                      Wie groß darf der Wert im Feld "Matrix" sein?
                                      Folgende Zeichenkette wird angezeigt:
                                      "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW"
                                      Folgende nicht:
                                      "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW .. Achtung morgen: Gelber Sack"
                                        @frank06347 seltsam - das sollte eigentlich die adresse sein, da meine fritzbox die selbe adresse hat- muss ich noch mal checken - wo genau hast du das bin-file downgeloaded
                                        ist in der fritzbox der ntp server eingeschalten
                                        • "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW"
                                          was passiert, wenn du einen strichpunkt zur trennung der einträge nutzt
                                          "Außen 9.7°C max 11.4°C ; Pool 4.4°C ; WP XXXW ; Solar XXXW"
                                          @liv-in-sky
                                          ich habe das Thema NTP nochmal geprüft,
                                          zwischenzeitlich setze ich 5x4er ein, da kommt der NTP-Fehler nicht mehr ... Fehler behoben!
                                          zum Thema "Größe der Daten"
                                          Ich habe auf ";" als Trennzeichen umgestellt,
                                          das bewirkt, dass die Werte einzeln angezeigt werden, damit klappt es !
                                          Vielen Dank!
                                            @frank06347 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                            so war es geplant 🙂
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103484
